#1 |
![]() Регистрация: 05.04.2009
Ресивер: Sat Integral TH-7200
Sat Integral TH-7200 PVR
состав: CPU: Conexant CX24303-13AZ 39VF3201 70-4c-EKE W9825G6EH-6 Тюнер: Sharp После грозы (скачок напряжения в сети) ресивер Sat Integral TH-7200 PVR перестал включаться, горит только красный светодиод. Напряжения все в норме, возле процессора :5 В, 3,3В, 1,27 В - тоже в норме, транзисторы на плате целы, куда дальше плясать, может кто-то сталкивался с ремонтом TH-7200? |
#2 |
Сказал(а) спасибо: 34
привіт наскільки помню вданому тюнері вроді немае підключення до джтаг разему, шукайте програматор випаюйте флеш з тонера і в програматор заливійте дамп , флеші даний тюнер попадав з таким точно діагнозом горить червоний світодіод ні на ком порт ніна узб нереагіровав вилічив тільки з допомогою програматора,,,,,,,,,,,
#3 |
Да подключение по джитагу там есть, Я подключал через EJTAG_TT_1.0.6.17- выбирал режим работы Force Conexant CPU Mode, пробовал различные настройки ( разрывал 26 ногу флеши, потом замыкал) но всё заканчивалось тем, что : Процессор остановлен, режим THUMB, поэтому на джитаг надежды мало, программатор такой найти довольно проблематично, да и нужна 100% уверенность что прошивка слетела.
#4 |
Может у кого то есть распиновка даного процессора, есть у него ресет, может он залип?
#5 |
якшо неошибаюсь под даний тип проца ішла платна програма для джтаг
#6 |
![]() Регистрация: 05.08.2008
JTAG для этого тюнера проблем не составляет - платная версия EJTAG прекрасно для этого подходит.
Но откуда такая наивность, что после грозы повредилось содержимое флешки, а железо осталось целым?! |
#7 |
Ребята давайте будем вносить конкретику, если говорим - JTAG , то уточняйте какой, просто слово платный ниочем не говорит, указывайте название. Если говорим о железе давайте указывать, что именно нужно смотреть, меня сейчас интересует как формируются сигналы РЕСЕТ, на какую ногу приходят, на флехе 12 вывод (процессор 256) там 0, должно ли так быть?
#8 |
Да я ещё пробовал cpld_ejtag_0.1.0.1990 так он после запуска пишет что тип процессора не соответствует CX24303, что бы это значило?
#9 |
![]() Регистрация: 28.07.2007
Сказал(а) спасибо: 4,887
Поблагодарили 3,315 раз(а) в 1,649 сообщениях
Не надо никуда плясать, простой ЕЖТАГ данный процессор не поддерживает, только купленный лично у автора EJTAG_CPLD потянет.
#10 |
![]() Регистрация: 19.04.2009
dimasia3,а вы не подумали что гроза могла в тюнер через тарелку попасть, да и от телевизора, если он был подключен к эфирной антенне? 99.9 процентов проц.
#11 |
Я не исключаю, что может быть и процессор, но для этого довода нужны обоснованные доказательства а не предположеня, из моей практики ремонта обычно выходит аналоговая часть процессора, где стоят преобразователи, ЦАПы, при этом он сильно греется, здесь же симптомы рабочего процессора. Поэтому нужно последовательно всё проверить и промерять, вот только схем нет никаких, и даталиста на процессор тоже нет, что делать?
#12 |
Отправь в сервис
#13 |
#14 | |
#15 |
![]() Регистрация: 18.02.2010
Ресивер: Openbox X-750pvr
Сказал(а) спасибо: 25
Для Teсhnosat THT-7000 версия JTAG тоже платная ?
#16 |
Если стоит СХ24303 - платная, если CX24138 - можно пробовать беслатной.
#17 |
![]() Регистрация: 17.01.2010
Ресивер: Openbox
Сказал(а) спасибо: 51
Поблагодарили 98 раз(а) в 13 сообщениях
Вес репутации: 17 ![]() |
Помогите разобраться.
Не работает лан порт. айпи адрес получает, с компа не пингуется (компьютер менял). Сервер не соединяется. После замены сетевой карты с рабочего ресивера, лег и второй ресивер с такими же признаками. Сетевые карты поменял местами, ресивера не заработали. Вернул назад и тот который был рабочий - лег с такими же признаками. В БП емкостя заменены. Шьется как через USB так и по компорту. Сброс в заводские удаляет только каналы и настройки, но оставляет настройки шары Мысль одна что сетевая с нерабочго ресивера убила материнку и на втором ресивере |
#18 |
vova2811 все возможно, так как сетевуха подключается к определенным выводам процессора.A может и по питанию, что нибудь сетевая сожгла.
#19 |
Ресивер: Openbox
Может материнка уложила 2 сетевухи, но на лане диоды горят(мигает один как работает). такое впечатление как прием есть а передачи нет потому как айпишник получает а на пинг не отвечает
| Sat Integral T-11 | Sereqa | Sat Integral | 58 | 10.09.2017 18:37 |
| Альтернативное ПО 3.1x S для ресиверов Openbox СI-7200 | Admin | Openbox CI-7x00PVR | 14 | 03.10.2015 20:44 |
| Прошивки, загрузчики и редакторы для TH-7200 PVR I, TH-7300 PVR | SLAVASAM | Technosat | 10 | 06.11.2014 23:55 |
| Серьезная проблема в жестких дисках Seagate 7200.11 | Bodik | Железо / Hardware | 3 | 25.04.2011 10:27 |
| Обсуждение альтернативного ПО для Openbox СI-7200 | andoid | Openbox CI-7x00PVR | 0 | 28.10.2009 10:22 |
