На форуме: 17
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Приборы для настройки антенн > Sat Integral
Старый 12.02.2013, 15:11   #41
pri_vet
Ресивер: GS FTA7001
pri_vet пока неопределено
Так же с недавнего времени есть в наличии. До этого был open sf-55. Избавился от него. Теперь очень доволен. Есть с чем сравнить.
pri_vet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2013, 01:52   #42
andruwonok
Ресивер: gis8120
andruwonok пока неопределено
Есть проблема, нет времени на эксперименты, может кто решал! Нет сигнала с 12597 и 12245. Надоело, за год пользовани, что не вижу полной картины! )
andruwonok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2013, 14:50   #43
pri_vet
Ресивер: GS FTA7001
А откуда сигнал ?
Старый 13.02.2013, 20:50   #44
svlk
Сказал(а) спасибо: 784
А откуда сигнал ?
Скорее всего Eutelsat Hot Bird 13A/13B/13C @ 13° East - 12245/H/27500 3/4 и 12597/V/27500 3/4
Старый 13.02.2013, 22:25   #45
andruwonok
Ресивер: gis8120
Точняк! )) А что еще можно подумать на 12597!? )
А в целом за год использования могу сказать следующее!
Прибор не плох, если не считать экзотику типа компаса без гиро датчиков!
Честные шкалы, легкий в использовании, когда понимаешь что такое 6, 7,9, 10, 11 и какая из этих цифр будет давать 90 - 97 процентов на выбранном спутнике! Пришлось привыкать после sf - 20, успешно почившего упав с крыши 5 этажа! )
Минус, привиредливый к движению кабеля.
Старый 07.03.2013, 10:56   #46
okmijn
Ресивер: GI 1026
okmijn пока неопределено
Про Т11. В 2008г. купил ОПЕН СФ 20. Пять раз ремонтировал, три раза перепаивал входной разъем(эксплуатировался по полной), два раза падал серьезно, один раз даже разлетелся в разные стороны (чуть-чуть) - работает до сих пор. Второй прибор (купил в 2010 г). ДСА 121 - проблемы начались с момента покупки, оказалось бракованный акуум, - Донецк заменил. но принципиально роли это не сыграло - на морозе (после -10) может вообще не включиться, если прохладно работает мало.(Думал аккумы - поменял ТРИ комплекта - получилось "водка без пива - деньги на ветер" (На СФ 20 этого никогда не было - штатные аккумуляторы тянут лямку с марта 2008 г.). Буду ДСА опять отсылать в Донецк. Да, забыл сказать о "самом быстром отклике прибора ДСА - 0,2 мс." Настраивал 42Е транспондер с низкой скоростью потока - время отклика - 7 сек. Если бы сам всё не делал - другому просто не поверил бы. Ставишь антенну на нужное место - через 7 сек. появляется сигнал, закрываешь конвертер рукой - убираешь, - сигнал появляется через 7 сек.
Купил недавно Т11.Проблемы начались с момента покуки. При подзардке постоянно показывает индикацию. Пиктограммы "полная батарея" - не быват. Саморазряд аккумуляторов сумасшедший - если прибор лежит без работы неделю - надо заряжать снова. У дилера, у которого я брал - такой же прибор - говорит, что картина(саморазряд) такая же.
Вопрос к владельцам Т11. Как часто заряжаете аккум. прибора, было что-то похожее?
Если кто знает - скиньте ссылку на сайт тех.поддержки.
okmijn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2013, 16:56   #47
MrDzhango
Ресивер: openbox
MrDzhango пока неопределено
okmijn у меня тоже при зарядке индикатор всегда показывает процесс зарядки. Как я понял у всех так. Если прибор неделю лежит одно деление уходит. Мне тоже интересно было по поводу зарядки. Как я понял по индикации не узнать полный заряд, так как все время показан процесс зарядки.
MrDzhango вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2013, 22:31   #48
okmijn
Ресивер: GI 1026
Подключал прибор к антенне после подзарядки аккумуляторов - проработал два часа с небольшим - нагрелся, как сковородка в аду. Не впечптляет - обычно пишут четыре часа.Можно посчитать время работы (примерно) - на это у меня времени не хватает.
Старый 07.03.2013, 23:09   #49
Слава богу не купил это чудо! Мой Сат Линк 6808 хоть и зависает частенько, но проблем с аккумулятором пока не замечал, а настраивать тарелки одно удовольствие.
Старый 08.03.2013, 12:57   #50
okmijn
Ресивер: GI 1026
6808, так же как и все приборы в этой ценовой категории - лотерея - повезет, - не повезет. Если бы я сейчас покупал прибор - только с проверкой (с гарантиями) и рассматривал бы предложения от ФАС или примусса
Старый 15.04.2013, 20:56   #51
vovashka08
Аватар для vovashka08
Ресивер: 8900
Сообщение от okmijn Посмотреть сообщение
то зачем его покупать? А раз в месяц антенну можно поставить и без прибора
Старый 15.04.2013, 21:00   #52
vovashka08
Ресивер: 8900
Нормальные мастера 4 часа антенну не устанавливают,обычно хватает 2-5 минуты,а теперь можно подсчитать
Старый 15.04.2013, 21:49   #53
jocoka
Сообщение от vovashka08 Посмотреть сообщение
Ето когда как получится бывает 5 минут бывает полдня.
Старый 18.04.2013, 23:58   #54
zlodey369
Аватар для zlodey369
Ресивер: VU+DUO,opticum9500,Openbox790
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 36 раз(а) в 9 сообщениях
zlodey369 пока неопределено
...зато купил чудо которое зависает Т-11 пользуюсь 2 года - отличный аппарат!!! после него плевался на опен 35 с его тупизмом (брал у знакомого поиграться). а по поводу батареи - сколько её заряжать написано в инструкции ! бок с саморазрядом присутствует, но если это напрягает(меня лично нет) можно вывести микровыключатель
zlodey369 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2014, 01:13   #55
Vulibka
Ресивер: Gi 8120
Vulibka пока неопределено
С Т11 работаю два года. Для настройки и особенно устранения неисправностей прибор выручает здорово. А вот с работой аккомулятора проблемы большие. Саморозряд большущий,видно внутренние потребности аппарата даже в выключенном состоянии розряжает аккомулятор. Пробовал отсоединять его. Помогло. Но при присоединении аккомулятора к прибору на мгновение засвечивается экран. Пол года назад экран или дисплей (?) отключился. Ремонт . Теперь аккомулятор не отсоединяю. Но теперь рискую тем что прибор может включиться в дороге, кнопку пуска чуть прижал и имееш гарячий прибор с посаженным аккомулятором. Как его,Т11, доработать , дошаманить чтобы исправить проколы разработчика?
Vulibka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2016, 16:58   #56
vent11
Ресивер: OpenBox X-800
vent11 пока неопределено
Пожалуйста, скиньте список каналов.
vent11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2016, 15:57   #57
kestua
Ресивер: OPTICUM 4100C
kestua пока неопределено
скинте пожалуйста фул дамп для прогера
kestua вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2017, 11:24   #58
rama2002
Ресивер: GI-8120
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 48 раз(а) в 8 сообщениях
rama2002 на пути к лучшему
Разбирал на днях, за одно и дамп слил.
Тип файла: rar SatIntegral T-11.rar 1.02 Мб 29
rama2002 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2017, 18:37   #59
cgr
Ресивер: аміко8900
Сказал(а) спасибо: 131
cgr пока неопределено
Так, хтось вирішив проблему саморозряду?
Обсуждение Sat-Integral S1210 HD Aron Sereqa Sat-Integral / Technosat 208 15.06.2018 00:33
Каналы для Sat-Integral T-9000/T-9100 HD Admin Sat-Integral / Technosat 12 12.03.2017 22:39
Обсуждение Sat-Integral Stealth S-1221 HD Sereqa Sat-Integral / Technosat 17 13.02.2017 00:19
Ремонт Sat Integral TH-7200 PVR dimasia3 Technosat 18 27.03.2014 23:07
Текущее время: 07:14. Часовой пояс GMT +3.
