Тем: 4,802, Сообщений: 363,127, Пользователи: 161,160
На форуме: 33
Старый 18.07.2012, 19:47   #1
Sereqa
Аватар для Sereqa
Ресивер: Разные.
Сказал(а) спасибо: 3,037
Вес репутации: 34
Sereqa на пути к лучшему
По умолчанию Обсуждение Sat-Integral S1210 HD Aron
Ресивер Sat-Integral S-1210 HD Aron
Характеристики Sat-Integral S-1210 HD Aron:
-Современный высокопроизводительный процессор Ali3606
-Сверхбыстрое для HDTV-ресивера переключение каналов
-Универсальный картоприемник UniCAM
-Одновременная запись (двух) и воспроизведение (третьей) передач
-USB 2.0 интерфейс с поддержкой WiFi адаптеров
-RJ-45 Ethernet разъем с поддержкой сетевых функций и приложений (RSS ленты, Youtube, Прогноз погоды, Конвертор валют, FTP)
-Поддержка множества медиа форматов: JPG, BMP, GIF, MP3, OGG, WAV, FLAC, 3GP, MP4, MOV, MPG, TS, M2TS, DAT, VOB, WMA, AVI, MKV
-Поддерживаются FAT, FAT32 и NTFS форматы USB-диска или USB-HDD
-Великолепное качество картинки с выходом HDMI
-Выходное разрешение: 4480i, 480p, 576i, 576p, 720p_50Hz, 720p_60Hz, 1080i_50Hz, 1080i_60Hz, 1080P_50Hz, 1080P_60Hz
-Цифровой коаксиальный аудио выход
-RS-232 порт для дополнительных функций
-Полная поддержка DVB-S/DVB-S2 (MPEG-2/ MPEG-4/ H.264)
-SCPC & MCPC прием со спутников Ku/C диапазона
-Управление с помощью.DiSEqC 1.0/1.1/1.2/1.3 (USALS), Авто DiSEqC
-«Слепой» поиск
-Многоспутниковый, сетевой, ручной, многотранспондерный поиск.
-Поддержка PAL/SECAM/NTSC
-Оптимизированное экранное меню для вывода в высоких разрешениях
-Память: 100 спутников и 10000 каналов
-8 фаворитных групп
-Родительский контроль
-Поддержка много языкового меню (Русский, Украинский, Английский, Французский, Греческий, Итальянский, Арабский, Шведский, Испанский, Турецкий, Немецкий, Венгерский)
-Сортировка каналов по многочисленным параметрам.
-Удобные функции Группового перемещения каналов, история возврата (RECALL)
-Двухрежимная программа передач на 7 дней (EPG)
-Обновления программного обеспечения через USB / FTP.
Передняя панель Sat-Integral S-1210 HD Aron:
-LED дисплей (с возможностью самостоятельной смены яркости подсветки)
-CA – слот картоприёмника
-USB 2.0 – подключение внешних USB-накопителей, адаптеров WiFi/3G
-Кнопки управления ресивером
Задняя панель Sat-Integral S-1210 HD Aron:
-LNB IF input – вход спутниковой антенны
-LNB IF Loop – сквозной выход спутниковой антенны
-Цифровой аудио разъем S/PDIF коаксиальный
-CVBS - аналоговый видеовыход
-RCA Стерео - аналоговый аудиовыход
-HDMI – цифровой HD-видео/аудио выход
-LAN 10/100 Mbps Ethernet – для подключения к локальной сети и интернет
-RS 232 – подключение к COM-порту компьютера
-TV/VCR SCART – аналоговое подключение телевизора/проигрывателя
-Выключатель питания
Комплектация Sat-Integral S-1210 HD Aron:
-Руководство пользователя
-HDMI кабель
-Пульт дистанционного управления
-Батарейки
Тип файла: gif S-1210HD_aron.gif 9.7 Кб 83
Старый 02.08.2012, 19:24   #2
LPN64
Ресивер: AMIKO 8900
Сказал(а) спасибо: 411
Поблагодарили 9 раз(а) в 6 сообщениях
LPN64 скоро придёт к известности
По умолчанию Как сохранить biss ключи S-1210 HD Aron
Как сохранить ключи и прописать буквы в вiss ключах ,не могу понять .
LPN64 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2012, 22:10   #3
Misha2008r
Ресивер: Amiko SHD-8900 Alien, Satcom T530 T2, а так же разные для тестов
Сказал(а) спасибо: 175
Misha2008r пока неопределено
Сообщение от LPN64 Посмотреть сообщение
Как обновить список каналов или ключей?
1. Войдите в USB меню ресивера (кнопка USB на ПДУ)
2. Для сохранения списка каналов или ключей нажмите ЖЕЛТУЮ кнопку на ПДУ и выберите «Выгрузить список каналов» или «Выгрузить ключи». Список каналов будет сохранен в файл с расширением ”*.sdx”, а ключей в файл с расширением ”*.key”
3. Для обновления списка каналов или ключей нажмите кнопку OK на нужном файле в USB-меню.
4. В конце процесса обновления, возможно, потребуется перезапустить ресивер, о чем будет запрошено в сплывающем окне.
Буквы в столбике слева, для сохранения после букв выбрать ок.
Misha2008r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2012, 13:44   #4
LPN64
Ресивер: AMIKO 8900
На ЭЛТ изображение окна ключей полностью не вмещается, перебор соотношения сторон ничего не дал ,в этом вся проблема.Нужно написать такое ПО что бы при настройках biss ключей окно настройки было как у T-820...
Старый 08.08.2012, 15:57   #5
gennadiy57
Сказал(а) спасибо: 181
Поблагодарили 139 раз(а) в 91 сообщениях
А смысл какой ? Смотреть hd каналы на вашем тв нет возможности.
Старый 08.08.2012, 18:25   #6
LPN64
Ресивер: AMIKO 8900
В каком смысле нет возможности? Качество изображения конечно не сравнить с ЖК, но многие хотят смотреть тетю шуру до покупки таких телевизоров , это не только мое мнение ,а многих людей с кем я общался .
Старый 15.08.2012, 19:58   #7
gennadiy57
завтра Вы купите новый тв жк и вам оно будет не нужно. HD покупают не для того чтобы смотреть на простом телевизоре.
Последний раз редактировалось gennadiy57; 15.08.2012 в 20:01.
Старый 01.10.2012, 22:30   #8
jurbazz
Ресивер: AMIKO 8900 Alien
jurbazz пока неопределено
Как настроить шуру?
jurbazz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2012, 22:58   #9
Аналогично 9100
Старый 08.10.2012, 11:45   #10
Vitold31
Ресивер: Sat-Integral S-1210 HD Aron
Vitold31 пока неопределено
В режиме показа,зависают часы,по3,07,можно что то сделать?
Vitold31 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2012, 13:00   #11
kol
Аватар для kol
Ресивер: Amiko A4 Satellite 4K
kol пока неопределено
как изменить яркость на дисплее sat-Integral S-1210 HD
kol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2012, 19:09   #12
Alximik
Аватар для Alximik
Сообщение от kol Посмотреть сообщение
нажмите 0
Старый 02.11.2012, 20:43   #13
Сказал(а) спасибо: 1,518
Поблагодарили 1,649 раз(а) в 728 сообщениях
Вес репутации: 30
Ничего не меняется.Вер. 3.10.
Старый 02.11.2012, 21:07   #14
Alximik
Аватар для Alximik
меню,настройки, настройка картинки там можно изменить настройки
Старый 02.11.2012, 21:37   #15
Вес репутации: 30
Но это настройки картинки на ТВ,а не настройки яркости дисплея ресивера.
Старый 02.11.2012, 23:16   #16
Alximik
Аватар для Alximik
Извините не так понял
меню,настройки,система,подсветка дисплея
Старый 03.11.2012, 19:59   #17
spoker
spoker пока неопределено
Подскажите В установках IP прописаны все МАС адрес DNS1 c цифарками а тест соединения выдает сообщение невозможно подкл. интернет..Хотя желтым написано Соединено.и сетевая карта мигает постоянно..
spoker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2012, 20:01   #18
rex1970
Ресивер: skyway light
rex1970 пока неопределено
Сообщение от spoker Посмотреть сообщение
какая у тебя прошивка?
rex1970 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2012, 20:03   #19
spoker
скачал 3.10
Старый 03.11.2012, 20:08   #20
rex1970
попробуй поставить 3.02 и отпишись.ставил вплоть до 3.10 и джи шара не работала и не мог подключить интернет.
Обсуждение Technosat (Sat-Integral) T-9000 HD/T-9100 HD. Admin Sat-Integral / Technosat 314 17.05.2020 20:42
Обсуждение Sat-Integral Stealth S-1221 HD Sereqa Sat-Integral / Technosat 17 13.02.2017 00:19
Technosat/Sat-IntegralS-1210 HD Aron Alximik Схемотехника, Мастерская 8 01.10.2013 09:57
Текущее время: 15:00. Часовой пояс GMT +3.
