На форуме: 5
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые HDTV/MPEG4 Ресиверы > Openbox HD > Openbox S2 / S2 Mini / S3CI / S3 micro / S3 mini / S3 mini II
Старый 19.01.2020, 15:27   #41
koka56
Аватар для koka56
Ресивер: DIGILINE7000HD,OPTICUM4000C
Сказал(а) спасибо: 57
koka56 скоро придёт к известности
Добрый день. Подскажите как перевести шкалу уровня сигнала из Db в проценты . Спасибо.
koka56 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2020, 19:13   #42
iron maiden
Ресивер: gi hd mini
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили 21 раз(а) в 14 сообщениях
iron maiden может только надеятся на улучшение
Сообщение от koka56 Посмотреть сообщение
ни как-это программно.
iron maiden вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2020, 22:29   #43
koka56
Аватар для koka56
Сообщение от iron maiden Посмотреть сообщение
Уровень сигнала- -6дбm
Сигнал/шум--5дб
Это нормальный сигнал?
Старый 04.09.2020, 21:05   #44
Tima-pl
Ресивер: Amiko-8900
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили 13 раз(а) в 8 сообщениях
Tima-pl пока неопределено
На последней прошивке openbox s3 mini II работает отлично!!!
Tima-pl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2020, 02:57   #45
миелофон
Ресивер: mklml
миелофон пока неопределено
Привет всем, имею S3 miniHD, обновил прошивку до 197, теперь на пульту где на джойстике влево/вправо перестал добавлятся/убавлятся звук( теперь стал переключатся звук на маленьких кнопках( не удобно жуть! помогите советом ламеру пожалуйста что сделать можно. До этого стояла вроде 186 там работало. я откат сделал всё равно перестало переключать звук на джостике...
миелофон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2020, 20:59   #46
ads
Ресивер: gi s8120
Сказал(а) спасибо: 32
ads скоро придёт к известности
Пользовательские настройки вынесены в меню - 1117- Скрытый пункт для включения регулировки громкости стрелками вправо-влево и дополнительных
кнопок виртуальной клавиатуры - "настройки меню" => "настройки меню"
ads вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2021, 10:47   #47
Captain_Jack
Ресивер: Openbox S3 mini HD
Captain_Jack пока неопределено
Доброго дня всем и каждому:
Камрады, подскажите пожалуйста, как (и можно ли) подключить этот Опенбокс к ПК - (в компьютере стоит платка тюнера ComPro VideoMate E500) и будет ли при этом HDMI полноценно работать? Или может есть другие варианты подключения к ПК с таким же результатом (может по сети через роутер - есть D-Link 150 Mbps) ?
Ранее не имел дела с такими, только Опенбокс-800 (820) максимум, не могу разобраться с этим. По роликам с подсказками в Ютубе обновил ПО до 198 версии
Captain_Jack вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2021, 09:48   #48
sergeyss9
Сказал(а) спасибо: 466
Вес репутации: 33
Сообщение от Captain_Jack Посмотреть сообщение
Підключайте так само як і 800ий через тюльпан .
Старый 26.05.2021, 18:30   #49
Captain_Jack
Ёлки-палки, как мне не могло прийти в голову просто подключить выход HDMI к такому же входу монитора? Ни платка тюнера не нужна, всё отлично работает: разве что звук нужно будет снимать отдельно с 3.5 выхода, но то уже мелочи, спасибо за поддержку
Заодно прошу подсказать - есть ли на этом форуме обновляющийся время от времени файл ключей на распространённые спутники Амос/Сириус/Хотбёрд/АВС 75.0 чтобы можно было на этом тюнере через USB обновить каналы, которые со временем пропадают и переназначаются на другие частоты и транспондеры?
Старый 15.02.2022, 19:31   #50
hunter-001
Сказал(а) спасибо: 2,058
Пользователи Опенбокса поделитесь списком каналов на 4w+4.8e+13e+36е,от последний версий ПО.Спасибо.
Старый 15.02.2022, 20:29   #51
GUK
держи. лишнее выкинешь.
Тип файла: rar DB-2022-02-15.20.24.36.rar 42.1 Кб 7
Старый 16.02.2022, 00:07   #52
fedos
Аватар для fedos
Ресивер: openbox s2
Поблагодарили 35 раз(а) в 17 сообщениях
fedos пока неопределено
Вopenbox s3 все лапками легко делаетсч. Net смотри все очень легко и шура openboxfan в помощь
fedos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2022, 08:10   #53
vovan242787
Ресивер: sx6
vovan242787 пока неопределено
ребята у кого есть прошивальщик rs232 для openbox s3mini 2 скиньте есле не сложно.спасибо
vovan242787 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2022, 21:45   #54
koka56
Аватар для koka56
Добрый вечер.Прошивка 192.Не подскажете на какой кнопке находиться выход на VEB функцию для просмотра ИПТВ? Спасибо. На прошивке 182 было на кнопке TV/R.
Старый 22.02.2022, 22:17   #55
User_02
Ресивер: Dreambox 800se
Сказал(а) спасибо: 297
У опенбоксов s3 каналы iptv идут в общем списке со спутниковыми и эфирными (при подключении внешнего USB тюнера). Потом их можно редактировать как обычные каналы в списке.
Старый 13.03.2022, 14:58   #56
MTSnik
Ресивер: Openbox s3 mini HD
MTSnik пока неопределено
Доброго времени суток коллеги. Возникла проблема с тюнером Openbox S3 mini HD версия по 226. В тюнер установлена карта Телекарта. Карта работает только ровно месяц. Затем блокируется. Хотя карта активна. На другом тюнере она работала пол года (срок подписки ещё пол года). Воткнул другую карту, также проработала месяц. И блок. В чем может быть дело? Может в настройках что-то?
MTSnik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2022, 15:27   #57
User_02
Если карту после того как она заблокировалась вставить в другой рес она начинает работать спустя некоторое время? Может ключи банально карта не может получить? Там у той телекарты черт ногу сломит столько версий карт, есть и всякие " вездеходы" работающие в любом оборудовании и привязанные к операторскому железу карты и привязанные но позволяющие работать в нерекомендованых ресиверах.
Старый 28.03.2022, 11:24   #58
ivkofan
Ресивер: gi s8120
ivkofan пока неопределено
рес опенбокс s2mini - забросил по url запароленный плейлист ,
открыл каналы работают все нормально, на след.день открыл
каналы не работают сервис не отвечает, обновил- все равно не
работают каналы, тогда удалил все каналы и закачал по url по
новой и все заработало - что я делаю не так или каждый день
по новой загружать по url ?
ivkofan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2022, 14:09   #59
User_02
Значит ссылки на каналы жёстко прописываются и не обновляются если повторно скачать плейлист. У провайдеров сейчас могут меняться ссылки довольно часто. Нужно ждать новый софт на опенбоксы если таковой выйдет.
Старый 28.03.2022, 14:27   #60
ivkofan
Ресивер: gi s8120
по новой закачать плейлист если не показывает
не проблема - минута времени - единственное
неудобство это придется отказаться от сортировки
каналов по группам вручную
Обсуждение Openbox S3 Mini II HD Admin Openbox S2 / S2 Mini / S3CI / S3 micro / S3 mini / S3 mini II 44 10.06.2025 13:01
Прошивки (ПО) для Openbox S2 Mini HD (без обсуждений) FCBB2001 Openbox S2 / S2 Mini / S3CI / S3 micro / S3 mini / S3 mini II 48 16.04.2025 22:37
Прошивки (ПО) для Openbox S3 Mini II HD (без обсуждений) Rusllan Openbox S2 / S2 Mini / S3CI / S3 micro / S3 mini / S3 mini II 12 29.06.2023 11:49
Обсуждение Openbox S2 Mini HD kerey Openbox S2 / S2 Mini / S3CI / S3 micro / S3 mini / S3 mini II 18 01.02.2019 15:24
Текущее время: 03:32. Часовой пояс GMT +3.
