На форуме: 25
Старый 22.07.2015, 04:58   #561
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 26
Мне не нужно схемы показывать,покажите материнку 4100 где емкости нет. И вообще о чем тема-
Сообщение от seminet Посмотреть сообщение
На выходе БП напруги следующие: 24,5В(22В), 13,1В(12В), 5В, 3,1В(3,3В).
На выходе ЛМки - 19,5В, под нагрузкой падает не значительно, на 0,2-,35В...
И где возбуд увидели? 19,5В-H ? Отличное напряжение,из расчета потери в кабеле. Или оно упало,или Lm 317 калится?
Если речь 3,1В(3,3В) смотри емкости в этой цепи, или просадку на дросселях. Lm 317 к этому,каким боком.
Старый 22.07.2015, 08:25   #562
do02101960
Аватар для do02101960
Ресивер: Solo2.OpenX820.Orton4100C.
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили 736 раз(а) в 66 сообщениях
do02101960 скоро придёт к известности
здесь:
Сообщение от Romanov Посмотреть сообщение
сигнал появился,но время от времени исчезает снова,что заметил помогает когда касаюсь пальцами по ножкам входного тюнера
Вам известны другие причины сего феномена?
конечно, пайку и целостность дорожек в районе тюнера не мешает проверить..
никакой связи, читайте внимательно - это от другого пользователя...
do02101960 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2015, 09:06   #563
Сообщение от do02101960 Посмотреть сообщение
да и не одна
Старый 22.07.2015, 09:13   #564
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Вес репутации: 26
Спасибо... Пока ждал рекомендаций, уже прошел по замене, напряжения выровнялись, смотрю проблему дальше...
И следом
возможно возбуждается LMка, пробуйте зашунтировать 2 ногу емкостью 0,1 на массу..
спасибо за совет,а вторая ножка это средняя или согласно даташиту вторая
Нужно цитировать,а не давать ответ через несколько постов.
Старый 28.07.2015, 18:26   #565
sasha2705
Ресивер: Openbox s5
sasha2705 пока неопределено
Здравствуйте.рес GI One 1026 горит красная лампочка на пульт не реагирует.при замере напруг выдает 3.4в(3.3) 5.1в (5)25.5в.(22)конденсаторы в БП без видимых повреждений,но самые емкостные поменял.25.5в завышено это понятно может от этого не запускается рес.сам вдруг перестал включаться утром.подскажите пожалуйста в какую сторону копать.спасибо
sasha2705 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2015, 18:54   #566
Сообщение от sasha2705 Посмотреть сообщение
Там подсказывать нечего;или boot или железо
Старый 28.07.2015, 20:10   #567
sasha2705
Ресивер: Openbox s5
Пробовал подключиться Jtagom входит в дебуг но флешку не определяет
Старый 28.07.2015, 20:48   #568
И какие предложения,мне ремонтировать ?
Старый 28.07.2015, 21:42   #569
sasha2705
Ресивер: Openbox s5
Поставил флеш с Orton x80 рабочую Jtag все равно не определяет.Jtag рабочий
Старый 28.07.2015, 21:50   #570
это не очём не говорит
где лог,где замеры напряжений
Старый 28.07.2015, 22:09   #571
sasha2705
Ресивер: Openbox s5
Ув.kreshnot спасибо что уделяете время.счет лога сегодня не смогу показать комп в детской а дети спят.по догу определяет первые 16 байт devid vendorId и ошибка определения Spi Id.подымал ортоны4100 этим jtagom проблем не было.типы флеши менял в проге.насчет напруг уже писал что 3.3 и 5 вольт в норме а вот вместо 22 -25.5в.может еще какие то замеры сделать.с ув
Старый 28.07.2015, 22:21   #572
а как на счёт напряжений cpu,ram,rom?название флеши?ведь бесплатная прога не все поддерживает,да и версия EJTag тоже не известна
Старый 28.07.2015, 22:34   #573
sasha2705
Ресивер: Openbox s5
Эта флеш уже была под Jtagom,версии пробовал разные.насчет замеров что вы написали CPU ram rom подскажите как их сделать.или рес пока на полку.будем учиться.спасибо.
Старый 28.07.2015, 22:42   #574
Почитай темы по ремонту,схему возьми с 4100с,а замеры -это напряжения питания CPU,ram, rom и их пульсация
Старый 01.09.2015, 13:08   #575
sasha19722201
Аватар для sasha19722201
Ресивер: Amico 8900
sasha19722201 на пути к лучшему
Привет всем!
У меня такая проблемка - не работает Горизонталь
Напруги поляризации 13.05\17.75 соответственно Н\V
Если подключить через другой тюнер то работает и Вертикаль - значит сам вч блочок отпадает
sasha19722201 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2015, 13:30   #576
Сообщение от sasha19722201 Посмотреть сообщение
Привет всем!
http://forum.volsat.com.ua/showthrea...t=2719&page=63 почитай тему с конца,будет тебе и ответ
Старый 01.09.2015, 14:13   #577
sasha19722201
Ресивер: Amico 8900
На входе Lm317 при отключеной антенн 24.3 а при подключений 23 в это нормально(бп с рабочего тюнера ставил не помогло)
Старый 01.09.2015, 16:25   #578
Jurik20.03
Аватар для Jurik20.03
Сказал(а) спасибо: 841
Вполне.
Jurik20.03 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2015, 17:43   #579
GUK
Ну НЕ МОЖЕТ быть так СООТВЕТСТВЕННО
Старый 01.09.2015, 17:45   #580
GUK
не работает Горизонталь...
Вы сами читаете то, что пишете? А если по делу, то с Ц-шкой на антенну и там мерять напруги, а не на гнезде. Кабель гасит напругу, не слыхали? Предохранитель тоже, если стоит после ЛМ-ки.
Текущее время: 08:10. Часовой пояс GMT +3.
