На форуме: 5
Старый 29.12.2024, 19:12   #541
Инструкция для ЗУ Foxsur 12V 5A
(Одинаковая и для 6-10А).
Языки-русс.,англ.
Тип файла: rar Foxsur-FBC1205D-User-Manual-RUS-ENG.rar 665.9 Кб 7
Старый 30.12.2024, 19:08   #542
К п.516 "довесок" по БП от компа с повышающим модулем.
Если кто собирается сделать бп по типу описанного, то "повышайку" желательно брать с регулировкой по току и напряжению.(см.скрин..)
Просто сегодня сосед прикупил себе "повышайку",не посоветовавшись.А этот блок только с регулировкой напряжения.Конечно не беда,можно использовать для повышения от 12 вольт до 18-19 вольт для запитки того же ноутбука.
На скр.фото модулей 200,400,600 и 1500 вт.
Тип файла: jpg Screenshot_1.jpg 31.3 Кб 2
Тип файла: jpg Screenshot_2.jpg 37.9 Кб 2
Тип файла: jpg Screenshot_3.jpg 55.3 Кб 2
Тип файла: jpg Screenshot_4.jpg 19.8 Кб 1
Тип файла: jpg Screenshot_5.jpg 13.0 Кб 1
Старый 30.12.2024, 19:34   #543
1200 Вт 20 А повышающий модуль питания 8-60 В до 12-83 В
Характеристики:
1:
Входное напряжение: 8-60V
Выходное напряжение: 12-80V непрерывно регулируемая
Ток выходного: 20A MAX
Константа диапазон: 0.5-20A
Выходная мощность:
Зависит от напряжения,например: вход 12В 20А 240Вт, вход 24В 20А 480 Вт.
Можно использовать два модуля параллельно, такие как выход до 30A,модуль может корректироваться с 15A.
Рабочая температура: от -40 до + 85 градусов
Рабочая частота: 150KHz
Эффективность преобразования: до 95% (КПД и входное и выходное напряжение, ток, давление)
Overcurrent protection: Да (с уменьшенной регулировкой потока, регулируемым пределом текущего вывода, ток превышает текущий предел, ток вывода автоматически уменьшается до минимума 5A, изменяться в зависимости от характера тока нагрузки.)
Защита от короткого замыкания: Да (вход 20A предохранитель) двойная защита короткого замыкания, использование большей безопасности.
Ввод защита от обратной полярности: None, (при необходимости, установить диод)
Выход;счетчик заполнения, для зарядки плюс блокирование диода не требуется.
Установка: четыре винта 3 мм
Подключение: выход безпаяных клемм
Размеры модуля: 116x52x15mm
Тип файла: jpg Screenshot_1.jpg 98.0 Кб 8
Тип файла: jpg Screenshot_2.jpg 69.2 Кб 3
Тип файла: jpg Screenshot_3.jpg 108.3 Кб 6
Тип файла: jpg Screenshot_4.jpg 119.2 Кб 5
Старый 31.12.2024, 00:36   #544
Эта схема от переполюсовки на мой взгляд лучше чем на транзисторе
добавить нужно кнопку параллельно контактам реле для подключения сильно разрядившегося аккумулятора
Старый 31.12.2024, 09:17   #545
Сам такую делал, кстати ЭТУ схему Ты мне и давал лет 5 назад. До сих пор стоит на трансформаторной зарядке, но уже ей не пользуюсь давно, даже снял амперметр.
Но у неё есть один недостаток-узкий спектр защиты в определённом диапазоне напряжения.Если настроена на 13-14 вольт, то при 6 вольтах может и не сработать.Электронная схема работает в диапазоне от 2 до 25 вольт без проблем.
Никого не переубеждаю, просто нужно сделать и проверить.Лучший метод убеждения-Это практика.
Ну ещё и битиё чем-то .....
Старый 31.12.2024, 11:03   #546
Показательное видео о работе китайского ЗУ.Как работает электронная защита.
https://www.youtube.com/watch?v=syInaWeOKOo
Старый 31.12.2024, 14:21   #547
[B].
Для расширения диапазона, в меньшую сторону напряжения ,поставить второе реле на 6 вольт и подключить каскадом
Старый 31.12.2024, 16:08   #548
А сколько тогда реле ставить для регулиркемого БП?
Брррр....Не моя тема....
Старый 31.12.2024, 17:59   #549
зачем всё усложнять?
одного реле 12В вполне хватает.При 6В будет удержание реле, для этого
А ЗУ может быть регулируемым ,не регулируемым большой разницы нет
Подключаем ЗУ к АКБ,нет включения реле - включаем ЗУ в сеть и регулятором ,с удержанием кнопки,поднимаем напряжение,выставляем нужный ток и отпускаем кнопку(для не регулируемого ЗУ - нажать кнопку и включить ЗУ в сеть)
Старый 01.01.2025, 17:57   #550
1.Печатки в lay готовой нет случайно?
2.510 ом не маловато при 14,5 вольта?
Мне кажется ,что в той схеме,что Ты давал раньше(писал выше) были по 1 Ком.
Давно было, а когда чистил архив схем, скорее всего удалил.
Старый 01.01.2025, 18:21   #551
А ,вот нашёл.Твой первый вариант.И печатка.
И описание:
Недостатки и преимущества защиты от переполюсовки на реле
Преимущества:
простота схемы;
надежность;
нет дорогих и дефицитных компонентов.
Недостатки:
не спасает от короткого замыкания;
защищает от переполюсовки только в момент установки АКБ на зарядку. При подключении следующей батареи, необходимо отключать и перезапускать зарядное, для возвращения реле в исходное состояние.
Тип файла: jpg Screenshot_2.jpg 25.5 Кб 16
Тип файла: rar Схема защиты от переполюсовки для зарядного устройства.rar 4.4 Кб 7
Старый 01.01.2025, 20:17   #552
По техники безопасности ЗУ подключают и отключают от АКБ без сети,водород взрывоопасен
Старый 01.01.2025, 20:32   #553
у меня другой комп,почти ничего тут нет
по расчёту 600 Ом
Старый 02.01.2025, 11:45   #554
по расчёту 600 Ом
По сути расчёт нужно делать по отдельности для каждого светодиода.У них часто рознятся показатели.
К примеру,когда делал автопробник, то для одинакового свечения (по яркости) подбирал резисторы.Разница была где-то около 300 ом.
Даташиты красного и зелёного отличались.Тем более светодиоды были ещё советского пр-ва, выпаянные из старого оборудования, но рабочие по сей день.
у меня другой комп
Поздравляю.Круто
А Я на старом .....
Никто "под ёлочку" не подал ничего...
Старый 02.01.2025, 14:42   #555
не показатели рознятся,а излучение яркости разное,насколько помнится шли обычные ,яркие, сверхяркие
советские и до 30мА выдерживают и попадались с разной прозрачностью пластика
лучше смотреть по даташиту ,если знать что смотришь
Поздравляю.Круто
А Я на старом .....
крутого ничего нет,подогнали по дешёвке ,не лучше чем был
старый от бомбы ,жёсткий диск еще не проверял
Старый 02.01.2025, 15:54   #556
Вот такой ответ от Гугл.
Как читать маркировку светодиодов?
Каждому цвету соответствует свое напряжение и мощность, указываемые в маркировке светодиодов:
красный цвет = 1,06-2,03 вольт;
оранжевый = 2,03-2,1;
желтый = 2,1-2,2;
зеленый = 2,2 -3,5;
синий = 2,5-3,7;
фиолетовый = 2,8-4;
белый цвет = 3-3,7 вольт.
Вот Это я и имел ввиду по индивидуальному подбору резистора.
Старый 02.01.2025, 17:32   #557
желтый = 2,1-2,2;
зеленый = 2,2 -3,5;
синий = 2,5-3,7;
фиолетовый = 2,8-4;
это не совсем правильно,резистор подбирается по току светодиода
мощность зависит от кристалла светодиода,какой ток он может через себя пропустить и не сгореть
Старый 02.01.2025, 19:31   #558
Все претензии к Гуглу....
https://www.google.com/search?q=%D0%...client=gws-wiz
Тип файла: jpg Screenshot_1.jpg 95.9 Кб 7
Старый 02.01.2025, 20:45   #559
смотреть нужно даташит а не картинки
к примеру,попалось под руку
смотри вторую таблицу
по напряжению написано не все,но ток указан от и до
Тип файла: rar 1.rar 1.29 Мб 6
Старый 03.01.2025, 11:16   #560
не против,так правильнее
Резистор 600Ом ,напряжение 14.5В - примерно получаем: зелёный - 18мА,красный - 20мА , в идеале лучше поставить по 640Ом, зависит от времени работы
Даташиты на индикаторные светодиоды,ток во всех максимум 20мА, падение напряжения разное(от цвета).Обычно выставляется 15мА через резистор для долгой работы,20мА выставляется редко ,начинается деградация кристалла
длительность работы и яркость свечения зависит от рабочего тока светодиода
К примеру на лед ТВ стринги с 6 Вольт. светодиодами без проблем можно заменить на 3 Вольт.,поэтому для светодиодов ставят драйвера по току а не по напряжению
Тип файла: rar Desktop1.rar 576.8 Кб 11
Антенны-разновидности,типы,устройства. RW011 Бытовая техника 65 11.11.2023 23:03
Игровые устройства от Razer Tuflya07 Консоли и приставки 1 25.11.2020 10:59
Устройства ИК подстветки Admin Системы видеонаблюдения 0 02.04.2009 11:49
Поворотные устройства Admin Системы видеонаблюдения 0 02.04.2009 11:48
Текущее время: 03:06. Часовой пояс GMT +3.
