Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили 409 раз(а) в 209 сообщениях
17
ВоТ,вот,вот-это ,что ,Это ,что такое??
Если,тама наверху стоит SWA c Ку 20-40 Дб.
Сначала,ставим усилитель ,в N раз,и апосля ейного- аттенюатор c ослаблением в N*x .
где х-от 100 и ,ну до очень ,очень большого значения..
Или,не так?
31.10.2020, 07:56
#664
Сказал(а) спасибо: 3,146
73
US5IVZ
Нет, не в обмане,а в в потакании ..дилетанству и ..пофигизму.
бывают случаи ,когда вопреки логики и всему остальному ,поделка работает и это радует
31.10.2020, 08:54
#665
Сказал(а) спасибо: 532
20
учите азы и будите знать почему так
Спасибо, расмешили... Вам советую больше практики и не возле вышки, где сигнал и на гвоздь ловится, а где-то подальше за городом.
31.10.2020, 12:48
#666
Ресивер: GI S2238
Сказал(а) спасибо: 94
13
US5IVZ
аттенюатор
"... очень важным фактором является согласование волновых сопротивлений источника полезного сигнала и нагрузки."
https://www.proektant.ru/content/1476.html И если в результате эксперимента с двумя дросселями получился некий Т- аттенюатор, то это только улучшает коэффициент бегущей волны и коэффициент стоячей волны для согласования с FM-модулем.
http://radiomaster.ru/articles/view/361/ А изначально значение конденсатора 47 пФ я выбирал исходя из схем эфирных приемников в том числе схемотехники типа "SONY".
154.7 Кб
9
31.10.2020, 13:19
#667
17
Бывает,конечно,особенно когда "изобретатель" не понимает и даже не хочет понять,что он там наизобретал. Но Вы,то понимаете,откуда "ноги растут".Но ничего ему об этом не говорите. Поощряете человека в его заблуждениях...
31.10.2020, 13:35
#668
17
StasON
Важным,конечно,но не для вашего случая.
Сейчас для приема Вы используете FM-приблуду с приемником на одной микросхеме.Фактически с прямым преобразованием ВЧ сигнала в НЧ (аудио). Какие либо избирательные цепи по входу там отсутствуют от слова совсем. Динамический диапазон такого приемника чуть выше чем у детекторного . Там ,даже применение полноразмерной диапазонной антенны напрямую, сведет его с ума от кофемолки в соседней комнате. А у вас еще и усилитель на антенне.
Совет: снимите усилитель,подключите кабель напрямую к зигзагам. Приблуду к антенне подключайте через подстроечный конденсатор с макс.емкостью в сотню пФ.Им вы будете регулировать связь приблуды с антенной для получения наиболее качественного приема.
31.10.2020, 14:53
#669
73
allexxx65
всё понятно
не читаем и ничего не знаем,зато смеёмся
ещё в 85 г. специально делал и ставил зигзагообразные антенны МВ диапазона широкополосные для приёма каналов ДМВ ,до одного ретранслятора около 100км,до второго около 80км,всё принималось на ура ,это 12 каналов
инфы в нете сейчас полно,но выбрать нужную и правильную информацию трудно
в основном все бросились на ютуб,посмотрел -увидел-всё понял
трудно переубедить человека,изучающего электронику таким образом ,что тот кто рассказывает сказки сам толком ничего не знает и не понимает
точно такая же басня и тут,бесполезно говорить чел. что нужно кое что почитать и изучить,считается позором
Сообщение от US5IVZ
надоедает доказывать ученикам ютуба,бесполезно
31.10.2020, 17:40
#670
Ресивер: GI S2238
13
US5IVZ
Усилитель Turbo-7 таки нужен для USB FM Music Speaker. 20 FM программ в качестве. Без усилителя выходит хуже. На эксперименты больше нет времени.
31.10.2020, 18:03
#671
Сказал(а) спасибо: 173
Поблагодарили 437 раз(а) в 178 сообщениях
16
StasON
В ходе эксперимента добавил дроссель 10 мкГн к уже имеющимся 100 мкГн + 47 пФ (измененную схему прилагаю). При автосканировании FM добавился "Радио Мир Белогорья" на частоте 100.9 МГц. Именно этот канал раньше не находился, сейчас работает с шумами (до передатчика 75 км)
http://top-radio.ru/belgorod Украинские же каналы отсканировались около 20 шт в хорошем качестве, кроме трех каналов самого нижнего FM диапазона (ограничение диапазона самим встраиваемым модулем).
Естественно фильтр подключен неправильно.Эксперименты в зоне неуверенного приема надо проводить на приемнике (тюнере) хотя бы II класса, тогда все рассуждения станут на свои места. Тем более сейчас наблюдается прохождение в ФМ диапазоне.
01.11.2020, 07:16
#672
20
всё понятно
Я не хочу продолжать этот разговор, не вижу смысла. И вас, как модератора, попрошу быть осторожней в своих умозаключениях (это я о "ничего не знаем")...
12 каналов - это МВ (с 1 по 12), а ДМВ - с 21 по 69... Откройте справочник и посмотрите размеры антенн для МВ и ДМВ, вспомните какого размера ставили вы и определитесь для какого диапазона они были. А что касается программ, то 85 их было 2-3 штуки, в зависимости от региона...
01.11.2020, 11:00
#673
73
allexxx65
вы думаете что я не знал и не знаю в чём идёт трансляция?вы глубоко ошибаетесь
дело не в книжке с размерами в которую вы тупо верите,а в вашем не знании и не понимании работы антенны
на данный момент у меня стоит антенна "волновой канал" на 900 мГц с интертелекома и без переделок ,самой антенны,принимает и низ частот ДМВ
смотрю 5 мультиплексов Т2,ретрансляторы 50км и 18км
когда не знаете как всё это сделать ,с вами не очем вести дискуссию
01.11.2020, 20:23
#674
20
Я от вас уже устал! Вы сами себе противоречите!
1. То у вас зигзагообразная антенна, которая
ШИРОКОПОЛОСНАЯ метрового диапазона ловит дмв каналы за 100 км.
2. То у вас волновой канал
на 900 мГц , что совсем не метровый и даже не дмв диапазон
Для шибко умных напомню, что пишут "в книжке с размерами в которую я тупо верю" (почему тупо? т.е. считаете меня тупым?)
Есть МВ1 с 1 по 5 каналы, МВ2 с 6 по 12 каналы, ДМВ с 21 по 69 каналы. На антенну МВ1 вы хрен поймаете МВ2, наоборот можете, но с помехами. На антенны МВ1 И МВ2 вы хрен поймаете ДМВ. Наоборт можете, хотя вряд ли, но с большими помехами...
И в завершение, я бы вас попросил быть повежливее с собеседниками. Ваша модераторская должность обязывает. Я же не сужу по вашим грамматическим ошибкам о вашем образовании...
На этом все, больше что-то объяснять и доказывать не буду.
01.11.2020, 20:30
#675
73
allexxx65 ,кстате,прежде чем спорить ,разберитесь хотя бы с дмв широкополосной антенной
у любой антенны имеется резонансная частота на которую она настроена,но помимо этой частоты она принимает и другие частоты
задайтесь вопросом - почему?
чтобы антенна приняла с 21 по 60 канал нужно не тупо брать какие-то размеры с книжки, а и уметь настроить эту антенну
что бы настроить ,нужно знать что влияет на широкополосность и усиление
когда разберётесь,поймёте почему МВ антенна сможет принимать ДМВ
по поводу антенн,читайте внимательно посты
02.11.2020, 00:02
#676
20
Я же просил не бесить меня. Можешь и на гвоздь ловить дмв...
Возьми антенну метрового диапазона, слови на нее Т2, которое в дмв диапазоне, сними и выложи это, вот тогда и поговорим!
02.11.2020, 00:51
#677
73
allexxx65
на гвоздь тоже будет показывать,но малое усиление у такой антенны
я не блогер,у меня имеется другая работа
да и ученики ютуба не поверят
кстате,антенну из пивных банок наверное видели
если вы так хорошо понимаете в антеннах ,поясните как она работает без расчёта или можете пояснить почему принимается на антенну из гвоздя?
поясните - поверю что вы понимаете хоть что-то в антеннах
первые вы затронули эту тему,поэтому жду пояснений по поводу работы выше сказанных антенн в этом посту
03.11.2020, 22:13
#678
73
allexxx65 ,понятно,не знаем и не читаем , ничего не ответим
поясню по поводу метровой антенны Харченко ,почему она принимает ДМВ каналы,может кому то будет полезно или интересно
антенна рассчитывается на 1\4 волны ,если взять широкополосную 6-12 канал,средняя частота её 202МГц
если рассчитать широкополосную ДМВ антенну со средней частотой 600МГц с 3\4 волны,она будет как раз размером МВ антенны на 202 МГц
антенны ДМВ с 1\4 волны изготавливают из-за малых размеров ,но она уступает по усилению
04.11.2020, 00:38
#679
17
allexxx65 ,понятно,не знаем и не читаем , ......
.....если рассчитать широкополосную ДМВ антенну со средней частотой 600МГц с 3\4 волны
Что ,есть такое , -с 3\4 волны??? Если это отношение стороны ромба (l) к длине волны(лямбда) ,то Харченко никогда в своих статьях не упоминал о таком соотношении. Поскольку при таких значениях для этой частоты получается высокий КСВ и низкий КНД,и нет смысла изготавливать такую антенну. Широкополосность антенны с приемлемыми показателями по Ку и КСВ получаются при Fmax / Fmin =2....2,5 раз.
Макс КНД (Ку) для центральной частоты получается при l/лямбда=0,375,а мин КСВ при l/лямбда =0,3.
Читаем и изучаем ....
04.11.2020, 00:59
#680
73
US5IVZ
US5IVZ ,о каком КСВ идёт разговор в приёмной широкополосной антенне?на какой частоте?
что в антенне влияет на широкополосность и усиление,вы знаете?
вы можете назвать КСВ на краях ДМВ диапазона широкополосной антенны и её усиление,настроенной в резонанс на среднюю частоту ДМВ ?
с удовольствием почитаю ваше пояснение о приёме на "гвоздь" во всём ДМВ диапазоне
кстате,почему Харченко должен был об этом упоминать?
Текущее время: 19:12 . Часовой пояс GMT +3.
