Ресивер: GI S2238
Сказал(а) спасибо: 94
13
StasON
Согласование с кабелем 75Ом делаю, как в авторском варианте, описанном [текстом] в журнале "В помощь радиолюбителю. Выпуск №94 за 1986 г." В точке нулевого потенциала приваривается пластина из нержавейки, находящаяся в контакте с F-разъемом (цинк или латунь).
Без всяких дорогостоящих приборов (просто по уровню сигнала рессивера), в подтверждение ранее сказанному - уровни сигнала на дальнем мультиплексе 46к DVB-T2 при наличии контакта и с отсутствующим контактом в точке нулевого потенциала.
282.7 Кб
104
254.7 Кб
75
281.9 Кб
60
238.5 Кб
81
23.02.2020, 19:22
#543
Сказал(а) спасибо: 2,542
20
Заметил сегодня такую фитчу. Подключено через диплексеры сат/тв, антенна пассивная, прямая видимость, стоит на крыше. Телевизор. Когда включен спутниковый ресирвер то 2 мультиплекса не работают, когда выключаю ресирвер всё работает.
23.02.2020, 19:42
#544
Сказал(а) спасибо: 1,063
16
topol9
Эту тему обсуждали были это такие фокусы на простых тюнерах типа World Vision , Eurosky , Tigr ..
На Satintegral это решили програмно.
23.02.2020, 19:55
#545
20
oh2186
У меня телевизор принимает t2 . Я разобрался. Короче сигнал пропадает только тогда, когда в ресирвере включен 36е (круговая поляризация). Встаёшь на другой спутник, и сигнал t2 появляется. В принципе не принципиально. по........й
23.02.2020, 20:12
#546
16
topol9
У нас глушатся только верхнии 2 частоты (Мультиплекса)
И есть шанс что их скоро будут перекручивать ниже частотой так как есть указ по новым распределению частот для инета.
Может у кого то проблема решится сама..
24.02.2020, 15:43
#547
16
Сравнение антенн Харченко и комнатных антенн:
Харченко с стороной 17см
Харченко с стороной 12 см
"Волновой канал"
Eurosky TS 008 (активная)
24.02.2020, 21:11
#548
75
oh2186
"Волновой канал"
это не сравнение ,а филькина грамота
24.02.2020, 22:36
#549
16
Обоснуйте?
Да , согласен не все по лабораторному "чисто" но сравнение Харченко и комнатной антенны "Волновой канал" довольно показательно.
25.02.2020, 17:43
#550
75
oh2186
Обоснуйте?
При чём тут лаборатория
всё должно измерятся отталкиваясь от чего-то и в равных условиях
то есть:четыре антенны с одинаковым усилением ,на одинаковой высоте,на один и тоже ретранслятор,на один и тот-же прибор
вот тогда и можно сказать что лутьше а что хуже
когда антенны разные - разговор ниочём
к стате,в таблице последний столбик - "напряжённость" где?
29.02.2020, 23:20
#551
75
StasON
Сделал ради эксперимента и такой вид зигзагообразной антенны (без перехлеста прутка на крайних квадратах). Верхний метровый диапазон антенна захватывает, нижний ДМВ диапазон идет с хорошим уровнем сигнала, средний ДМВ до 650 МГц тоже, а вот уже мультиплекс на 674МГц антенна не приняла (расстояние до ТВ передатчика 75 км). Получается, что если нет перехлеста прутка на крайних квадратах, то диполь имеет слишком большую длину (только для верхнего МВ и нижнего ДМВ диапазона это хорошо). Мысль то хорошая была использовать ту схему, но на практике для современных мультиплексов DVB-T2 нужно использовать уже проверенную схемотехнику построения зигзагообразных антенн. p.s. завтра покажу лучший вариант.
почитайте статью
тут и поймёте свою ошибку
не стал вас переубеждать без ссылки,ведь для вас авторитет статьи
04.03.2020, 16:09
#552
Ресивер: GI S2238
13
В конструкцию антенны Харченко можно добавлять не только элементы UDA-Yagi, но и элементы монополь (половина диполя) для увеличения усиления (и уверенного приема при повышенной дальности до ТВ ретранслятора).
244.8 Кб
56
201.1 Кб
27
239.2 Кб
33
11.04.2020, 11:15
#553
Ресивер: GI S2238
13
Пента биквадрат Харченко на два независимых телевизора. Конструктивно состоит из пяти биквадратов и одного горизонтального элемента UDA-Yagi.
278.6 Кб
52
11.04.2020, 13:13
#554
75
StasON
не вижу смысла в такой антенне
проще запитать через развязывающие фильтра
04.05.2020, 08:52
#555
Сказал(а) спасибо: 339
18
Задам может быть дилетантский вопрос.
Кабель, грубо говоря, состоит из двух частей: центральная жилка и оплетка. По которой из этих частей ток идет от приставки к антене и по которой возвращается в приставку?
04.05.2020, 10:09
#556
Сказал(а) спасибо: 178
8
jaros
Если упростить то ток там переменный высокой частоты и он просто скачет и по оплётке, и по жиле туда-сюда.
04.05.2020, 10:35
#557
Сказал(а) спасибо: 2,256
49
jaros
...Кабель, грубо говоря, состоит из двух частей: центральная жилка и оплетка. По которой из этих частей ток идет от приставки к антене и по которой возвращается в приставку?
Якщо чесно сказати і без образ, то питання абсурдне. Якщо попробувати пояснити хоч якось, і не розглядати конкретно антенний кабель (там трохи складніша картина), а в загальному, то електрони в
замкнутому електричному колі рухаються від "мінуса" до "плюса". При розгляді роботи принципових електричних схем, чисто умовно, рахують навпаки, струм протікає від + до -. Якщо струм постійний (замкнуте коло на гальванічну батарейку через лампочку), то струм протікає постійно в одну сторону. Якщо ту ж саму лампочку підключити до джерела змінного струму (наприклад то обмотки трансформатора з частотою напруги 50 Гц), то струм, грубо кажучи, буде змінювати свій напрямок та швидкість в тому електричному колі з такою ж частотою. Тобто 50 раз за секунду.
Щодо антенного (коаксіального) кабеля, то ділити його "грубо" на дві частини не можна в принципі. Ці дві складові одна без одної існувати не можуть і любі струми протікають через них одночасно, або не протікають зовсім. Грубо кажучи, струм не може спочатку кудись по якомусь проводу піти, а потім по іншому проводу або "опльотці" повернутись.
04.05.2020, 10:49
#558
49
Viksum
Можливо коректніше сказати що струм курсує з величезною частотою туди-сюди по кругу, а то дехто може подумати що він перестрибує з центральної жили на екран через фторопластову ізоляцію по всій довжині кабеля. Хоча й такі процеси частково також по-любому присутні (але то вже струми паразитних процесів).
04.05.2020, 10:53
#559
8
Это ж упрощения. Хотя магнитная составляющая как раз и скачет между оплёткой и жилой. Опять же если упростить
04.05.2020, 12:04
#560
Сказал(а) спасибо: 116
27
kotiaj,Viksum ! Вам нічим зайнятись? Порадили б взяти
шкільний підручник з фізики - там все детально описано, а не проводити лікнеп на сторінках форуму.
Та й відношення до теми це має досить опосередковане.
Текущее время: 15:00 . Часовой пояс GMT +3.
