Тем: 4,591, Сообщений: 361,133, Пользователи: 159,941
На форуме: 6
Старый 27.10.2020, 20:21   #621
AlterIWnet
Аватар для AlterIWnet
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 26 раз(а) в 17 сообщениях
AlterIWnet немного плохого в прошлом
ресивер плохой по приёму,антенна врядли поможет
Забыл написать - пробовал на разных - World Vision T62A, Satcom T505, Openbox T2-07 - не ловит.
AlterIWnet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2020, 20:35   #622
Сообщение от AlterIWnet Посмотреть сообщение
лучше антенну проверять на wv Т62
Старый 27.10.2020, 20:42   #623
AlterIWnet
Да что её проверять, если она в другом месте где более-менее нормальный приём работает
Старый 27.10.2020, 20:47   #624
AlterIWnet
Спасибо за помощь. Я так понимаю лучше антенны чем Волновой канал нет. Но в моём случае с неуверенным приёмом и она наврядли поможет.
Ещё одно меня интересует. Есть ли какое нибудь устройство типа сплиттера смесителя, чтобы принимать сигнал с 2-х антенн?
Старый 27.10.2020, 21:28   #625
это разговор ниочём
когда неуверенный приём,малейшая неправильность в сборке ,настройке антенны , уход от средней частоты приёма приведёт к минимальному усилению антенны и антенный усилитель там не поможет
если нет разницы в приёме или она минимальна с усилителем или без усилителя ищите проблему по вышенаписанному
попробуйте также антенну опустить ниже или переставить в сторону
были такие клиенты которые доказывали что плохой приём и ничего сделать нельзя
в основном проблема была в антеннах настроенных на 800Мгц или на 400МГц
не проверив ничего трудно посоветовать что-то конкретное
Старый 27.10.2020, 21:50   #626
serbaurij5
У мене теж місце із поганим прийомом.Я перепробував кучу антен, поки підібрав потрібну.Мені підійшла евроскай фаворит.Але, як пише kreshnot-потрібно підіймати, опускати, передвигати в інші місця.Було, що клієнту переставив на півметра в бік і все запрацювало.Так що пробувати і ще раз пробувати і не здаватись.І ще, спробуйте плату сім девяток на 5в і без блока живлення.Бо якщо подавати 5в на 12в плату, то вона працює некоректно.Плату бажано брати із підключенням кабеля через Ф-ку, а не зажимами на болтах.
Старый 27.10.2020, 23:06   #627
AlterIWnet
Дякую. Це дуже мотивує : ) Буду пробувати до переможного кінця.
Старый 27.10.2020, 23:38   #628
AlterIWnet
kreshnot, а как Вы это поняли?
Антенну выше уже поднять не получится, она высоко на трубе сейчас закреплена, ниже пробовал - там если на метр опустить сигнал вообще на аналоге пропадает. Вправо-влево ещё вместе с трубой попробую подвигать. На самой антенне все шурупы и болты затянуты нормально, ну, они и были нормально затянуты, но перепроверил. Уселки у меня разные есть - 9999, 6000, 9001, пробовал с другими - тоже самое - аналоговые каналы в снегу. У соседей то же самое. Просто местность в яме относительно телевышки.
Старый 28.10.2020, 09:02   #629
в нашей местности крайние пакеты мультиплексов 490МГц \ 762МГц
чтобы захватить все пакеты одной антенной ,нужно антенну настроить примерно на средину диапазона,настраиваю по прибору
если нужно точно настроить смотрю ещё и крайние частоты с трансформатором согласования
новые антенны "польки" с вибраторами 15см,по прибору ,+- 800МГц
вибраторы должны быть не только затянуты но и иметь электрическое соединение со шлейфом(проверяется мультиметром)
усилитель тоже должен иметь электрическое соединение со шлейфом(многие ставят усилители не правильно )
может у вас антенна исправна,не против,но лучше проверить
Старый 28.10.2020, 12:10   #630
US5IVZ
Сказал(а) спасибо: 138
А как перетягиваете ант. с 800МГц на 620МГц (вниз по частоте)? Изготавливаете новые ,более длинные,вибраторы "усы"?
Старый 28.10.2020, 13:24   #631
всё верно,+ в небольших пределах можно подгонять расстоянием между "усами" вибраторов по крайним частотам
"волновой канал" тоже самое,+ широкополосность можно подогнать расстоянием между петлевым вибратором и первым и вторым пассивными вибраторами со стороны активного
усиление на любой антенне естественно упадёт,поэтому если нужно ставим усилитель для усиления принимаемого сигнала
максимум усиления антенны приходится на ту частоту на которую настроена антенна
в данное время усиление считают от изотопной антенны,поэтому пишут больше на 2 дБ,это маркетинговый ход для большего заработка
широкополосная антенна "волновой канал" отличается от узкополосной ,примерно одинаковым расстоянием между всеми вибраторами
поэтому если пишут усиление 19дБ в итоге будет примерно 8дБ,тоесть как и у "польки"
Последний раз редактировалось kreshnot; 28.10.2020 в 13:46.
Старый 28.10.2020, 13:53   #632
US5IVZ
"Прибор"-АА от Rig Expert ,или что-то другое?
Старый 28.10.2020, 13:56   #633
AlterIWnet
Всё таки удалось мне победить с вашей помощью. У меня есть антенна старая полячка, покупал ещё в 2001 году. С ней всё пошло. Качество на стронге 56 % на третьем мультиплексе 586 МГц. На остальных - 80 и около 100 %. Аналоговые сигналы - тоже нормально. Кабель подсоединял напрямую к антенне.
Всем спасибо за помощь!
Старый 28.10.2020, 14:19   #634
US5IVZ
Напрямую к антенне ,не совсем правильно. Надо через согласующий трансформатор,тот что на "бинокле" намотан. Там "собирающий шлейф"-симметричная открытая волновая линия с волновым сопротивлением около 300 Ом надо согласовывать с не симметричным фидером 75 Ом. Но если все и так работает,то можно и "забить". Если "просиликоните" резьбовые соединения контактов- под открытым небом простоит дольше.
Старый 28.10.2020, 17:13   #635
nanoVNA
Старый 28.10.2020, 20:23   #636
StasON
Ресивер: GI S2238
Сказал(а) спасибо: 94
Сегодня тестировал встраиваемый модуль FM с антенной Харченко размерами 2,05м х 1,05м (стороны вертикальной восьмерки 749,5мм и 736,4мм рассчитывались на 101 МГц). Инжектор собрал на дросселе 100 мкГн и конденсаторе 47 пФ. Усилители 12В SWA-6000 /6T и TURBO - 7. В ходе эксперимента выяснилось, что качество и дальность приема лучше, когда конденсатор припаян после дросселя, а не непосредственно на антенный разъем (как по классической схеме, взятой из интернет). С чем это может быть связано?
Тип файла: png инжектор FM (классическая схема).png 1.8 Кб 12
Тип файла: jpg инжектор FM (лучший прием).jpg 8.2 Кб 24
Старый 28.10.2020, 22:58   #637
duman
Сказал(а) спасибо: 1,211
Однако интересно где это ещо аналог вещает?
Полячка с монолитными вибраторами это сила!
А если всетаки подключить после согласующего
трансформатора каков эфект,попробуйте.
При указаном растоянии к ретранслятору
вероятно усилитель не нужен...
Старый 28.10.2020, 23:11   #638
romuald.
Сказал(а) спасибо: 93
Однако интересно где это ещо аналог вещает?...
Прикордонні області з рашкою...
Старый 28.10.2020, 23:28   #639
US5IVZ
Вот с этим :Усилители 12В SWA-6000 /6T и TURBO - 7
Вы сначала поставили усилитель с бешеным Кус.,а затем посадили ант.вход своей магнитолы фактически на землю,так как по цепи +12В обязательно стоят блокирующие кондеры большой емкости . И ваша Харченко сейчас подключена к приемнику через емкостной делитель,образованный паразитной емкостью дросселя 100 мкГн ,блок.емкости БП и разделительной емкости 47 пФ.
Нужен ли там усилитель вообще? Попробуйте без него.
Старый 29.10.2020, 00:03   #640
duman
StasON тут чтото не вяжется по Вашей теории. ибо если по цепи 12в от магнитолы
стоят электролитические и керамические кондесаторы на корпус то они должны приемный сигнал просто закоротить на корпус..чего Вы не наблюдаете?А если там питание поступает через дросель то это уже совсем другая история!Ибо законы физики нам не изменить..Разберитесь от куда берете 12в.
Текущее время: 03:10. Часовой пояс GMT +3.
