Ресивер: Alphabox T24
Hosted
дружище выложи тут через управления вложениями
см.внизу
К слову, если это может спасти ситуацию для каких-либо манипуляций(iptv плэйлисты, keymap'ы, т.д.) могу попробовать пережать всю графику в прошивке. Неизвестно только какая будет экономия от этого
05.02.2020, 19:52
#632
Ресивер: Мозг
Сказал(а) спасибо: 46
14
Pavlik_BeerKo
см.внизу
будет работать
05.02.2020, 19:57
#633
Ресивер: Мозг
14
Pavlik_BeerKo
см.внизу
не надо, там lzma и так не плохо справляеться, а вот если дружиш с hex а в особености с адресацией то можем поболтать
05.02.2020, 20:01
#634
Pavlik_BeerKo
см.внизу
В прошивке 307 граф.файлов размером 1,81 Мб. Половина прошивки грубо говоря. Завтра на работе посмотрю насколько всё можно будет ужать без особых потерь. Может после этого на приставках будет прошивка ворочаться бодрее.
05.02.2020, 20:07
#635
Ресивер: Мозг
14
Pavlik_BeerKo
безтолку, ты спецификацию камня посмотри ))) она и так работает шустреее некуда
05.02.2020, 20:12
#636
Hosted
дружиш с hex
Увы, с hex работал, но познания мои невелики. Давно клепал моды браузера chrome,hex'om убирал аналитику, другой слив инвы, короче монил куда запросы уходят, ресторатором подпиливал название и т.д., баловство короче, не относящееся к данной теме
А в ida'е пробовал дизассемблировать?!
05.02.2020, 20:14
#637
Ресивер: Мозг
14
Pavlik_BeerKo
Увы, с hex работал, но познания мои невелики. Давно клепал моды браузера chrome,hex'om убирал аналитику, дрогой слив инвы, короче монил куда запросы уходят, ресторатором подпиливал название и т.д., баловство короче, не относящееся к данной теме
да уже разобрал практически до скелета, но пока с обратной сборкой не понятки
05.02.2020, 23:46
#638
Ресивер: sky vision t2401
Поблагодарили 50 раз(а) в 9 сообщениях
6
Ребята, в общем мучаюсь 5-ый день, не знаю куда лучше писать, поэтому пишу сюда
приставка - SkyVision t2401
проц - gx3235s, проблема - включается и висит на заставке
флэш менял и перепрошивал два раза - не помогло и так далее, не суть, что еще делал в общем, сегодня подключился по UART
проц отвечает таким текстом:
error : configure DAC must set ENABLE_GX_OTP = y !
Partition Version : 102
Partition Count : 6
Write Protect : TRUE
CRC32 Enable : TRUE
Table CRC32 : FC076BA2
ID NAME FS CRC32 START TOTAL_SIZE MAIN_SIZE USED_SIZE Use% RES_SIZE
0 BOOT RAW 7CE23223 00000000 64 KB 64 KB 64636 B 98% 0 MB
1 TABLE RAW 00010000 512 B 512 B 512 B 100% 0 MB
2 LOGO RAW F6C8310C 00010200 65024 B 65024 B 58468 B 89% 0 MB
3 KERNEL RAW 8A2FE4FE 00020000 2560 KB 2560 KB 2541 KB 99% 0 MB
4 ROOT CRAMFS CFE1AEC1 002a0000 960 KB 960 KB 932 KB 97% 0 MB
5 DATA MINIFS FF000000 00390000 448 KB 448 KB 1 B 0% 0 MB
GxLoader v1.9.6-x 20170220
cpu family : CSKY
chip model : gx6605s
board type : 6605s
memory size : 64 MB
Flash type : w25q32
Flash size : 4 MB
warning: board-init not call function enable_dac, will open cvbs & ypbpr default.
show jpeg logo ...
romfs_load file ecos.bin.lzma.
Decompress kernel ...ok
The total boot time is: 5 s (5628 ms)
cmdline str: mem.
mem_info bank[0]start:90000000, size:1800000.
mem_info bank[1]start:91800000, size:2800000.
The whole mem size: 4000000.
wdt_init, 6605.
-----------[bsp_panel_mod_init] ret = 0----------
-----------[bsp_gpio_mod_init] ret = 0----------
jedec_id=ef4016, ext_id=0
---jedec_id=0xef4016-----
___usbwifi_init____
[cyg_net_init] Init: mbinit(0x0)
[cyg_net_init] Init: cyg_net_init_devs(0x0)
cyg_net_init_devs Init device 'ra0'
___rt_ecos_init____
cyg_net_init_devs Init device empty '0x90634288'
cyg_net_init_devs Init device empty '0x90634298'
[cyg_net_init] Init: loopattach(0x0)
[cyg_net_init] Init: cyg_ppp_pppattach(0x0)
[cyg_net_init] Init: ifinit(0x0)
[cyg_net_init] Init: domaininit(0x0)
[cyg_net_init] Init: cyg_net_add_domain(0x905aab78)
New domain internet at 0x0
sack hole zone : 0x906c2cb0
[cyg_net_init] Init: cyg_net_add_domain(0x905aa828)
New domain route at 0x0
[cyg_net_init] Init: call_route_init(0x0)
[cyg_net_init] Done
USB HCD: device gx-ehci, build at 15:35:26 Sep 19 2018
ehci: 0x908b51ec
ehci->hcs_params=0x2112, num: 2
hcs_params=0x2112
flag=0x0.
hub1=0x2000
hub2=0x2000
ehci base=0xa0900000
operational base= 0xa0900010
gx-ehci gx-ehci.0: gx EHCI
gx-ehci gx-ehci.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
ehci_mem_init():ehci->async->qh_dma=0x108c1720
ehci_mem_init():sizeof qtd: 96.
ehci_mem_init():sizeof qh: 128.
gx-ehci gx-ehci.0: supports USB remote wakeup
gx-ehci gx-ehci.0: irq 59, io mem 0xa0900000
usb usb1: default language 0x0409
usb usb1: new device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
usb usb1: usb_probe_device
usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
usb usb1: adding 1-:1.0 (config #1, interface 0)
hub 1-:1.0: usb_probe_interface
hub 1-:1.0: usb_probe_interface - got id
hub 1-:1.0: USB hub found
hub 1-:1.0: 2 ports detected
hub 1-:1.0: standalone hub
hub 1-:1.0: individual port power switching
hub 1-:1.0: individual port over-current protection
hub 1-:1.0: Single TT
hub 1-:1.0: TT requires at most 8 FS bit times (666 ns)
hub 1-:1.0: power on to power good time: 20ms
hub 1-:1.0: local power source is good
hub 1-:1.0: enabling power on all ports
USB HCD: device gx-ohci, build at 15:35:27 Sep 19 2018
--------ohci base= 0xa0a00000
<7>: starting gx OHCI USB Controller no sem_wait.
<7>: Clock to USB host has been enabled
gx-ohci gx-ohci.0: gx OHCI
gx-ohci gx-ohci.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
gx-ohci gx-ohci.0: supports USB remote wakeup
gx-ohci gx-ohci.0: irq 58, io mem 0xa0a00000
и всё, в чем может быть причина его висения?
05.02.2020, 23:52
#639
Ресивер: Мозг
14
undergroundz
спрятать :
Partition Count : 6
CRC32 Enable : TRUE
cpu family : CSKY
board type : 6605s
memory size : 64 MB
Flash type : w25q32
Flash size : 4 MB
show jpeg logo ...
cmdline str: mem.
wdt_init, 6605.
___usbwifi_init____
___rt_ecos_init____
[cyg_net_init] Done
ehci: 0x908b51ec
hcs_params=0x2112
flag=0x0.
hub1=0x2000
hub2=0x2000
в логе ниче постороннего, ошибка в начале никак не влияет, другую прошивку пробовал? по питанию проверял? прошей через serialdown попробуй. у меня не получалось убить намертво эти доски ))
06.02.2020, 00:11
#640
6
Hosted, все напряжения в норме, изначально приставка висела на заставке, сдул старую флэш, ch341 ее не видел, взял winbond w25Q32, залил туда прошивку от OpenBox(шасси точь в точь такое же), запаял - заставка также висит(но только теперь другая картинка), я решил, что прошивка от опенбокс не подходит, надо родную, нашел в инете дамп от родной - сдул флэш, прошил, запаял - результат все тот же - висящая заставка.
Потом нашел оф.сайт skyvision, не просто его было найти и уже оттуда скачал прошивку( вот, кстати она -
http://www.svyazexport.com/download/...1/10092019.rar - ), которой по serialdown пытался - загрузчик что-то не двигается вообще, а по usbdown двигается, в логах написано, что флэшка найдена, а потом пишет, что файл не найден, но имя правильное, пробовал и фат32 и фат16 и нтфс, правда разбил 8-гиговую флэшку по разделам трем и у всех трех разделов был свой тип ФС.
Снова сдувать микросхему как-то не хочется, вдруг опять не поможет, может все-таки можно поднять приставку по UART.
Текущее время: 19:17 . Часовой пояс GMT +3.
