Ресивер: orton,Sat-integral
Сказал(а) спасибо: 193
28
Федот, да не тот. В робочому діапазоні регулювання резистора контакти повинні бути розімкнуті, а в таких резисторах навпаки.
Нее-это его брат Боогдан
--в суть темы не вчитывался, а по сопроту....-Вы правы -если в продаже нет(у китаеса) -значит нет !!- Ну да сейчас мышление другое и в продаже "полет мысли не купишь.Ну а по фото (напр)-заменить "программную шайбу" , в старых 2 ........пластины. ?? Не судьба
20.01.2025, 00:58
#626
Сказал(а) спасибо: 2,257
49
из-за диода транзистор не будет закрываться ,при резком повышении тока будет перегрев кристалла
Там може й без того діода обійшлося б. Треба було б проаналізувати ту схему включення 555 і які наслідки можуть бути будуть при подачі на 3-тю ножку через омний резистор майже напруги живлення 9В. Я діода тикнув для розв'язки на всякий випадок, а про закриття польовика й не думав.
20.01.2025, 01:31
#627
49
Так може бути. 10kOm в любому варіанті мав би бути присутнім.
20.01.2025, 10:52
#628
75
теперь правильно,работать будет в двух положениях
стоило немного подумать и всё решилось
на меня многие обижаются,что подталкиваю почитать, подумать самому,это полезно для развития мышления и осознания
когда сам разберёшься запоминается на долго , будет проще в ремонтах и понять ошибки в схемах
20.01.2025, 13:31
#629
87
У Всех ,кто участвовал в "разборке" по схеме регулятора
прошу прощения .
Сегодня посмотрел внутрь ЗУ,там переключатель у Меня установлен
по минусу (точно так как в
п.610 от Анкэ ).
А я в блок-схеме нарисовал его по плюсу.Из-за чего и пошёл "базар".А на втором вообще установлен сдвоенный тумблер на 2 положения.Там одновременно переключение по "-" и "+".
В
от что значит старческий моразм....
Да ,вот и нашёл полное
ЕГО описание в п.
399 - 421 .
http://forum.volsat.com.ua/showthrea...=11174&page=20
Там было всё правильно описано и сделано+печатка в ЛАУ.
kotiaj-теперь по п.627.
Чтобы не было споров в дальнейшем попробуй сделать
данный регулятор ,для чего нибудь приходиться,даже как регулятор к мотору 12 вольт,только там параллельно двигателю ещё диод поставить.Хотя пробовал и без диода-всё работало.У Меня подобный регулятор уже года три "трудится" на печке старого Рено.(родные сопротивления пришли в негодность).
Так вот:
Особо тогда не разбирался, что в схемах из ин-та не так ,
но сопротивление на 10 ком как раз выбросил из схемы т.к.
оно охрененно грелось, невозможно было удержать пальцами даже при небольших токах.Даже не знаю,почему?
Пришлось тогда немного повозиться и в подборе конденсатора
самого генератора. Подобрал номинал при котором не было свиста из ЗУ.
Кстати на двух разных блоках пришлось подбирать индивидуально.Видимо частота генерации 555 совпадала с частотой на выходе фильтра блока от компа.
Вообщем по-моему всё описал.
20.01.2025, 14:37
#630
28
Ну тогда и допишу по поводу -" такого сопрота не бывает".....
Если уж лень переделывать выключатель/включатель- подкиньте к его контактам нужную релюшку и получите желаемую"хотелку".
20.01.2025, 14:56
#631
49
... сопротивление на 10 ком как раз выбросил из схемы[/B] т.к. оно охрененно грелось, невозможно было удержать пальцами даже при небольших токах.Даже не знаю,почему?...
Якщо без помилки в монтажі, то причина проста: резистор явно був не на 10k. Не буде розжарюватись 10к резистор навіть якщо на ньому буде падіння напруги 20В (але треба порахувати розсіювану потужність, на всякий випадок). Можливо якийсь омний випадково попався.
20.01.2025, 15:09
#632
49
электрик21
...Если уж лень переделывать выключатель/включатель- подкиньте к его контактам нужную релюшку и получите желаемую"хотелку".
Це вже завелике ускладнення конструкції, враховуючи що там взагалі немає особливої необхідності в комутації напряму. Вистачає одного шим регулятора на всі випадки експлуатації ЗП.
20.01.2025, 18:39
#633
87
Версия
с реле тоже рассматривалась, но потом решил,что и переключатель из Китая выдержит до 5-6 ампер. А в варианте более мощного блока, к примеру ампер на 15
Этот вариант как раз и неплох.Но Мне кажется ,что лучше для этой цели брать старые реле,времён СССР.
20.01.2025, 18:59
#634
87
Костя, Я перед монтажем перевіряю всі деталі по декілька разів. Ось,може помиляюся, точно не пам'ятаю ( робив ці регулювальники давно) який з двох опірів грівся. Чи на 10 ком (як у Тебе на малюнку) чи, той, який йде на затвір мосфета з 555 таймеру.
Та коли відключив 10Ком - все налагодилося.
Між іншим зустрічався з дописами людей з такою ж проблемою на Рвдіоскоті.
Може це якось зав'язано на сам мосфет?
Спочатку у такій схемі застосовувався якийсь з IGBT без діода всередині.Там у схемі якраз був присутній резистор на землю.Це Ми,бідні,поставили іншу модифікацію,щоб зекономити.
20.01.2025, 21:53
#635
28
А мне не кажется
Если условия и габариты позволяют ставлю РП21 (из старых)из серии-поставил и забыл. Новодел -контакты уже не те -типа китай
Понадобился мне тут АКб 12в12а (13г.в) который валяся в гараже лет...
После беспрерывного недельного "долбления" ожил.Для хотелки потянет
Заодно решил заглянуть в своего старичка.После сборки еще ни разу не открывался.Заодно и запечатлел...(тогда и фотика то не было
) годы летят.....
Кому как !?- меня вполне и этот вариант устраивает (работоспособен) !
59.0 Кб
4
101.6 Кб
12
138.5 Кб
10
165.6 Кб
9
121.5 Кб
12
177.2 Кб
12
134.7 Кб
8
Последний раз редактировалось Anthrax; 21.01.2025 в 13:32 .
20.01.2025, 22:47
#636
Сказал(а) спасибо: 177
Поблагодарили 450 раз(а) в 182 сообщениях
16
У Всех ,кто участвовал в "разборке" по схеме регулятора прошу прощения .
Сегодня посмотрел внутрь ЗУ,там переключатель у Меня установлен по минусу (точно так как в п.610 от Анкэ ).
А на каком ШИМ контроллере задействован основной БП, почему он не подходит для переделки под ЗУ?
21.01.2025, 00:03
#637
49
Anke
Та здається що все підходить. Напругу ж виставлено на 14.6В. Що ще потрібно для повного щастя? Питання тільки в регулюванні струму за допомогою ШИМ модуля.
21.01.2025, 14:23
#638
87
Anke
Я уже давал ответ в
п.10 только в другой
теме:
http://forum.volsat.com.ua/showthrea...087#post518087
21.01.2025, 14:35
#639
87
По суті цей "вже злочастний" модуль на 555 таймері
використовується тільки на початковому етапі проведення зарядки АКБ ,виступаючи як регулятор-запобіжник від початкового сплеску енергії.Особливо,коли АКБ сильно розряджений.
Далі, по мірі падіння показників на амперметрі до менш критичних величин переключаємо "напряму".Можна ,"в принципі" проводити зарядку і через модуль, при
2 А наприклад, з тими номіналами радіодеталей які застосовані мосфет практично холодний.Але Я його на всяк випадок поставив на невеликий радіатор з "люмінію".
20.02.2025, 16:14
#640
87
CA1235 Регулируемый модуль
Понижающий регулируемый модуль питания
1 :
Модуль использует микросхему MP1495 , выход синхронного выпрямления, эффективность источника питания достигает более 90%, что сопоставимо с аналогичным линейным регулируемым источником питания .
Входное напряжение: 5-15 В,
Выход: 1,25 В, 1,5 В, 1,8 В, 2,5 В, 3,3 В,
Ток 3 А
Защита от короткого замыкания
Примечание : выходное напряжение по умолчанию составляет 1,25
Размер: 30 мм * 20 мм
Сегодня получил,опробировал.Хорошая штучка.
При подключении к АКБ 12 В проверил на 5 вольт при токе около 1,5 А.
В течение 10 мин.работы основные элементы едва тёплые.
В сравнении с той же Крен или ЛМ317 "небо и земля".
Можно использовать как зарядку от АКБ авто,питания М/А метра в БП и др.
Жаль взял только 2 шт.
Рекомендую к употреблению.
112.3 Кб
13
77.3 Кб
6
Текущее время: 17:25 . Часовой пояс GMT +3.
