На форуме: 3
Старый 19.10.2020, 10:34   #581
StasON
Ресивер: GI S2238
Сказал(а) спасибо: 94
на ФМ антену Харченка, без підсилювача, для місцевих радіостанцій (у нього поряд високовольтна лінія, тому присутня завада). То деякі радіостанції і з Києва достає.
Спасибо, попробую изготовить отдельную антенну Харченко (расчет на 104 МГц).
Тип файла: jpg расчет антенны Харченко на FM диапазон.jpg 67.2 Кб 37
Старый 19.10.2020, 11:08   #582
romuald.
Сказал(а) спасибо: 93
Для економії матеріалів спробуйте поки без рефлектора...якщо не далеко до ретранслятора. Я декілька таких зробив для Т2 (розмір ребра 110 та 120 мм. відповідно). На відстані 28 км без рефлектора і без підсилювача працюють нормально...картина не сиплеться...
Старый 19.10.2020, 11:26   #583
romuald.
І краще візьміть якийсь старий довідник по антенах і перера***те то все по формулі на бумажці...бо я тим онлайн-калькуляторам не здорово довіряю...та й в мізках щось відкладеться...
Старый 19.10.2020, 11:39   #584
антенну нужно рассчитывать на середину принимаемого диапазона
Старый 19.10.2020, 16:47   #585
romuald.
Я брав частоту 104 мГц, а не середину діапазону, виходячи з того, що основна маса радіостанцій знаходяться на частотах від 100 до 108 мГц. Але в різній місцевості мабуть по різному...
Старый 20.10.2020, 12:22   #586
StasON
Ресивер: GI S2238
на 104 мГц. Підсилювач використовував SWA-9
Просмотрел характеристики нескольких вариантов усилителей типа SWA, которые могут подойти к антенне Харченко для FM диапазона. SWA-7 TURBO (Рабочий диапазон частот: 48-862 МГц Коэффициент усиления: 10-38 дБ Коэффициент шума: 1.9дБ Напряжение питания: 12 В) и SWA-6000-6T (Напряжение питания 12V, Коэффициент шума дБ 1,2) схема его здесь http://радиосайт.рф/scheme/shema-ant...lya-swa-60006t понравились больше, чем SWA-9 (Рабочий диапазон частот: 48-862 МГц Напряжение питания: 9-12 В).
Тип файла: jpg сравнительная таблица усилителей типа SWA для FM диапазона.jpg 137.0 Кб 14
Старый 20.10.2020, 14:34   #587
посмотрел на схему - не дорисована
по поводу шумов:пишут по минимуму не вдаваясь в подробности ,а на антеннах пишут максимум усиления
маркетинг
Старый 20.10.2020, 16:03   #588
romuald.
Да любой берите и не заморачивайтесь. FM диапазон в спектре частот метрового ТВ диапазона между 4-м и 5-м ТВ каналом. Можно конечно и на характериографе прогнать...только толку? Либо самому собрать антенный усилитель для МВ диапазона. А я в свое время взял SWA-9 просто потому, что он у меня был...
Старый 20.10.2020, 16:26   #589
romuald.
А еще лучше взять готовый для ФМ диапазона типа автомобильного.
Старый 21.10.2020, 09:37   #590
Anke
Сказал(а) спасибо: 177
Поблагодарили 450 раз(а) в 182 сообщениях
Anke просто великолепная личностьAnke просто великолепная личностьAnke просто великолепная личностьAnke просто великолепная личностьAnke просто великолепная личностьAnke просто великолепная личностьAnke просто великолепная личностьAnke просто великолепная личность
8 лет работает 5 элементная антенна волновой канал, изготовленная из металлопластиковой трубки диаметром 16 мм с усилителем SWA-49 (D-49),результат отличный. Антенна установлена вертикально (вертикальная поляризация). Испытывал усилители PAE-65TS, SWA-2000/4T? особой разницы не заметил. При больших индустриальных помехах нужно использовать диапазонный фильтр вместо широкополосного трансформаторного, с согласованием. Питание усилителя лучше проверить от регулируемого источника питания, при чрезмерном усилении усилители могут возбуждаться.
Anke вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2020, 16:29   #591
StasON
Ресивер: GI S2238
Станции FM имеют либо горизонтальную поляризацию либо вертикальную. "...антенны передатчиков, работающие в Останкино на УКВ 64—73,5 МГц излучают горизонтально поляризованные волны, а передающие устройства формируют комплексный стереосигнал по отечественной системе с полярной модуляцией.
Антенны передатчиков, работающих в диапазоне 100—108 МГц, излучают в основном вертикально поляризованные волны (но есть и с горизонтальной поляризацией), которые лучше улавливаются вертикально установленными вибраторами приемных антенн." https://stereo.ru/before/whatiswhat....le_id=218.html Скорее всего подобная ситуация и в Украине https://hi-fidelity-forum.com/forum/...20-page-2.html , антенну Харченко нужно будет ставить не восьмеркой (горизонтальная поляризация), а бабочкой ∞ (вертикальная поляризация). Только во втором случае она не будет (бонусом) принимать DVB-T2 диапазон, а только FM.
Старый 21.10.2020, 20:06   #592
romuald.
Вы про какой бонус..? DVB-T2 это ДМВ диапазон, а FM - метровый. Тоесть антенны разных размеров.
Старый 22.10.2020, 09:46   #593
дааа.., антенна получится внушительных размеров
может проще начать с диполя? и вертикальное расположение активных вибраторов уменьшат размеры
Старый 22.10.2020, 12:58   #594
StasON
Ресивер: GI S2238
Да. И их можно объединить в одну конструкцию, чтобы сигнал суммировался. На одну рамку - один усилитель типа SWA (лучший для FM), на вторую рамку - другой усилитель типа SWA (лучший для DVB-T2). На данный момент на фото для примера утроенный биквадрат Харченко для ДМВ DVB-T2 диапазона. На следующей неделе соберу "восьмерку" Харченко для FM. Нужно будет сначала посмотреть, сколько она каналов ловит в горизонтальной и в вертикальной поляризации. В зависимости от результата, можно и к примеру, и через сплитер с инжекторами подключить раздельно и к FM тюнеру и к DVB-T2 рессиверу. Но сначала нужно выбрать время, чтобы подъехать за комплектующими "до хлопцiв, якi торгують у дзалiзному контейнерi".
Тип файла: jpg утроенный биквадрат Харченко (resize).jpg 129.5 Кб 33
Старый 22.10.2020, 19:07   #595
romuald.
Ну...тоді грайтеся. Розкажете потім, що у вас вийшло...
Старый 22.10.2020, 21:14   #596
serbaurij5
Ви що, такі жадні? Та купіть євроскай фаворит і дивіться своє Т2. Чи вам цікаво трахатись і витрачати свій час?
Старый 22.10.2020, 21:35   #597
romuald.
Там вся суть в ФМ діапазоні...а Т2 то вже як доповнення. Тому треба городити самому. Та й лишніх 230-260 грн. можна пустити в інше русло.
Старый 22.10.2020, 22:05   #598
duman
Сказал(а) спасибо: 1,211
А куди цього майже 2-х метрового монстра на ФМ діапазон чіпляти?
Правий serbaurij5, мабуть таки нема чим зайнятись...
Старый 22.10.2020, 22:50   #599
BodiaK
Аватар для BodiaK
Сказал(а) спасибо: 116
Да. И их можно объединить в одну конструкцию...
Таким самим чином можна схрестити їжака з вужем. Результат всім відомий.
Старый 22.10.2020, 23:42   #600
смешного ничего нет,реализовать задуманное в принципе можно,единственное при одновременном приёме с двух антенн могут появиться помехи
а вы BodiaK учите матчасть,потом будите "подкалывать"
(якось так,без образ)
Текущее время: 02:10. Часовой пояс GMT +3.
