Тем: 4,636, Сообщений: 359,560, Пользователи: 159,541
На форуме: 54
Старый 23.02.2025, 13:33   #641
Сказал(а) спасибо: 7,700
Поблагодарили 17,316 раз(а) в 7,116 сообщениях
Вес репутации: 85
Собрал "по быстрому"для эксперимента небольшой "линейник" на основе LM317.
Перед сборкой проверил каждый 317 на стенде при одинаковом напряжении (от лабораторника).
Из 10 шт. выбрал три по сходным параметрам.Подключение в параллель с балансировочными резисторами по выходу.По Даташиту.
Резисторы 5 ваттные по 0,24 ома.
Регулятор (переменник) линейного типа на 1 Ком.
Итог:Выдерживает даже кратковременное подключение автолампы 60ВТ ближний\дальний свет (а там при 12 вольтах 4 Ампера!).
А так Для регулировки в пределах до 24 вольт и токе 2 А вполне сносный вариант линейного регулятора.
Источник питания -трансформатор от видеомагнитофона Toshiba + мост из диодов Шоттки , 2 электролита 2200МкфХ35 вольт,между ними фильтр(дроссель) 0,20мгн.
Осталось подключить A\V-метр и в корпус.
Штатная защита работае отлично на КЗ и перегрузку.Никакого дополнения для данного подключения не нужно.
Когда доделаю, выложу фото.
Тип файла: jpg Screenshot_14.jpg 30.5 Кб 18
Старый 23.02.2025, 15:04   #642
Сказал(а) спасибо: 3,145
Вес репутации: 73
Интересует просадка выходного напряжения при одинаковом токе нагрузки при разных напряжениях
Старый 23.02.2025, 15:29   #643
Вес репутации: 85
В данный момент всё отключено.
В принципе Мне лично Это не столь важно и критично.
Этот "регулятор" в основном сделан для использования в наладке маломощных небольших устройствах типа усилителя для USB-плейера , проверки тех же вольтамперметров.
Когда перемотаю соответствующий трансформатор, тогда можно "об чём -то вести разговор".
Старый 23.02.2025, 15:39   #644
Вес репутации: 85
Вообще,то честно,Я несколько не понимаю Твоего вопроса из п.642.
Я ещё не встречал устройства или БП линейного типа где с уменьшением напряжения ТОК оставался неизменным.
Насколько помню-закон пропорциональности пока никто не отменял.Наверное Ом со своим законом что-то не так создал?
Или Я что-то после проведений "испытаний" не догоняю или не понял вопрос?
Может быть просто "при одинаковой и той же нагрузке"?Лампочка и есть лампочка.
Старый 23.02.2025, 18:13   #645
Вес репутации: 85
К п.642. от kreshnot
Скорее всего имелось ввиду приспособление типа Электронной нагрузки?
А если по-проще, то взять нихромовую спираль и пошагово на разных напряжениях ( к примеру 3,6,9,12,15..вольт)
путём изменения ползунка по длине спирали добиваться одинакового тока(допустим 1,5 А)?
Я так понял?
На фото "начинка" регулятора.
Тип файла: jpg 20250223_172026.jpg 106.0 Кб 8
Тип файла: jpg 20250223_172040.jpg 80.9 Кб 7
Тип файла: jpg 20250223_172050.jpg 79.4 Кб 9
Тип файла: jpg 20250223_172104.jpg 98.0 Кб 8
Тип файла: jpg 20250223_172114.jpg 124.7 Кб 6
Старый 23.02.2025, 21:46   #646
Вес репутации: 73
просадка напряжения - это разница между холостым напряжением и напряжением при нагрузке
например ЛБП от 0В до 20В и рассчитан на ток 2А,при 1В х.х. резистором выставляем ток 2А и смотрим на сколько упало напряжение при нагрузке,так же проверяем при 10В и 20В
в идеале напряжение при нагрузке не должно отличаться от напряжения холостого хода и не иметь пульсаций напряжения - этот ЛБП и будет на 2А
бывает при проверке нужен одинаковый ток при разном напряжении и наоборот разный ток при одном напряжении
когда напряжение гуляет это не ЛБП , а регулируемый БП
Старый 23.02.2025, 22:11   #647
Вес репутации: 73
Проверял свой ЛБП при токе 3А в диапазоне напряжений 1,2В - 25В - просадка 0.1В
Старый 23.02.2025, 23:58   #648
Вес репутации: 73
Рекомендуемый ЛБП из даташита
сам не собирал,ничего сказать не могу о работе схемы
Тип файла: jpg Безымянный44.jpg 72.9 Кб 17
Тип файла: rar lm317-d.rar 264.3 Кб 6
Старый 24.02.2025, 09:13   #649
Вес репутации: 85
Я так и писал в п.выше про данную схему-"Регулятор".
Хотя в ин-те некоторые называют его ЛБП
Изначально планировал собрать схемку из даташита (см.скр.), но посмотрев стоимость микросхемы что-то сразу желание отпало.(см.скр.).
Андрей, спасибо за разъяснения.Теперь стал понятен твой вопрос.
А вот схема из твоего п.Выше (648) довольно интересная.
Кстати, во всех даташитах которые есть у Меня такой схемы включения не встречал.
Тип файла: jpg Screenshot_1.jpg 53.4 Кб 21
Тип файла: jpg Screenshot_2.jpg 27.8 Кб 14
Последний раз редактировалось RW011; 24.02.2025 в 10:25.
Старый 24.02.2025, 12:46   #650
Вес репутации: 73
считаю ЛБП не должен работать в импульсном режиме,но каждому своё
скинул всё в архив,даташиты на разные LM ,также скинул даташит и на tl080 - tl084,можно попробовать поставить tl082 , цена символичная
Тип файла: rar Архив WinRAR.rar 1.74 Мб 18
Старый 24.02.2025, 16:33   #651
Вес репутации: 85
Я уже раньше просмотривал варианты замены.
tl080 и tl082 по входам разные.Люди пытались заменить,что-то не вышло.
Есть ещё вариант схемы на трёх операционниках МС34071.Эти более современные усилители и уже не боятся до 45 вольт.
Сегодня "в закромах" отыскал один оригинальный трансформатор.
Х.. туча обмоток:
4 шт.по 15 вольт ,провод 0,5 мм;По одной-25 вольт,9 вольт,6 вольт.Это на холостом ходу.
Размер где-то 10Х10 см,на вес тоже достойный.Магнитопроводы витые.Катушка общая.
Вот осталось определить начало и конец обмоток по 15 вольт.Может что-то можно будет выжать в параллельном включении с последних.Что-то перематывать уже нет желания.
Старый 24.02.2025, 19:43   #652
Вес репутации: 73
там схема микросхем одинаковая,за исключением выводов дрейфа нуля и компенсации помех
в схеме с tl080 используется вывод для подавления помех,на tl082 этого пина нет, думаю большой разницы в работе не будет если питание по + tl082 сделать отдельно
откуда появится помеха видно из схемы регулятора
Старый 25.02.2025, 18:19   #653
Вес репутации: 73
Тут описание работы схемы,если ещё актуально и выходное напряжение от 4В этого регулятора
ещё повторюсь: при регулировки от 0 Вольт нужно минусовое напряжение ,отдельное питание микросхемы,для уменьшения пульсаций переделать выходной фильтр
Старый 25.02.2025, 18:55   #654
Вес репутации: 85
Я ,точно уже не помню в каком разделе описывал такой принцип работы только на стабилизаторе LM338 от "0", даже спаял и испытал .
Источником минусового напряжения служил тоже стабилизатор только серии 79...До полного "0" не получилось,т.к. стабилизатор выдавал только до 6 вольт минуса.По Моему был 7906 или 7905?
Но потом как-то призабыл и не стал развивать это направление т.к. появился лабораторник на LM324. от 0-30 вольт.(Китайский модуль).
Единственно помню, что по выходу напряжение постоянно прыгало в пределах 0,2-0,4 вольта.Может просто LM338 была некачественная (в металлокорпусе ТО-3).Было 4 шт.Две продал,одну "убил",не потянула даже 3 А,ещё одна где-то лежит.Брал в "Вороне" тогда аж по 50 гр.за штуку.
Что Ты имел ввиду "переделать выходной фильтр".
Схемку желательно вариант.
Старый 25.02.2025, 18:59   #655
Вес репутации: 85
Вот перевод:
Схема питания 12 ампер с использованием параллельных микросхем LM317
1:
Этот регулируемый источник питания способен выдавать максимальную выходную мощность 12 А с регулируемым напряжением от 4 В до 20 В через множество микросхем LM317, подключенных параллельно. Он позволит протестировать любое устройство, требующее значительного источника питания, например, двигатель постоянного тока, автомобильный усилитель или даже приемо-передающую станцию. Потенциальные варианты применения многочисленны. Его особенности приведены ниже:
Регулируемое напряжение от примерно 4 В до более 20 В, в зависимости от используемого трансформатора.
Выходной ток 12 А.
Встроенное ограничение тока для параллельных стабилизаторов LM317.
Встроенная тепловая защита для параллельных стабилизаторов LM317.
Кроме того, ток, ограниченный 12 А в этой версии, может быть значительно увеличен за счет параллельного добавления дополнительных стабилизаторов LM317.
В таких случаях трансформатор должен быть более мощным (сила тока, которую он может обеспечить, должна быть примерно на 30% выше желаемой выходной мощности; например, для 15 А, доступных на выходе, трансформатор должен быть способен выдавать около 18 А).
Мы оставим нашим читателям, которые хотят продолжить это увеличение мощности, позаботиться о проектировании еще одной печатной схемы.
Интересно,в описании написано можно увеличить мощность за счёт параллельного включения LM317.
Это как Я сделал? (см.п.645)
Т.е имеется ввиду к примеру 3 шт. на первый каскад и 3 шт. на выходной?
Или на предусилении только одна?
Криво описано....однако.
Боюсь,что при скачках напряжения и помехах в Нашей сети будет неустойчивая работа.В Нашем регионе практически никогда не бывает даже 205 вольт,а по вечерам "пляска" от 160 до 190 вольт практически постоянно.
Да ещё и наводки при движении электропоездов.
Тут одним фильтром не отделаться.
Старый 25.02.2025, 19:31   #656
Сказал(а) спасибо: 2,174
...Т.е имеется ввиду к примеру 3 шт. на первый каскад и 3 шт. на выходной?
Или на предусилении только одна?...
Там по суті два незалежних каскади, які виконують різні функції. Перший, це "лагідне" (не аварійне) обмеження максимального струму з БЖ завдяки схемі включення LM317 в режимі стабілізації струму , другий займається вже регулюванням вихідної напруги, хоча вбудований в саму LM317 захист від перевищення максимального струму також присутній, але це вже аварійний захист, до якого справа не повинна доходити, завдяки першому каскадові.
На рахунок кількості мікросхем в кожному каскадові, то немає сенсу городити другий каскад, наприклад на 12А, якщо перший пропустить, наприклад, тільки 1А. Якщо подумати, то можливо в якомусь каскаді можна поставити на 1 чи 2 мікроскеми більше (але це треба подумати, але щось трохи лінь). Можливо підкаже метод наукового тику при налагодженні та експлуатації: що буде більше грітись, туди може й добавити ЛМ-ку.
Старый 25.02.2025, 20:10   #657
Для тих хто не любить (не дружить) з даташитами, є простенький опис LM317 у вікіпедії https://uk.wikipedia.org/wiki/LM317
Можна звернути увагу на такий рядок:
Максимальна різниця між вхідною і вихідною напругою — 40 В
При певних умовах її можна використовувати і в колах з більшою напругою, головне щоб виконувалась умова з наведеної вище цитати. Хоча це мабуть стосується любого радіоелемента, не важливо чи це напівпровідник чи ні (типу, думай куди що тулиш).
Відносно LM317, то якщо захотіти, нею можна стабілізувати струм через гірлянду світлодіодів від джерела живлення, наприклад, +200В, головне щоб в гірлянді була достатня кількість світлодіодів (якщо 3-х вольтових, то хоча б послідовно штук 57 (57*3=171В, різниця Uin-Uout=200-171=29В).
Якщо наприклад 50 діодів (тобто приблизно 150В), тоді вибачайте, ЛМ-ка швидше за все гавкне.
Старый 25.02.2025, 20:25   #658
P.S. поправка до попередньому допису #656: як такої аварійної захисної відсічки по струму в 317 немає, є лише "обмежений внутрішній струм короткого замикання" (і то не факт що який небудь виробник не схалтурить і не "покращить" характеристики) - якщо і буде така опція, то всеодно це захист так собі, невідомо який буде радіатор в окремо взятому випадку і скільки секунд та мікросхема протримається.
Старый 25.02.2025, 21:44   #659
Вес репутации: 73
всё верно,но вопрос был о схеме с микросхемой tl080
в архиве перевод,почитай как работает микросхема
в схеме есть ошибка ,цепь между D4 и R6 подключить к +,установить резистор на выход БП для разряда конденсаторов
какие каскады?какое предусиление? поподробнее вопрос
Тип файла: rar Описание.rar 386.8 Кб 4
Старый 25.02.2025, 22:20   #660
Вес репутации: 73
По схеме к п.648
Можно поставить по транзистору или по несколько тр-ров на микросхему как в режиме стабилизации тока так и в режиме стабилизации напряжения,мне кажется будет проще и надёжнее
Антенны-разновидности,типы,устройства. RW011 Бытовая техника 65 11.11.2023 23:03
Игровые устройства от Razer Tuflya07 Консоли и приставки 1 25.11.2020 10:59
Устройства ИК подстветки Admin Системы видеонаблюдения 0 02.04.2009 11:49
Поворотные устройства Admin Системы видеонаблюдения 0 02.04.2009 11:48
Текущее время: 15:39. Часовой пояс GMT +3.
