На форуме: 5
Старый 04.05.2020, 12:33   #561
viverraxx
Сказал(а) спасибо: 80
kotiaj,Viksum! Вам нічим зайнятись?
Так умных же много, потому и живем так весело - эпидемия только начинается, а карантин уже прекращают. :-(
Старый 28.07.2020, 12:55   #562
oh2186
Сказал(а) спасибо: 1,063
oh2186 на пути к лучшему
Снял с чердака свою антенну Энергия 2,5 метра
(собираюсь отвести ее в село там с приемом все намного хуже .. горы..)
и думаю вот что ее можно так хорошо доработать если взять например заменить :
1. Петлевой вибратор на медный
2. Попробовать увеличить экран (сетку)
P/S
Вот сетка у них не понятно сделана из стального провода (что ржавеет)и как на мой субъективный взгляд размер ее по отношению к размеру антенны маловат..
Так даже если брать 1,5м антенну то там экран больше из трубок .
Пока столкнулся только что для петли нужен тробогиб
нашел вот такой:
фото трубогиба для медных труб:
Может кто что посоветует еще?
Старый 28.07.2020, 13:04   #563
Аватар для skaner2222
Сказал(а) спасибо: 9,284
Вес репутации: 65
P/S
нашел вот такой:
Советую пока ни чего с антенной не делать а по пробовать как есть. Замена вибратора на медный ни чего не даст, сетку увеличивать тоже не стоит.
Старый 28.07.2020, 13:21   #564
oh2186
Как есть пробовали (на такой же антенне) и усиление по диапазону как то не понравилось..
Медь имеет лучше проводимость чем алюминий и полоса частот должна вырости. Главное думаю соблюдать размеры .
А экран я не полностю меняю , а к старому железному сзади прицепил алюминевою сетку (по 2 см кватратами) что бы жосткость от ветра была.
Ее можно потестить и если не пойдет снять.
Так же как и петлю
Старый 28.07.2020, 14:07   #565
Вес репутации: 65
Если нужна широко полосность антенны то нужно увеличить диаметр трубки.
Однако дорогая у тебя антенна будет если к ней ещё трубогиб купить.
Старый 28.07.2020, 14:18   #566
oh2186
Дорогая, да!
Ну как для себя то не жалко
Да , у родной там алюминька 8мм трубка думал сделать одну петлю на 8мм и одну 10 мм попробовать..
Длина провода петли у меня 53см .
Потом с тробогибом можно фирменные комнатные делать антенны
Есть еще трубогиб из трубки (типа пружинной) , но есть сомнения что ним можно согнуть под 180º без перелома..
Старый 28.07.2020, 14:30   #567
Вес репутации: 65
Дорогая да! Хорошо что не сразу все брать
Можно сделать без трубогиба но это нужен опыт, труба набивается песком концы запечатываются потом гнется, но это нужен опыт и умение, я сам не видел но как делают видел очень давно. Что бы научиться нужно не одну трубку испортить.
Старый 28.07.2020, 14:39   #568
oh2186
Да, тоже слышал такой метод но портить трубки по 100 грн/метр дороже будет
P/S
По опыту скажу - гнул антенну Харченко из 6мм прута медного монолита все вышло с первого раза ровно четко, а потом пробовал с трубкой медной 10мм согнул но края сплющились.. но по приему к стате лучше пошло!
Размер квадратов был одинаковый у меня.
Видно диаметр трубки играет много..
Лучше прикупить инструмент за 200-300 грн
Старый 28.07.2020, 15:02   #569
Вес репутации: 65
Монолит гнется без проблем а труба лопнуть может вот для этого песок внутри чтобы придать свойства монолита.
Старый 07.08.2020, 22:17   #570
oh2186
Привет всем!
Начинаю модификацию антенны Волновой канал "Энергия" 2,5м Харьков.
В качестве эксперимента купил трубку из "мягкой" меди на 12 мм
Перед тем замерил длину трубки родной петли
Вышло : 550 мм. 8 мм трубка алюминий .
Постарался сделать копию по размеру длины петли.
Но такой угол конечно на таком диаметре не реально наверное..
Фото вибраторов:
И начал тестировать сами петли с платой согласования (Симметризатором)
на приемник: Strong SRT 8203
в условиях комнаты и стен..
Результат был очень интересный!
По верхний шкале мощности заметил прирост сигнала
Алюминий : 18-22 % Мощности
Медь : 26-30%
Качество тоже немного прибавляет 2-4% (что заметил), но сам сигнал по стабильности у медного вибратора выше.
Тестировал нижний диапазон и вверхний
482 Мгц и 714 Мгц
Старый 07.08.2020, 22:55   #571
Сказал(а) спасибо: 2,256
...Результат был очень интересный!
Медь : 26-30% ...
Алюминий диаметр 8 мм : 18-22 % Мощности
Медь диаметр 12 мм : 26-30% ...
Старый 08.08.2020, 09:55   #572
Вес репутации: 65
Привет всем!
Тут все хорошо.
Жду результатов собранной антенны на пересечённой местности
Старый 08.08.2020, 19:43   #573
oh2186
Тут все хорошо.
Да, я тоже жду как по полной проверку сделать в селе ,
но мачта еще там не готова (трубы уже все есть, а растяжки еще не купили.. но месяц-два думаю сделаем
Пока сегодня пробовал в комнате прицепил медную петлю на первою часть антенны (палка с 13-ти волноводами-трубками)
идет так же прибавка со слабого в средний уровень
по сравнению с родной петлей и лучше держит сигнал.
Прибавка по качеству тоже есть на разных частотах по разному..
в раёне 5-10 % но качество в комнате то такое не точное..
скачет помехи разные.. нужно на волю
(вторая часть палки не влезает в комнате что бы полностю собрать..)
Экран пока увеличил в 1,5 раза где-то во все стороны.
подкрутил алюминиевою сетку поверх стальной (с квадратом 2,5 см и диаметром провода 3 мм) .
Про экран пока подумаю может как-то усилю устойчивость от ветра.. а-то не нравится что все держится на стальной проволке 3мм ..
Старый 10.08.2020, 08:18   #574
TFSI
Ресивер: Orton
TFSI пока неопределено
Подскажите недорогую Т2 антенну чтобы закаазать в онлайн магазине, киев
TFSI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2020, 15:11   #575
kripton
Ресивер: амико 8900
kripton пока неопределено
World Vision Maxima L agsat
kripton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2020, 15:12   #576
kripton
Ресивер: амико 8900
Eurosky 009 Sigma agsat
Старый 13.10.2020, 15:16   #577
kripton
Ресивер: амико 8900
+такой усилитель
Старый 18.10.2020, 16:34   #578
StasON
Ресивер: GI S2238
Сказал(а) спасибо: 94
Пришла мысль изготовить наружную гибридную антенну ДМВ+FM (работающую по одному кабелю). Скажите, какие усилители типа SWA использовали? На мачте предполагается суммирование сигналов эфирного DVB-T2 и FM - усилитель SWA - кабель снижения RG - раздача / split сигнала на рессивер DVB-T2 и отдельно на приемник FM диапазона.
Старый 18.10.2020, 20:01   #579
serbaurij5
Ви хворий, або у вас нема більше роботи??
?Приходите до мене, і у вас через пару годин роботи, такі думки ЗОВСІМ ЗНИКНУТЬ
Старый 19.10.2020, 07:23   #580
romuald.
Сказал(а) спасибо: 93
Гібрідна не вийде. Я колись на ФМ діапазон городив 3-х елементну, розміри якої були перераховані на 104 мГц. Підсилювач використовував SWA-9. І приймав з Києва 11 радіостанцій в стереорежимі на відстані приблизно 120 км. І рзміри у неї були...!...в порівнянні з ДМВ. Але то було давно. Ось зараз товариш згородив собі в майстерню на ФМ антену Харченка, без підсилювача, для місцевих радіостанцій (у нього поряд високовольтна лінія, тому присутня завада). То деякі радіостанції і з Києва достає. Але городить два в одному немає змісту. По-перше - в сплітерах буде падіння сигналу. По-друге - за сплітери заплатите більше ніж за другий окремий кабель...Думайте головою.
Текущее время: 02:41. Часовой пояс GMT +3.
