На форуме: 1
Вернуться   Форум VolSat > Сигнализации и видеонаблюдение > Системы видеонаблюдения > IP Видеонаблюдение
Старый 18.01.2014, 10:51   #41
Вам НЕОБХОДИМО прочитать лекцию о основах построения сетей TCP-IP.
нужно установить роутеру адрес 192.168.0.1 или как говорил Лимончик, добавить еще один IP адрес вашей сетевой карте.
не спрашивайте как это сделать, пожалуйста.
есть начинающие люди которые учатся. их снисходительно называют чайниками.
есть начинающие люди которые не желают учится.....
Старый 18.01.2014, 12:12   #42
Limonchik
Ресивер: s8120
Limonchik пока неопределено
Сообщение от ydiesel Посмотреть сообщение
я захожу в сетевые подключения/нажимаю свойства, и что дальше где добавлять?
щёлкаешь два раза на "протокол интернета TCP/IP4", в открывшемся окне вводишь основной адрес 192.168.1.x, а нажав кнопку "дополнительно" (в том же окне) добавишь 192.168.0.x
Limonchik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2014, 17:47   #43
ydiesel
ydiesel пока неопределено
Я уже запутался что делать где что сканировать
1.когда я забиваю в explorer 192.168.1.1 Этот ip это вход в роутер и не более он не является IP роутером?
2.На сайте 2ip.ru Мне выдает что мой IP 5.248.112.xx
3.В сетевых настройках у меня стоит все автоматически Функция "дополнительно"она не активна,когда я добавляю в ручную ip адресс 192.168.1.1 и 192.168.0.123 то пропадает интернет и камеру все равно не видно,после чего я опять выбираю получить ip автоматически у меня появляется интернет
4.Попробывал в настройках роутера привязать ip и mac мне пишет Подсеть IP-адреса отличается от подсети IP-адреса LAN.
ydiesel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2014, 17:51   #44
ydiesel
как можно еще проверить ip Моей Камеры?
Старый 18.01.2014, 18:18   #45
ydiesel
А могут быть все проблемы из-за того что у меня стоит Windows 8.1 64 bit
Старый 18.01.2014, 23:11   #46
поставьте вручную на ноуте (компе) адрес 192.168.0.133
у вас пропадет интернет. должна будет стать доступна камера.
как поиграетесь с камерой, ставьте адрес автоматически и вернется интернет.
Старый 19.01.2014, 00:16   #47
ydiesel
О это чудо ставлю адрес последнее значение больше чем 192.168.0.123 и появляется суперкартинка.СПаСИбо!!!
1.ну все таки ради интереса почему IP должен быть на min.192.168.0. 124 если сканер вадает ip камеры 192.168.0. 123?
2.И как подключить её правильно чтобы и интернет был?
Старый 19.01.2014, 09:03   #48
ccblack72
Аватар для ccblack72
Сказал(а) спасибо: 89
В камере поменяй Ip адрес на 192.168.1.ХХХ. где ХХХ -от 2 до 255.
Старый 19.01.2014, 10:32   #49
ydiesel
а где меняется IP Камеры
Старый 19.01.2014, 10:34   #50
ccblack72
У камеры есть WEB интерфейс? там есть настройки камеры или через программу которая идет в комплекте
Старый 19.01.2014, 11:27   #51
ydiesel
на сколько я понял камера у меня аналог IPEYE (на Российском рынке)и ПО называется UC.., аналогичное как и у меня .
В ПО сканирую камеру потом изменяю только IP добавляю/сохраняю ,
и потом как обычно окно Устройство недоступно,операция невозможна!
Старый 19.01.2014, 11:33   #52
ccblack72
прописывай новый IP.
Старый 26.01.2014, 18:15   #53
АндрейЧайнов
Ресивер: Yamaha
АндрейЧайнов пока неопределено
Посмотри как ты забивал все первичные данные через админку .Там же должно быть сетевое настраивание.
Если оно недоступно попробуй поискать камеру через список оборудования.
В любом случае попробуй посмотреть здесь или поискать аналогичное оборудование здесь.
АндрейЧайнов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2015, 16:18   #54
ydiesel
Наконец-то произошло чудо!лед сдвинулся!!!
Изучив много вопросов благодаря вам и другим рессурсам,все по порядку!
1.купил мост Ubiquiti Loco M5(http://www.technotrade.com.ua/Produc...m5.php)помогли настроить работает все ок! в здание № 1 loco m5 имеет ip 192.168.2.20 через switch PoE подключены четыре камеры имеющие ip адреса от192.168.2.7 до 192.168.2.10 ,далее
В Здание № 2 loco m5 ip 192.168.1.20 который принимает синал от 192.168.2.20!
loco m5 ip 192.168.1.20 подключен к обычному свитчу.
к свитчу подключен интернет.NVR(ip 192.168.2.5)http://aevision.com.ua/product/mini-nvr-8ch-960p1080p/ и мой компьютер прописан в ручную ip 192.168.2.4
к компюьтеру подключен USB WIfi он нужен что бы у меня на компе был интернет и локальная сеть ,
Почему я так сделал, объясняю у нас в здание №2 есть локальная сеть состоящая из 8 компьютеров и мой в том числе там у всех адреса от 192.168.1.20 до 192.168.1.100 и соответственно без Wifi я могу быть только в своей сетке или в сетке просмотра камер!
Старый 21.02.2015, 16:26   #55
ydiesel
Вопрос
1. как настроить сетевую карту чтобы одновременно у меня был интернет через сеть, сетка и сетка с камерами?
2.как на домашнем компьютере или смартфоне можно посмотреть видео с камер в режие online ?
3.Кто сталкивался с нормальны ПО записи NVR или камер и где его взять(ПО которое поставлялось с камерами и NVR оно какое то рагульное)камеры у меня разных производителей!
Старый 12.10.2015, 11:41   #56
Zeit
Ресивер: U2C S+ Mini HD
Zeit пока неопределено
Всем привет. Есть вопрос. Нашел здесь http://vidimost.com/videokamery/ip-videokamery/ камеры 6Мп-ные. но они даже не столько подходят по количеству пикселей, сколько по типу. Ну, например одна из них http://vidimost.com/videokamery/dahu...-hbw8600p.html. Возникает вопрос, а какой регик потянет все эти пиксели? Или стоит просто поискать что-то такого же типа но по проще? Есть ли вообще в них смысл? Спасибо
Zeit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2015, 10:51   #57
я бы посоветовал задать этот вопрос продавцу оборудования.
Старый 26.10.2015, 16:45   #58
Андрей_77
Ресивер: 23658
Андрей_77 пока неопределено
Системы видеонаблюдения входят в Умный дом http://smart-home-company.com.ua/
Андрей_77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2016, 15:38   #59
Tyt8
Ресивер: Tiger X80HD
Tyt8 пока неопределено
Видеонаблюдение действительно входит систему "Умный дом" http://smart-home-company.com.ua/ полезная и удобная штука, по цене конечно спорить не буду)))
Tyt8 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2017, 10:54   #60
Владимир 1982
Ресивер: 12345
Владимир 1982 пока неопределено
Если это IP камера и там две разные под сети , можно заказать статический айпи адрес и проблема решена .
Если же это должна быть одна под сеть , то - перенесите сигнал для интернета через медиаконвертер.
Могу проконсультировать более подробно.
Для этого пишите в личные сообщения
Владимир 1982 вне форума   Ответить с цитированием
как правильно выбрать камеру видеонаблюдения? Admin Системы видеонаблюдения 41 08.08.2022 12:42
13 самых распространенных ошибок при инсталляции систем видеонаблюдения и как их избе Admin Системы видеонаблюдения 1 13.07.2016 21:09
Камеры видеонаблюдения Tuflya07 Системы видеонаблюдения 10 09.02.2016 13:08
Текущее время: 03:39. Часовой пояс GMT +3.
