Сказал(а) спасибо: 365
Поблагодарили 1,434 раз(а) в 699 сообщениях
28
Всем привет. В общем, в связи с тем, что кроме кондеев начали сыпать другие элементы, решил проверить резисторы, диоды..
И столкнулся с некоторыми явлениями, которые мне непонятны, и поэтому прошу разъяснить:
- на плате есть элемент с обозначением BD2 , в режиме прозвонки он звенит. Интернет говорит что это - Детектор ионизирующих излучений.
Что это за хрень на самом деле и как правильно его проверить ?
- нашел пару резисторов, которые тоже звенят - на плате это R14 R16 R17
- два высоковольтных диодах (вроде это диоды?) D7 (096) и D9(растёт от 520 до 986) при проверке дают короткий звон, а потом появляется показание на мультиметре - указал в скобках.
- с некоторыми диодами и резисторами тоже при проверке происходит короткий звон, а потом идут показания - нормальная это ситуация или к такому элементу надо относиться с подозрением и его необходимо заменить ?
С учётом того, что мне уже пришлось перепаять на этом блоке все кондеи (почти все - 15 шт) , я уже склоняюсь к тому, что ремонт нецелесообразен. Но, в целях получения опыта я всё же хочу с ним разобраться до победного конца.
139.7 Кб
12
166.9 Кб
10
152.5 Кб
13
06.02.2023, 23:08
#44
75
Styc
если звенит значит радиация
всё ,приехали
стаб.
06.02.2023, 23:24
#45
28
от жеж... а если серьёзно ?
06.02.2023, 23:58
#46
Сказал(а) спасибо: 1,211
23
Styc
Похоже
(погано видно поміж конденсаторів) на перемичку з феритом
07.02.2023, 00:24
#47
75
Styc,что подлючено к разъёму на 4 пин.?
07.02.2023, 00:34
#48
28
не понял вопроса. на 4 пин чего ??? а еще не так быстро и догадливо соображаю
07.02.2023, 00:40
#49
75
Styc
на этот разъём
07.02.2023, 00:40
#50
28
duman
Похоже
ну да. похоже на феррит... только на кой он там нужен, какие его функции ?
07.02.2023, 00:45
#51
75
Styc
учить нужно матчасть,и вопросы отпадут сами собой
07.02.2023, 00:54
#52
28
на этот разъём
это разъем для подключения платы дисплея
со стороны IC2 на этом разъёме есть надпись похоже -26V
фото платы дисплея закрепил
07.02.2023, 00:57
#53
28
ну, если функция этой хрени - быть предохранителем, то он свои функции выполняет.
или есть другие варианты ?
07.02.2023, 01:13
#54
75
Styc
варианты всегда имеются
вы не хотите даже почитать о "предохранителе"
загадили уже несколько тем флудом
создайте отдельно тему ,может кто то захочет вас обучить
В следующих постах флуд буду удалять
пока устное предупреждение
07.02.2023, 01:17
#55
23
Його функції : високочастотний дросель, якщо попростому.
Пора вже запускати бж а потім все остальне.
07.02.2023, 01:34
#56
28
duman
включил без стабилитрона - его у меня пока нет. по-прежнему что-то щёлкает...
напряжения на выходе для материнки следующие:
38 макс / 11.7 макс / 12.8 макс / 0 / 0 / 2.3 макс
я так понимаю - БП импульсный, поэтому и напряжение на выходе плавает
по схеме положено быть:
24 / 12 / 8 / 5.1 / 5.1 / 2.5
на выходе для питания платы с дисплеем:
7.5 / 28.3
07.02.2023, 02:08
#57
28
вот в этой цепи диодов у меня есть вопрос к D10
при измерении его показатели сначала имеют большое значение и снижаются от 1900 до единицы
когда щупы меняю местами - показывает стабильное значение 438
мертвец?
07.02.2023, 08:50
#58
Ресивер: Dreambox 800se
Сказал(а) спасибо: 297
19
Діоди треба провіряти випавши один вивод з плати бо інакше заряд/розряд електролітів буде впливати на покази. Буває холодний діод звониться нормально а при нагріві пливе тобто в нього зменшується зворотній опір. Стабілізація здійснюється по одній з напруг а решта получається автоматом пропорційно кількості витків трансформатора. На виході цієї напруги буде кілька резисторів з середньої точки яких сигнал іде на тл431 з цеї напруги і починайте а інші поки відключать випаявши по одному виводу відповідних діодів.
07.02.2023, 21:04
#59
Сказал(а) спасибо: 2,254
49
User_02
Діоди треба провіряти випавши один вивод з плати бо інакше заряд/розряд електролітів буде впливати на покази...
В схемі взагалі любу деталь інколи без випайки проблематично "продзвонювати", особливо початківцю і особливо з розумінням схемотехніки на рівні "смотрю в книгу - вижу фигу". Звичайно, відсотків 90 перевіряється і в платі, але для цього потрібне хоч якесь елементарне розуміння того що робиш і приблизно знаєш чого очікувати від показометра.
Styc , по факту продзвонюється не тільки та деталь, до якої під'єднані щупи, а вся ділянка схеми, тобто весь обвіс цієї деталі. Від гріха подалі інколи краще притримуватись правила: не впевнений - випаюй.
07.02.2023, 21:40
#60
23
Діод на радіаторі як прозвонюється ?
Текущее время: 23:39 . Часовой пояс GMT +3.
