На форуме: 8
Старый 30.01.2011, 18:46   #41
sattv1
Аватар для sattv1
Ресивер: Vu+ Ultimo 4K UHD
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 76 раз(а) в 35 сообщениях
sattv1 пока неопределено
Сообщение от cinema Посмотреть сообщение
Может есть конфигуратор для глобо новый???
Новый или нет, но от Воли я пользуюсь этим. Кей из бэд пишет потому, что эти прошивы к вашему девайсу не подходят. Ищите родные.
А конфигуратор новый или нет, но от Воли я пользуюсь этим. А фильтра здесь можно изменять все, только после изменения нажать кнопку Read. Тогда изменения сохранятся в ини-файл.
Тип файла: rar конфиг Глобо.rar 303.9 Кб 120
sattv1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2011, 10:29   #42
cinema
Аватар для cinema
Ресивер: Openbox s-6
Сказал(а) спасибо: 151
Всем спасибо.... Уже разобрался...
cinema вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2011, 15:26   #43
По умолчанию MagikBridge (CAMBridge) инструкция по настройке!
Инструкция по работе с самоактивирующимся лоадером версии selfld06.hex
ВНИМАНИЕ! Прочтите и в точности придерживайтесь последовательности действий!
MagikBridge – это переходник который называют также CAMBridge, который позволит подключить ваш ресивер к интернету, также может быть использован для подключения спутникового ресивера к шаринг-серверу без компьютера, используя GPRS (мобильный телефон или модем SIM300) или Ethernet (локальную сеть). К ресиверу устройство подключается через COM-порт (RS232 на скорости 115200 которое выставлено везде по умолчанию). Для этого нужно прошить его специальным программным обеспечением.
MagikBridge обеспечивает работу с сервером по протоколу CS357. (Camd357). Это означает, что все доступные к просмотру пакеты работают через один порт (в отличие от распространенного протокола NewCAMD, который ВСЕГДА использует отдельный порт для каждого пакета (CAID)).
В отличие от аналогичных устройств, MagikBridge является универсальным, он может работать с разыми ресиверами благодаря использованию в нем универсального лоадера. Еще не маловажным достоинством является то, что это устройство не привязано ни к какому серверу, вы можете использовать его с любым сервером. А также большое количество прошивок к MagikBridge под разные ресивера распространяется бесплатно.
Внимание: MagikBridge устройства, такие как CAMBridge с модемом SIM300 (т.е. со встроенным GPRS модулем под sim карту), которые уже прошиты под ресивера HDTV или Golden Interstar их нужно только конфигурировать, так как платное программное обеспечение уже залито в них, его всегда можно перешить под другой ресивер, но при этом вы потеряете платную прошивку.
Прошивка и настройка модема происходит в 2 этапа: загрузка необходимого софта (для опенбоксо-подобных, либо глобо-подобных или др…) в модем специальным лоадером, и потом конфигурирование самого модема.
Прошивка устройства:
1 Подсоединяем CAMBridge к COM порту компьютера, не подавая питания на модем!
2 Запускаем загрузчик прошивки - loaderx;
3 В программе выберем номер COM порта к которому присоединили модем (например COM1) и нажимаем на кнопку Open port - он должен загореться зеленым цветом.
4 Затем нажимаем - Load file и выбераем последнюю новую прошивку
На сегодня бесплатно-распространяемое ПО это:
op200609_OpenBox.crp – для ресивера OpenBox (протокол - DSR9500 ext), используется с переходниками CAMBridge Ethernet или под GPRS телефон Siemens;
om200709_OpenBox_modem.crp – для ресивера OpenBox (протокол - DSR9500 ext), используется с переходниками CAMBridge с модемом GPRS под SIM300;
od060410_duo_OpenBox.crp – под два сервера или под два порта, для ресивера OpenBox (протокол - DSR9500 ext), используется с переходниками CAMBridge Ethernet или под GPRS телефон Siemens (логин и пароль для обоих серверов одинаковы);
odm060410_duo_OpenBox_modem.crp - под два сервера или под два порта, для ресивера OpenBox (протокол - DSR9500 ext), используется с переходниками CAMBridge с модемом GPRS под SIM300 (логин и пароль для обоих серверов одинаковы);
ol040610_slow_OpenBox.crp - под малую скорость COM-порта (19200 bod), для ресивера OpenBox (протокол - DSR9500 ext), используется с переходниками CAMBridge Ethernet или под GPRS телефон Siemens (не забываем в ресивере выставить 19200);
olm060410_slow_OpenBox_modem.crp - под малую скорость COM-порта (19200 bod), для ресивера OpenBox (протокол - DSR9500 ext), используется с переходниками CAMBridge с модемом GPRS под SIM300 (не забываем в ресивере выставить 19200);
en210510_Smart.crp – для ресивера SMART EnigmaX5 (CSC), используется с переходниками CAMBridge Ethernet или под GPRS телефон Siemens;
enm250510_Smart_modem.crp – для ресивера SMART Enigma X5 (CSC), используется с переходниками CAMBridge с модемом GPRS под SIM300;
hu200709_Globo.crp – для ресивера Globo, Orton, Humax, SkyGate и др.(HSIC), используется с переходниками CAMBridge Ethernet или под GPRS телефон Siemens;
hm200709_Globo_modem.crp – для ресивера Globo, Orton, Humax, SkyGate и др.(HSIC), используется с переходниками CAMBridge с модемом GPRS под SIM300;
ts200709_technosat.crp – для ресивера Tehnosat (CSC12), используется с переходниками CAMBridge Ethernet или под GPRS телефон Siemens;
tm200709_technosat_modem.crp – для ресивера Tehnosat (CSC12), используется с переходниками CAMBridge с модемом GPRS под SIM300;
gi200709_GoldenInterstar.crp – для ресивера Golden Interstar (протокол GI), используется с переходниками CAMBridge Ethernet или под GPRS телефон Siemens;
cs200709_CosmoSAT.crp - для ресивера CosmoSAT (CSC10), используется с переходниками CAMBridge Ethernet или под GPRS телефон Siemens
cm200709_CosmoSAT_modem.crp – для ресивера CosmoSAT (CSC10), используется с переходниками CAMBridge с модемом GPRS под SIM300;
Если есть прошивка требующая ключ, то ключ для платного ПО можно купить у разработчика (gegel), либо приобрести уже прошитое устройство CAMBridge с модемом GPRS под SIM300. На сегодня можно найти устройства с поддержкой ECM для HDTV каналов работающее по протоколу HSIC (Orton9500, SkyGateHD, GI-918, EVO Infiniti, GI-9195, GI 9196, Optibox8750 и подобные), или для ресиверов Golden Interstar (GI-870, GI-830 и др.) (но с ресивером GI-84 не работает, так как в нем используется протокол от Metabox).
5. Затем подаем питание на модем и в течении от 1-ой до 4-х секунд нажимаем кнопку - Write to flash. В флеш-память чипа будет перезаписана прошивкой поблочно (64 блока). И посередине-внизу появится надпись - Write success, значит все нормально.
При этом возможны сообщения:
- "Tout": бридж не отвечает (не включен, обрыв соединения, не работает MAX3232 и т.п.). Необходимо проверить схему и повторить.
- "Noise received!": получены случайные байты через RS232. Дождитесь ответа бриджа, если он не получен, то попробуйте повторить действие еще раз. Если ошибка повторяется, проверяйте схему.
- "Unexpected answer!": получен ошбочный ответ бриджа. Попробуйте повторить действие еще раз. Если ошибка повторяется, проверяйте схему.
- "KEY is bad!": активациооный ключ в лоадере не подходит к даной прошивки. Необходимо перепроверить прошивку или повторить активацию с п.6 (предварительно выполнив стирание, см выше).
- "Verification Error!": ошибка при записи-чтении флеш-памяти. Необходимо повторить п.8.
- "Write success": прошивка записана успешно. Отключите питание бриджа. (Бывает что после того как прошились 64-блока и появилась надпись Write success, а модем переходит с режима прошивки в режим работы появляется надпись - Noise received, на это можно не обращать внимание.)
5 Отключаем питание модема.
После успешной записи прошивки необходимо провести конфигурирование бриджа.
Эта версия лоадера позволяет конфигурировать чип, как обычно. Помните, что рабочая прошивка запускается только через 4 сек после включения (загорается индикатор). В течение этих 4-х сек (до запуска прошивки) работает сам лоадер и ждет команду обновления софта бриджа.
Конфигурирование CAMBridge с модемом SIM300 под sim карту или под телефон:
На симке отклучить запрос PIN кода.
1 Итак подсоединен модем к COM порту компьютера, подаем питание на него и ждем секунд 10. А потом запускаем конфигуратор модема. Под каждый ресивер используется свой конфигуратор, например если для Опенбокс то - c1005a_OpenBox.exe (Globo - C1305_Globo.exe; Technosat - C2422_technosat.exe; GoldenInterstar- c1705d_GI.exe; CosmoSAT - C2421a_CosmoSAT.exe, OpenBox_duo.exe и OpenBox_slow.exe – под Опенбокс с двумя портами и малой скоростью соответсвенно)
2 Выбираем СОМ порт. Нажимаем кнопку ПРОЧИТАТЬ, должна появиться надпись прочтено. Если этого не появилось, выключите и запустите заново конфигуратор.
3 Конфигурируем модем под CAMD3 протокол. Для конфигурирования бриджа необходимо заполнить нужные поля в разделах “Данные подписки”:
Адрес сервера и порт (порт –по CAMD357 протоколу), например: 177.22.33.444 10001
Логин и пароль на сервер шаринга.
“Параметры GPRS”:
Точка доступа GPRS, для разных операторов разные и со временем они могут менять, что потребует переконфигурации модема. Например актуальные точки доступа:
МТС (Ukraine) – internet
UTEL – 3g.utel.uа, unlim.utel.uа
Kyivstar – www.ab.kyivstar.net, www.kyivstar.net (контракт) [Login:igprs; Pass:internet]
Beeline (Ukraine) - internet.beeline.ua
Life (Ukraine) – internet
Djuice (Ukraine) - www.djuice.com.ua
Мегафон – internet
Билайн-Россия - internet.beeline.ru [Login: beeline; Pass: beeline]
Билайн-Казахстан - internet.beeline.kz [Login: internet.beeline; Pass: beeline]
МТС-Россия - internet.mts.ru [Login: mts; Pass: mts]
МТС-Беларусь - internet.mts.by [Login: mts; Pass: mts]
“Настройки сети” – не трогаем для GPRS устройств.
Для ресиверов (кроме OpenBox) есть вкладка – Фильтры, в ней нужно ввести иденты для операторов, например для НТВ – это 0500:023700 и т.д. Для GI в полях SID по умолчанию вводите 0000 до согласования значения SID с администратором вашего шаринг-сервера.
4 Затем выполнить команду “Записать”. При успешной записи индикатор на бридже мигнет, и конфигуратор выдаст подтверждение записи.
Примечание: DNS некоторых опсосов - если вы настраиваете не IP, а Domain .
Life DNS 212.58.160.33 212.58.160.34
UTEL 195.5.46.12 195.5.46.10
Beeline 77.247.218.226 77.247.218.227
MTS 80.255.64.23 80.255.64.24
Kyivstar prip 193.41.60.22 193.41.60.18
(на момент вашей конфигурации могут уже быть и другие)
За работой CAMBridge с модемом SIM300 можно следить за тремя светодиодами расположенными на корпусе, коротко:
желтый – устройство работает в режиме модем и общается с ресивером.
зеленый – GPRS модуль работает.
красный – указывает на то, что интернет связь установлена.
Если сотовая сеть перегружена или плохая связь, то модем будет делать реконект путем перегрузки модема, в данном случае нужно подбирать оператора для стабильной работы.
Конфигурирование CAMBridge Ethernet:
1 Подсоединен модем к COM порту компьютера, подаем питание на него и ждем секунд 10. А потом запускаем конфигуратор модема. Под каждый ресивер используется свой конфигуратор.
Параметры GPRS не трогам, они тут не нужны.
Главное это правильно ввести «Настройки сети»:
Если у вас локальная сеть поддерживает автоматическое получение IP-адреса (DHCP), и у вас ресивер OpenBox, то можно Локальный IP, Шлюз и оба DNS настроить на автоматическое получение, для этого в эти поля ввести - 255.255.255.255. А MAC-адрес – FFFFFFFFFFFF.
Во всех остальных случаях нужно указать статические значения вручную - Локальный IP, Шлюз и DNS вашей сети.
Например:
Локальный IP, Шлюз : 192.168.1.5 192.168.1.1
DNS: 192.168.1.1 19х.х.х.х
MAC-адрес: 000D4E334455
Помните: MAC-адрес состоит из 12 символов (6 пар) 0-9 и A-F.при назначении MAC-адреса вручную всегда используйте адреса с первыми двумя символами 00 (например, 000D1E334455). НИКОГДА не допускайте наличия в одной сети нескольких устройств с одинаковым MAC-адресом. Если вы назначаете MAC-адрес вручную, используйте разные последние цифры адреса для устройств. Если вы вводите IP-адрес сервера (а не доменное имя), не забудьте обязательно ввести в оба поля “Адреса служб DNS” значения 255.255.255.255 !
При использовании конфигураторов OpenBox_duo.exe (под два сервера/порта) или OpenBox_slow.exe (под низкую скорость СОМ-порта - 19200) конфигурирование происходит аналогично, за исключением того что нужно открыть порт перед нажатием кнопки Read или Write. Для этого выбираем необходимый СОМ-порт (например СОМ1) и два раза мышкой быстро щелкаем в этом окне где написано СОМ1, он должен загореться зеленым цветом, это означает что можно делать чтение/запись данных.
Теперь рассмотрим настройки ресиверов под MagikBridge.
Настройка OpenBox (3хх, 8хх, 5хх, 7хх)
Прошить последнее ПО в ресивер, добавить ключи и отсканировать каналы.
Нстроить эмулятор на 3хх, 8хх, 5хх, нажать – Меню 1117. Включить эмулятор, в меню шаринг добавить нужные иденты, например для НТВ – 0500:023700.
Нстроить эмулятор на 7хх, нажать – Меню 8282, нажать синюю кнопку и ввести идент.
Далее желательно выключить ресивер, подсоединить камбридж. Включить ресивер на платный канал, а потом включить питание камбриджа.
Настройка SMART Enigma X5
Прошиваем ресивер последней прошивкой и настраиваем каналы.
Теперь нужно активировать эмулятор, для этого нажимаем Main Menu->Mute+999.
Выбрать по какому протоколу будет идти шаpинг через COM-порт:
нажимаем кнопку Info+9 и выбираем 3-й пункт – PC Card Sharing ECM.
Желательно выключить и включить ресивер.
Подключаем сконфигурированный CAMBridge к SMART Enigma и включаем питание.
У меня работает стабильно и переключает каналы быстро. Есть возможность по аналогии с опенбокс, только выбрать пид канала, для этого, когда стоим на канале нажать Info+1, хотя при использовании камбриджа у меня ни разу не было такой необходимости, все подхватывается автоматом. Проверял на каналах плюсов и триколора – результат порадовал. А вводить BISS ключ на канал с привязкой еще проще, когда стоим на канале нажимаем - Info+0, выпадает окно для ввода ключа. Из советов - не забываем при конфигурировании камбриджа выставить в фильтре нужный идент, например для НТВ – 023700.
Настройка Globo, Orton, Opticum, StarTrack (4100, 4060, 4050, 5000, 6000, 55 и др.)
Желательно залить последнее ПО, но не всегда для этих ресиверов последнее означает лучшее, возможно, придется экспериментально подобрать стабильную прошивку. Большинство этих ресиверов собрано на одинаковых чипах и прошивки подходят. Весь софт можно найти в интернете на truman сайте либо форумах, на которых также указанно кто чей клон.
Активируем эмулятор – для этого просто на экране набрать – 9339. Попадаете в дополнительное меню и в меню шаринг нужно выбрать – Share Max. Также в зависимости от прошивки ресивера это меню может быть и в меню установки.
Выключить ресивер, подсоеденить камбридж к COM порту.
Настройка SkyGate и подобных.
Активируем эмулятор, для этого заходим в меню, находим подменю МОДУЛЬ и просто нажимаем красную кнопку вводи 0000. Появляются дополнительные меню CAS, и чтоб долго не разбираться, можно включить все. В самом низу, там где COM port выбрать протокол HSIC. Выключить ресивер, подсоеденить камбридж к COM порту.
Примечание: На таких ресиверах как ORTON 9500, SkyGate HD, Optibox, GI9195, GI890 и подобных тоже будет работать, только без поддержки HDTV каналов.
Настройка ORTON 9500, SkyGate HD, Optibox, GI9195, GI890……
Настройка 9500, аналогична настройке глобоподобного ресивера.
Настройка SkyGate-подобных, такая же как и у их младших моделей, выбором протокола HSIC. Все дело в платном софте которое уже залито в CAMBridge HDTV с модемом GPRS под SIM300 и по этому не рекомендую перешивать этот камбридж, его нужно только сконфигурировать соответсвующим конфигуратором.
Настройка TECHNOSAT (THT-7000,TH-7002,TH-7002M,T-8002,T-8002M,T-5500 и др. Satintegral)
Желательно обновить ПО в ресивере до последнего, например - TH-7002_V3.29.bin., загрузить ключи и отсканировать каналы.
Затем нужно активировать Эмулятор нажать - F1-000.
Войти в меню шаринга - F1-111. Выбрать режим - PC CSC ECM.
Включить ресивер на платный канал, а потом включить питание камбриджа. На этом все.
Настройка Golden Interstar
Скажу, что настроить его нелегко, так как помимо подбора прошивки еще нужно подобрать сервер и при этом последняя прошивка не означает лучшая.
После перепрошивки ресивера с возможностью шаринга, активировать эту функцию можно сл. образом: в главном меню добавится пункт - Смарт карта (если у вас был FTA ресивер).Там будет присутствовать пункт CardShare. Здесь необходимо будет прописать следующее:
Card Share - on
Режим - Client
Client -1
Ввиду того, что Golden Interstar не умеет отсылать SID каналов на сервер, на данном ресивере не будет работать Viasat Baltic, не будут работать пакеты, идущие в кодировке Irdeto 2 , для которых необходим перебор Chid. Так же будет ограничение на одновременный просмотр НТВ+ рос в паре с НТВ+ укр. По этому лучше брать подписку например только на НТВ+рос. Ну и экспериментировать….
В связи с малой популярностью данных ресиверов, разработчик программного обеспечения для камбриджей с модемом GPRS под эти ресивера сделал его платным и продается уже вшитым в CAMBridge GI с модемом. А для CAMBridge под LAN прошивка есть в архиве.
Настройка ресиверов Cosmosat (7800, 7810…):
Итак, обновляем ПО на последнее, находим его на сайте производителя.
Активируем ЭМУ – в Меню становим курсор на Заводские установки (ОК- НЕ нажимаем, просто установили курсор) и 4 раза быстро нажимаем кнопку PgDn (для выключения нажимаете 4 раза на пульте кнопку PgUp.)
Для нормальной работы, тоже нужно подобрать сервер.
Желательно перед использованием MagikBridge убедится, что ресивер поддерживает шаpинг с помощью компьютера, через RS232 порт.
Тип файла: rar magikbridge_2010_new.rar 6.27 Мб 558
Старый 28.03.2011, 23:05   #44
sokol2007
Ресивер: Gi8120
Сказал(а) спасибо: 113
кто подскажет это последняя прошивка кембриджей или есть новая?
Старый 04.04.2011, 14:34   #45
OYBEK04
OYBEK04 пока неопределено
привет мне нужна CAMBridge схеми я хачу сам
loaderx; это праграмма где можна скачат
OYBEK04 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2011, 16:28   #46
haus51
Ресивер: opticum 4100c
haus51 пока неопределено
Будет ли это работать в Германии с Octagon sf918HDTV или GI890HD.SIM ALICE?
haus51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2011, 11:59   #47
Vladim.
Ресивер: Amiko SHD-8000
Vladim. пока неопределено
Здравствйте! У меня два разных сервера. В настройках я могу вписать IP адрес сервера и порт, а другой IP адрес и порт как вписать с другого кардшаринга? Подскажите пожалуйста, а то сам немогу никак разобраться. Или Magikbridge предназначен только для одного сервера кардшаринга?
Vladim. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2011, 14:10   #48
sa3500
Аватар для sa3500
Сказал(а) спасибо: 1,232
Сообщение от Vladim. Посмотреть сообщение
Работает по протоколу cs357x (все пакеты на одном порту)
Последний раз редактировалось sa3500; 04.05.2011 в 18:38.
Старый 04.05.2011, 15:13   #49
Vladim.
Пакеты на одном порту, это ясно, но сервера разные, два IP адреса, от двух разных серверов кардшаринга. Возможно ли их двух разных вписать?
Старый 04.05.2011, 16:39   #50
Нельзя
Старый 04.05.2011, 21:07   #51
Vladim.
Все понял. Большое спасиба за ответ!!!
Старый 08.05.2011, 16:24   #52
CKBB
Аватар для CKBB
Ресивер: S5
CKBB пока неопределено
После попытки перепрошивки не горит ни один из 3-х светодиодов на модуле SIM 300.подскажите,где искать неисправность?
CKBB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2011, 19:09   #53
sa3500
Аватар для sa3500
Сообщение от CKBB Посмотреть сообщение
Под какой тюнер собирался прошить ? Название прошивки какое ?
Старый 08.05.2011, 19:14   #54
CKBB
Аватар для CKBB
Ресивер: S5
Под опен собирался прошить.название прошивки om200709.crp.Раньше при включении в сеть через пару секунд начинал мигать желтый светодиод.А сейчас ничего
Старый 08.05.2011, 19:25   #55
sa3500
Аватар для sa3500
Этой прошивай
Тип файла: rar om060410.rar 8.1 Кб 81
Старый 08.05.2011, 19:27   #56
CKBB
Аватар для CKBB
Ресивер: S5
И этим пытался.Не шьётся.Лоадер не работает как я понял
Старый 08.05.2011, 19:46   #57
sa3500
Аватар для sa3500
Бывало у меня и такое . Попробуй почистить реестр какой-нить спец-утилитой ,перезагрузи комп . Если не поможет - пробуй залить в него прошивку для Глобика ,а потом обратно для Опена .
Старый 08.05.2011, 19:48   #58
CKBB
Аватар для CKBB
Ресивер: S5
При чем здесь реестр на компьютере..Никакая прошивка не зальется,потому что лоадер не работает
Старый 08.05.2011, 19:51   #59
sa3500
Аватар для sa3500
Дело твое . Я не из потолка это придумал.
Старый 08.05.2011, 21:13   #60
sattv1
Аватар для sattv1
Ну так если лоадер не работает - значит проблема в компе (реестр тож может быть). Где гарантия что лоадер вирус не повредил. А если ждешь совета, то прислушивайся к каждому. Люди не с потолка берут, а из практики, потому как возможно встречались с похожими проблемами.
Прошивка и Настройка TP-Link TL-WR741ND c Wicardd raconteur Прошивка роутеров Asus, D-Link, TP-Link, Acorp...) 30 24.09.2023 20:46
LanComBox - настройка, прошивка и обсуждение Admin Кардшаринг 34 21.08.2021 00:46
CamBridge от Gegel - настройка, прошивка и обсуждение Admin Кардшаринг 212 08.03.2020 07:06
Прошивка и Настройка D-Link DIR-320 NRU RW011 Прошивка роутеров Asus, D-Link, TP-Link, Acorp...) 32 13.10.2018 17:50
Прошивка и Настройка TP-Link TL-MR3420 и 3220 garynych2010 Прошивка роутеров Asus, D-Link, TP-Link, Acorp...) 392 09.07.2016 09:26
Текущее время: 06:24. Часовой пояс GMT +3.
