На форуме: 3
Старый 15.03.2015, 16:36   #41
GUK
Вообще то, для 1125 ID прошивки 05000B00. И не факт, что она прямыми руками собрана для 4060-го.
Старый 15.03.2015, 18:18   #42
vladrud
Ресивер: Vu uno
Поблагодарили 26 раз(а) в 21 сообщениях
vladrud пока неопределено
Так в ней уже была залита 0500200_1.4.69 , что следует из моего поста выше. Да и здесь http://forum.volsat.com.ua/showthread.php?t=2013 идут прошивки с этим номером.
Залить получилось только вот этим загрузчиком из комбайна программ Upgrade Tool Version 2.2.0c от 2008-01-25.
vladrud вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2015, 21:05   #43
GUK
Сообщение от vladrud Посмотреть сообщение
Что и подтверждает факт про извращение над прошивками (не вами, конечно).
Старый 08.09.2015, 21:39   #44
serg1979
Ресивер: orton4060cx plus
serg1979 пока неопределено
Доброго время суток!Нужна попмощь по прошивке Orton 4060CX Plus! После прошивки перестал работать пульт и дисплей ,прошивал его многими дампами штук 50 точно ,разным версиями прошивальщиками !(Upgradet) И Всё одно и тоже несколько каналов даже показывают ,но так как не работает пульт манипуляций много не сделаеш !Можно ли как то вернуть его к жизни или уже всё!?
serg1979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2015, 21:48   #45
Сообщение от serg1979 Посмотреть сообщение
Можно ,отдай в ремонт
Старый 08.09.2015, 22:00   #46
serg1979
В ремонт ?Оно того не стоит,а вот самому разобратся было бы полезно!
Старый 08.09.2015, 22:29   #47
если 400грн не деньги-подари кому нибудь или выбрось
так в чём проблема?
кроме как шить ни чего не умееш
Старый 08.09.2015, 22:52   #48
duman
Сказал(а) спасибо: 1,211
5в и *корпус*на плате передней панели есть?
Старый 09.09.2015, 00:02   #49
serg1979
Ну вопервых я ещё и крестиком вышивать умею! Ну а если серёзно пока не разбирал ещё его ,так как до прошивки всё работало раз, во вторых светодиоды красный и зелёнй светятся но опять же не на всех дампах !И при включении индикатор моргает а потом тухнет! Возник вопрос ! Где взятьть прошивку ту которая у них стоит по умолчанию,я дурень не сохранил резервную копию!Может кто натыкался!
Старый 09.09.2015, 00:22   #50
Там проблемма в железе,так что можеш вышивать и крестиком и ноликом
Старый 09.09.2015, 10:51   #51
serg1979
Будем проверять и железо,по результатам отпишусь!Но странно почему на разных дампах светодиоды ведут себя по разному!?
duman-Спасибо за сайт !
Старый 09.09.2015, 15:04   #52
Toha1
Ресивер: Amiko SHD-8900 Alien
Сказал(а) спасибо: 260
Поблагодарили 51 раз(а) в 21 сообщениях
Toha1 пока неопределено
дамп с нового тюнера ,считываю и заливаю ламинатором
Тип файла: rar 09.09.15.rar 915.7 Кб 45
Toha1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2015, 17:34   #53
serg1979
Радость
Тoha1 огромное спасибо!Вопрос а чё за ламинатор?
Toha1 ещё раз спасибо,а можно ссылочку на этот самый загрузчик!
Последний раз редактировалось nazir7; 09.09.2015 в 18:45. Причина: Ненадо плодить бесполезных сообщений.
Старый 09.09.2015, 18:18   #54
Jurik20.03
Аватар для Jurik20.03
Сказал(а) спасибо: 841
Загрузчик такой.Без разницы,можешь залить и обычным.
Старый 09.09.2015, 18:34   #55
duman
Ничего странного здесь нет: в разных дампах по разному выставлены порты дисек-комутатора,когда хоть один спутник совпадает с твоим монтажем на антене - имеешь сигнал а нет,так и нет сигнала.Надо сделать работоспособным фотоприемник чтобы видеть меню и соответственно выставить порты под свое антенное хозяйство.
Старый 09.09.2015, 18:42   #56
serg1979
Меню я вызываю с самого ресивера и порты дисекта могу поменять ,с ресивера , а вот запустить любое сканирование частот или спутников не могу!
Старый 09.09.2015, 18:53   #57
Всё с пульта.Уже давно рассказали что нужно делать,а ты переливаеш с пустого в порожнее
Старый 09.09.2015, 23:26   #58
duman
Прав kreshnot : сканирование запускается КРАСНОЙ кнопкой с пульта.И если человек не хочет ничего предпринимать для выяснения неисправности то толочь воду в ступе можно до бесконечности....без обид!!Почему я так пишу-да просто:светодиоды передней панели запитываются с *материнки* и корпус у них присутствоет если они светятся,а фотоприемник и и индикация запитываются от 5в--так неужели так тяжело проверить их наличие на фотоприемнике??
Старый 09.09.2015, 23:35   #59
duman
Для лучшего понятия прикрепляю схему передней панели.
п.с. Даже если она конкретно не такая как в твоем 4060 то понять схемотехнику элементарно..
Тип файла: rar Globo 4100C передняя панель.rar 33.8 Кб 17
Старый 10.09.2015, 22:24   #60
Toha1
использую для всех тюнеров с процессором 3329
Тип файла: rar LamminatorV2B.rar 170.4 Кб 139
помогите с тюнером orton 4160cx plus zam Opticum 4060CX (Ali3329CA) 157 07.01.2021 23:34
Прога поисковик дампа. SLAVASAM JTag/Dump 0 22.04.2008 21:18
Текущее время: 02:10. Часовой пояс GMT +3.
