Тем: 4,588, Сообщений: 361,056, Пользователи: 159,925
На форуме: 30
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Android Based Receivers > GI Spark 2 Combo T2 C / Amiko A3 Combo T2 C (Android 4.4.2 (KitKat))
GI Spark 2 Combo T2 C / Amiko A3 Combo T2 C (Android 4.4.2 (KitKat)) GI Spark 2, GI Spark 2 Combo, Amiko A3, Amiko A3 Combo
Старый 07.12.2014, 21:49   #41
да нечего пока обсуждать, все вроде работает как надо
Старый 13.12.2014, 17:47   #42
Deniskyn
Ресивер: AMIKO SHD 8900 ALIEN, AMIKO A3 (Spark2)
Поблагодарили 46 раз(а) в 9 сообщениях
Deniskyn пока неопределено
Если есть вопросы задавайте, рес на руках....
Deniskyn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2014, 11:09   #43
Azov1954
Поблагодарили 11 раз(а) в 1 сообщении
Azov1954 пока неопределено
Сообщение от Deniskyn Посмотреть сообщение
Пользуясь предложением, хочу задать вопрос. У меня стоит поворотная система на две головы через дисек. Порты1и4. Я не могу войти в USALS из меню SPARK 2. Помогите разобраться! Спасибо.
Azov1954 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2015, 20:22   #44
radera
Ресивер: openbox s6
radera пока неопределено
Скажите, а готовые фаворитные списки на него можно как то загрузить? и есть ли у кого то такие?
radera вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2015, 21:18   #45
Сообщение от Admin Посмотреть сообщение
Да какое там "как надо"! Сырое все до ужаса... Отсканировал 36е, все работает. Поигрался пару дней, надумал досканировать остальные спутники. А никак! Сигнал есть, транспондеры добавляются, а на этапе поиска висяк и все... Пока не могу понять как обойти это. Получается, что во время первой инсталяции отсканировал тем и радуйся...
Старый 04.01.2015, 21:24   #46
aladikk
Аватар для aladikk
Сказал(а) спасибо: 263
брррр... как так ? специально попробовал, всё гуд! а прошивка то какая ? попробую на ней !
p/s/ а после 2-х недельного тра.....нья с GI fly небо и земля...
Сообщение от radera Посмотреть сообщение
конечно можно, конечно есть!
Старый 04.01.2015, 21:38   #47
radera
Ресивер: openbox s6
Поделитесь пожалуйста готовыми списками и инструкцией по установке.
Старый 04.01.2015, 21:40   #48
radera
Ресивер: openbox s6
И еще вопрос подключение по ftp только по кабелю, по wifi не как?
Старый 04.01.2015, 21:54   #49
aladikk
Аватар для aladikk
а списки то чего нужны ?
Загрузить список каналов вот так: Меню - Система - Настройки - Система - Разные установки - Конветирование ДБ - Импорт базы данных
хотя, есть замечательная программа "CH.DB.Облако" ( устанавливается как обычный apk! )
устанавливаете и наслаждаетесь выбором списком каналов ( с просмотром что устанавливаете, фавориты, пиконы и т.д.)
данное приложение позволяет
1) создать бекап базы каналов для последующего успешного восстановления .
2) Дает возможность поделится вашей базой каналов с другими пользователями в сети загрузив базу в облако CH.DB.
3) Дает возможность загружать из облака другие списки каналов которыми делятся пользователи .
4) Бекап базы каналов можно сделать сразу с иконками ( пиконами каналов ) и пользователь загрузит уже готовый список каналов с иконками .
5) К бекапу списка каналов можно добавить описание которое будет отображаться в подробной информации по нажатию кнопки INFO
6) Свой бекап списка каналов Вы можете обновлять в облаке , а старый выгруженный отключать , соответственно список всегда будет актуальной версии в сети .
7) Плагин имеет русскую локализацию меню , соответственно это прибавляет комфорта для использования.
8) Ведется полная история скачиваний списков из облака , Вы никогда не потеряете понравившейся список каналов .
9) Простой и интуитивно понятный интерфейс приложения из трёх разделов меню .
да, и по ftp и по wifi отлично коннектится!
Тип файла: rar ShareProgDb (1).rar 1.29 Мб 53
Последний раз редактировалось aladikk; 04.01.2015 в 23:08.
Старый 05.01.2015, 00:31   #50
radera
Ресивер: openbox s6
Ресивер подключается к ПК по ftp только по кабелю? или по wifi тоже можно?
Старый 05.01.2015, 10:10   #51
Все проблема в старом OsCam
Удали старый и поставь новую версию, все будет работать как надо
Тем более в новой версии нормально воспринимает Softcam
Старый 05.01.2015, 16:29   #52
radera
Ресивер: openbox s6
Скажите пожалуйста, а есть у него таймер выключения, а то я так и не нашел? И у меня при включении записи, тайм шифт отключается и каждый раз его нужно включать в ручную.
Старый 05.01.2015, 18:23   #53
aladikk
Аватар для aladikk
таймера нет ( а может, и я не нашёл )) а что значит : у меня при включении записи, тайм шифт отключается и каждый раз его нужно включать в ручную. ?
можно-же сделать время таймшифта и записи в ручную!
Старый 05.01.2015, 19:51   #54
radera
Ресивер: openbox s6
я указал пути для записи и таймшифта, включил таймшифт, все хорошо, все работает, но только стоит включить запись или начинается запись по расписанию, как появляется надпись "таймшифт отключен" и после окончания записи, для того что бы таймшифт заработал нужно каждый раз идти в настройки-система-pvr и активировать функцию заново.
Старый 05.01.2015, 19:58   #55
aladikk
Аватар для aladikk
а, ну так и должно же быть !? что такое таймшифт ?! это-же и есть запись ! конечно-же, при включении запись, таймшифт должен отключится ! хотя... если попробовать таймшифт включить на USB. а запись на HDD 2.5 ? может и сработает )
Старый 05.01.2015, 20:02   #56
radera
Ресивер: openbox s6
а, ну так и должно же быть !? [/COLOR]
Как бы сомнительно, что так и должно быть, у меня 2 предидущих тюнера были опенбоксы, так там функцию таймшифта активировал и забыл, она работала всегда (я имею ввиду когда не шла запись).
Старый 05.01.2015, 20:13   #57
aladikk
Аватар для aladikk
вроде как, в опенах ( да и других рессах) таймшифт "пишется" на встроенную память ! тут-то нет такого !? здесь работает только при подключении USB накопителя. думаю, стоит проверить вариант который выше писал .
Старый 05.01.2015, 20:15   #58
radera
Ресивер: openbox s6
хотя... если попробовать таймшифт включить на USB. а запись на HDD 2.5 ? может и сработает )[/COLOR]
Только что попробовал: запись выставлена на внешний винт, таймшифт выставлен на флешку и при начале запись появляется табличка "таймшифт будет отключен" и у меня есть пара секунд чтобы нажать нет (по умолчанию система выдает "будет отключен" и "да"), но это жутко не удобно.
Старый 05.01.2015, 20:16   #59
radera
Ресивер: openbox s6
вроде как, в опенах ( да и других рессах) таймшифт "пишется" на встроенную память ! .
Нет, в опенах, как раз, пишется на внешнюю память.
Старый 05.01.2015, 20:32   #60
aladikk
Аватар для aladikk
внешний винт ? нет, я имел ввиду "встраиваемый" ! USB порты ( SD ) работают по методу хаба !? может, там реализовано по другому ? к сожалению, нет возможности проверить на встраиваемый винт(
Android Spark vasyok Плагины, редакторы и инструкции для Spark 22 09.01.2018 09:40
Обновление sat.xml для Spark rik405 Плагины, редакторы и инструкции для Spark 11 15.01.2017 02:30
Текущее время: 23:47. Часовой пояс GMT +3.
