На форуме: 4
Старый 14.01.2013, 21:43   #41
vasman
Аватар для vasman
Ресивер: cosmosat-7800 и7400 Опен-810 Глобо 7010 Ортон-4100 Евросат и Джокер 1045
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили 384 раз(а) в 54 сообщениях
vasman на пути к лучшему
Сообщение от Uradu Посмотреть сообщение
только 1/4
В вашем случае кроме реле 12в можно еще применить автоматические реле В/Н Это реле имеющее два входа под питание-13в--вертикальная поляризация и 18в--горизонтальная поляризация и один выход к дисеку Таким образом можно подключить Амос и Ямал на один вход дисека скажем 1\4-А И так далее У меня на Глобо - Джокер-1045 через реле12в и два реле В\Н висит десять спутников
vasman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2013, 22:02   #42
vasman
Аватар для vasman
Сообщение от vasman Посмотреть сообщение
Добавлю еще к этому -что в компоновках с применением реле В\Н можно совместить два спутника с одинаковой поляризацией Скажем на V-Ямал а на Н---АВС-1 75-й градус Только в этом случае Головку АВС поворачиваем на 90 градусов влево или вправо по оси и на всех транспондерах делаем обратную поляризацию---Н Скажем 12640Н22000
Успехов вам
Антенны для приема цифрового эфирного ТВ Admin Антенны эфирные (DVB-T/T2) 931 20.05.2025 06:33
Обсуждение Глобо 3000-6010 shmels1 Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) 882 22.11.2020 00:44
Текущее время: 04:01. Часовой пояс GMT +3.
