На форуме: 5
Старый 16.11.2016, 17:38   #41
navigator_vip
Ресивер: Всякие
navigator_vip пока неопределено
смотри непропай или соплю по вторичке
А в первичной цепи может такое быть, прошелся паяльником возле шим, вроде заработало. Но когда нажимаю с небольшим усилием в районе предохранителя напряжение на выходе скачет.
navigator_vip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2016, 17:51   #42
Сообщение от navigator_vip Посмотреть сообщение
может,попробуй без дросселя или микротрещина дорожки гдето
Старый 23.11.2016, 13:49   #43
navigator_vip
Ресивер: Всякие
Убрал дросель, зачистил дорожки и пропаял, помел все крнденсаторы во вторичке. Запускается без нагрузки долго, но держит стабильно
28,5В
-11,4В
21В
11,4В
4,8В
3,0В.
При нагрузке питание не набирает, напряжение скачет примерно:
от 17 до 22В
-11,3 - стабтльное
от 2В до 15,6В
от 1,5В до 6В
от 0В до 1,8В
от 0В до 1,4В
Когда отсоединяю шлейф и ставлю назад, ресивер запускается и работает. Питание
30,4В
-11,6В
23,7В
12,5В
4,8В
3,0В
Но это пока не выключить с розетки и не включить снова.
Где можно еще посмотреть? Может у него мать уже не годится?
Старый 23.11.2016, 16:04   #44
navigator_vip,посмотри ,может в цепи ОС неисправность.по 3.3 и 5 напряжение занижено
Старый 24.11.2016, 09:34   #45
duman
Сказал(а) спасибо: 1,211
47мкф по 3-му выводу шима менял?
Старый 07.12.2016, 02:55   #46
navigator_vip
Ресивер: Всякие
Поменял конденсатор, поставил меньше, 10 мкф, так как на том была слабая пульсация и не набирало должного напряжения. Еще сдох резистор 1,2 кОм. в цепи 3 ноги шим.
Сейчас все работает. Спасибо всем за помощь.
Старый 23.12.2016, 19:07   #47
Ln2
Ресивер: Globo
Ln2 пока неопределено
Сгорел блок питания (импульсный) на китайском клоне Globo 7010A.
Восстановлению не подлежит.
Чем его можно заменить?
Таким чтобы был в продаже.
Ln2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2016, 19:47   #48
sergeugushin2
Ресивер: опен 800
Сказал(а) спасибо: 111
Globo 7010A прошлый век купи на радиорынке бу такой же тюнер и собирай лего конструктор другого блока питания ты не купишь отдельно
Старый 23.12.2016, 21:16   #49
Ln2
Ресивер: Globo
Спасибо за подсказку sergeugushin2.
Старый 23.12.2016, 21:54   #50
duman
Сообщение от Ln2 Посмотреть сообщение
Сгорел блок питания (импульсный) на китайском клоне Globo 7010A.Восстановлению не подлежит.Чем его можно заменить?Таким чтобы был в продаже.
Для этого тюнера должен подойти блок питания от Глобо 3000...6000 серии с напряжениями 3.3-5-12-24-30в, а если не используется ВЧ-модулятор то и без 30в.Практически от любого тюнера если перепаять правильно косичку от бп к основной плате.
ремонт БП X80 kergma Opticum (Orton) X80, X80 HDMI (ALI3329C) 319 12.02.2018 18:42
Ремонт Samsung DSR9400 via hmura Samsung 9 06.03.2016 16:27
Ремонт приемников DRE ovchar1982 DRE 62 19.03.2013 09:46
Текущее время: 03:15. Часовой пояс GMT +3.
