На форуме: 35
Старый 23.10.2020, 09:49   #601
BodiaK
Аватар для BodiaK
Сказал(а) спасибо: 114
Поблагодарили 2,186 раз(а) в 826 сообщениях
Вес репутации: 26
смешного ничего нет,реализовать задуманное в принципе можно,единственное при одновременном приёме с двух антенн могут появиться помехи
а вы BodiaK учите матчасть,потом будите "подкалывать"
(якось так,без образ)
Та які там образи, адже саме такої реакції від вас слід було очікувати, бо окрім завченої фрази "учите матчасть" на на щось креативніше ви не здатні. Краще б поновили шкільні знання з правопису, оскільки "будите" і "будете" несуть зовсім різне смислове навантаження.
Ну а реалізувати "в припципе", як ви виразились, можливо майже все, але як воно буде виглядати на практиці і яку користь принесе власнику - велике запитання. Саме тому і написав попередній пост.
P.S.
1:
Якщо будете видаляти цей пост зі стандартним для вас формулювання "flood", то не забудьте те саме зробити зі своїм.
Удачі!
Старый 23.10.2020, 10:16   #602
Viksum
Аватар для Viksum
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 8
Viksum на пути к лучшему
Пришла мысль изготовить наружную гибридную антенну ДМВ+FM (работающую по одному кабелю). Скажите, какие усилители типа SWA использовали? На мачте предполагается суммирование сигналов эфирного DVB-T2 и FM - усилитель SWA - кабель снижения RG - раздача / split сигнала на рессивер DVB-T2 и отдельно на приемник FM диапазона.
Есть много вариантов радиолюбительских самопальных направленых антенн на 144Мгц. На FM их не трудно пересчитать.
Viksum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2020, 11:35   #603
Сказал(а) спасибо: 3,146
Вес репутации: 73
смотреться будет страшновато,но каждому своё
одному - красота,другому - что бы работало,третьему - позлорадствовать,вам - "подколоть"
всё верно было сказано,не я один такого мнения
вы не маленький ребёнок,что-бы вам разжёвывать и в рот ложить,изучайте самостоятельно
ученье свет - не ученье тьма
советую также почитать Правила форума,что бы не было потом вопросов- почему? за что?
Старый 23.10.2020, 13:21   #604
sgtr3w6_6845
Сказал(а) спасибо: 513
Вес репутации: 29
kreshnot У BodiaK такой имидж, кого то подколоть, до кого то придратся к какой то мелочи. Все он везде видит и везде вставляет где надо, а где нет свои дописки. Я не знаю как его жена такого терпит.
Старый 25.10.2020, 22:26   #605
AlterIWnet
Аватар для AlterIWnet
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 26 раз(а) в 17 сообщениях
AlterIWnet немного плохого в прошлом
Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста хорошую антенну. Мощность сигнала на вышке снизили для экономии и в яме не ловит. Прохождение даже на аналоговом очень плохое - всё в снегу. Антенна сейчас полячка, стоит высоко на трубе, пробовал и с усилитем 9999, и на прямую без усилка (в смысле усилок на антенне оставлял, но подключал жилу и оплетку напрямую к волноводу чтобы оставить согласующий контур на усилке), всё равно сигнал очень слабый.
AlterIWnet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2020, 21:57   #606
Вес репутации: 73
Сообщение от AlterIWnet Посмотреть сообщение
при неуверенном приёме трудно что то посоветовать
начать нужно с вашей антенны
размеры вибраторов должны быть 22см и должен быть хороший контакт в местах соединений и стоять рефлектор (сетка)
если всё ок, то усиление антенны должно быть примерно 10дБ
поставить усилитель swa 6000** или swa3501, swa9000
можно оставить и ваш если он в рабочем состоянии,поставить правильно усилитель на антенну,посмотреть что получилось
можно попробовать зигзагообразную антенну,описанные в теме или поставить волновой канал 17дБ(21дБ ?),усилитель ставить обязательно
Старый 26.10.2020, 23:47   #607
duman
Сказал(а) спасибо: 1,206
Поблагодарили 1,468 раз(а) в 671 сообщениях
Проверяя саму антену надо оплетку и жилу кабеля подключить на выходе
согласующего трансформатора подняв их с платы или использовать отдельно
согласующее устройство а не так как делали.А затем уже с усилителем и
посмотреть на разницу и есть ли улучшение результата.
Антену лучше иметь волновой канал при неувереном приеме,но правильно
отмечено выше : проверьте польку на наличие контакта между V вибраторами
и согласующим шлейфом.Усилитель хороший РЕ-65TS но трудно купить.
У нас хорошо идет SWA-49 с диодами грозозащиты на 60..70км от двух
вышек.А какой приемник используете-телевизор или Т2 тюнер?
Старый 27.10.2020, 00:03   #608
US5IVZ
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили 409 раз(а) в 209 сообщениях
Во сколько раз снизили? (Если есть реальные данные-сколько было (Вт)?,сколько стало-?
На какую ант. раньше принималось ,когда,все было ОК?
В общем случае:
Если мощность ТВ передатчика снизили в два раза т.е. на 3 дБ-,то необходимо применять антенну (другую) с коэф. усиления больше ,чем было до этого на 3дБ (если до уменьшения мощности передатчика был граничный прием ) .Это обычно вызывает увеличение кол-ва ант. в стеке в двое .
Усилитель у антенны (вверху) если необходим,то- только для того ,чтобы компенсировать затухание в фидере (от ант. до ТВ приемника)-излишнее усиление ,вредно и бесполезно (усилитель может превратиться в генератор помех). Применение ант. усилителя внизу ,менее эффективно-поскольку он усилит не только полезный сигнал,но и шумы,наводки,помехи в фидере.
Попробовал объяснить на пальцах,не вдаваясь "в дебри" .
Реально -до 30 м фидера ,ант.усилитель не должен иметь Кусиления более 6-10дБ.
Старый 27.10.2020, 00:26   #609
Вес репутации: 73
зачем писать глупости?
для начала разберитесь что и для чего нужно
AlterIWnet,если кабель старый лучше заменить
Старый 27.10.2020, 00:49   #610
US5IVZ
-давно уже,как разобрался.
А,что он -(усилитель) еще может...?,или Вы ему запретите ,усиливать полезный сигнал без усиления шумов на входе антенны. Не ,ну если он может усиливать,только полезный сигнал -нафик те антенны нужны.
Старый 27.10.2020, 01:08   #611
Вес репутации: 73
оказывается вы не знаете для чего нужна антенна?
википедию откройте
почитайте также для чего нужен усилитель
Старый 27.10.2020, 01:23   #612
US5IVZ
А,Вам, советую почитать-о Perpetuum Mobile -,можно, и в Вики...
Старый 27.10.2020, 01:39   #613
Вес репутации: 73
это к теме не относится
почитайте всё ж таки про антенны и поймёте что были не правы
Старый 27.10.2020, 08:03   #614
AlterIWnet
Пробовал и аналоговое на телевизоре (у нас сейчас идёт 8 аналоговых канала), и с T2 тюнера. Раньше (год назад) аналоговые каналы ловило более-менее нормально, но не совсем хорошо (местность в яме), у соседей год назад ловило T2, но говорят, что подглючивало (замирали каналы). Контакты на антенне проверял, усилок рабочий (проверял на другой антенне где местность с более-менее уверенным приёмом). Антенна Волновой канал да, конечно же, лучше. Но это надо покупать кучу антенн.
Если бы были открыты украинские на спутнике, я б не парился. А так - оставили только голимые каналы на Сириусе и амосе((
Старый 27.10.2020, 08:16   #615
AlterIWnet
kreshnot, не, новый ставил. То же самое, как и на советском. На советском оммическое сопротивление кабеля почти 0, а на новом - 1,5 Ома. Длина обоих кабелей - примерно 15 м.
Старый 27.10.2020, 08:30   #616
AlterIWnet
duman, ну, я так и делал.
Старый 27.10.2020, 08:38   #617
AlterIWnet
Точно сказать не могу. Но знаю, что снизили. Год назад при прямой видимости на вышку и на кусок провода нормально ловило, а сейчас и с антенной качество сигнала на т2 30-40 % при прямой видимости на вышку
Старый 27.10.2020, 09:40   #618
duman
Неправильно это ибо так Вы подключились к антене напрямую без
согласовки.Между зажимами есть две пайки по два вывода согласующего
трансформатора-туда надо подключаться.А какой приемник и растояние
к вышке?
Старый 27.10.2020, 17:32   #619
AlterIWnet
к вышке?
duman, понял, спасибо. значит надо туда подпаиватся. Тюнер Strong SRT-8500, расстояние до вышки - 17 км
Старый 27.10.2020, 19:36   #620
Вес репутации: 73
ресивер плохой по приёму,антенна врядли поможет
Текущее время: 13:49. Часовой пояс GMT +3.
