#41 |
![]() Регистрация: 09.09.2016
Сказал(а) спасибо: 116
Поблагодарили 2,280 раз(а) в 858 сообщениях
Зовсім ні, бувало і не раз - замінив та забув.
Та яке там нагнітання. Просто забагато "теоретиків" лекції читають, забуваючи при тому, що вони не в аудиторії вишу. Написала же людина, що вирішила свою проблему - що тут обговорювати пост-фактум?! Ан-ні, треба на людях показатись. Дебати, одначе. ![]() ![]() |
#42 | |
![]() Регистрация: 07.05.2011
Сказал(а) спасибо: 1,211
Як приклад БЖ на АМ22А без підпитки кола схеми запуску : масові зривання шимів. |
#43 |
![]() Регистрация: 27.04.2007
Сказал(а) спасибо: 2,242
Поблагодарили 3,264 раз(а) в 1,637 сообщениях
В АМ22 4pin не задіяний, тобто стоїть там для краси. Який сенс подавати на неї живлення, якщо не міняти її на viper12(22) ?
p.s. глянув в даташит, вроді й не зовсім для краси, але якось не стикався з такою проблемою при якісних фільтрах після моста. В бж на ам22, як правило, і додаткова обмотка відсутня в трансформаторові, ще домотуй її ... куча геморою із сумнівною користю в результаті. Простіше на 5мкФ вхідну ємність збільшити. |
#44 |
![]() Регистрация: 18.06.2011
Сказал(а) спасибо: 3,192
#45 |
![]() Регистрация: 08.02.2014
Сказал(а) спасибо: 93
Sat-Integral 1248. Прошивка 2.75. Три спутника. Отработал около 2-х лет. С прогревом (3-5 мин.) пропадает сигнал на всех 3-х спутниках. Мультиметром (без ослика) померял все напряжения питания - в норме. Питание на антенну есть (без нагрузки на рабочем столе). Проц без радиатора, греется градусов до 60-ти на вскидку. Дутых электролитов нет. Подскажите в какую сторону смотреть. Схемы нет.
#46 | |
![]() Регистрация: 15.10.2015
Сказал(а) спасибо: 1,236
Вес репутации: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#47 | |||
![]() ![]() Цитата:
#48 |
Подставь другой блок питания .
Если нет то попробуй заменить сетевой на 22..33мкф и по 5в на новый. Не поможет: тогда на материнку. |
#49 | |
![]() Регистрация: 19.04.2009
#50 |
Померял сетевую банкув БП - норм. По 5-ти вольтам махнул на новую (1000*16, был на 10). В Цепи питания LNB перед желтым предохранителем установлен диод...вроде как для понижения напр. питания (схемы нет). Говорят, что под нагрузкой этот диод может разрывать цепь...типа часто попадаются такие повреждения. Ну...махнул и его на новый. Вечером пойду к антенне (на работе нет) заодно и выяснится и работоспособность дайсека . Система стоит в селе у родственников.
#51 |
Возможно, что и "желтый предохранитель" обрывается под большим током.
#52 |
#53 |
В общем...после моих манипуляций подключили рес к антенне. Он заработал. Минуты через три при переключении каналов сигнал пропадал и через секунд семь появлялся. Поклацали, провели типо анализ. Сигнал пропадал при переключении с изменением поляризации и при переходе с нижнего на верхний диапазон. Посмотрели осликом сигнал 22 кГц - он был засран пульсациями. Заменили эектролит в БП по 20-ти вольтам (стоял 100*25, поставили 220*35) и на материнке по питанию ЛНБ тоже самое с теми же емкостями. В БП по линии 20 (впрочем как и 15) вольт установлен всего лишь один електролит, дроссель напроч отсутствует...китайци сэкономили. В общем всему виной электролиты и китайская экономия....а я уже начал думать, что ВЧ блок выеживается.
#54 | |||
по вторичке стоит четыре электролита,нужно было сменить все,а лучше подставить другой БП Цитата:
стоят диоды от встречных напряжений Цитата:
#55 |
#56 | |
![]() Регистрация: 16.02.2016
Вес репутации: 10 ![]() |
„Если ты задаёшь вопрос, значит, ты уже знаешь половину ответа.“ — Хань Сян-цзы |
#57 |
Ой...вибачте, що моя кваліфікація не відповідає Вашим вимогам. Дійсно, якби моя кваліфікація була як Ваша, то я б не ставив тут такі запитання. Але форум - на те і форум, щоб поставити інколи тупі запитання. Чи він (форум) для висококваліфікованих спеціалістів?
#58 |
#59 | |
запитаннями.Це процитоване і недавне : * Панове! Для чого в темі ці лекції з теорії схемотехніки та електроніки? Яка користь від них простим користувачам саме цього ресивера? Судячи з дописів на форумі переважній більшості користувачів цікаві практичні поради.* щось не не дає практичної поради для учасників форуму. ![]() |
#60 | |||
Що можна радити "конкретно" на ось таке:
Sat-Integral S-1237 HD Able | Гуркот | Sat-Integral / Technosat | 34 | 26.04.2020 20:09 |
Обсуждение Sat-Integral T-950 | Sereqa | Technosat | 16 | 14.05.2018 05:49 |
Sat Integral T-11 | Sereqa | Sat Integral | 58 | 10.09.2017 18:37 |
Ремонт Sat Integral TH-7200 PVR | dimasia3 | Technosat | 18 | 27.03.2014 23:07 |
