На форуме: 7
Старый 01.11.2020, 20:30   #1
Сказал(а) спасибо: 3,200
allexxx65,кстате,прежде чем спорить ,разберитесь хотя бы с дмв широкополосной антенной
у любой антенны имеется резонансная частота на которую она настроена,но помимо этой частоты она принимает и другие частоты
задайтесь вопросом - почему?
чтобы антенна приняла с 21 по 60 канал нужно не тупо брать какие-то размеры с книжки, а и уметь настроить эту антенну
что бы настроить ,нужно знать что влияет на широкополосность и усиление
когда разберётесь,поймёте почему МВ антенна сможет принимать ДМВ
по поводу антенн,читайте внимательно посты
Старый 02.11.2020, 00:02   #2
allexxx65
Аватар для allexxx65
Сказал(а) спасибо: 540
Я же просил не бесить меня. Можешь и на гвоздь ловить дмв...
Возьми антенну метрового диапазона, слови на нее Т2, которое в дмв диапазоне, сними и выложи это, вот тогда и поговорим!
Старый 02.11.2020, 00:51   #3
Сообщение от allexxx65 Посмотреть сообщение
на гвоздь тоже будет показывать,но малое усиление у такой антенны
я не блогер,у меня имеется другая работа
да и ученики ютуба не поверят
кстате,антенну из пивных банок наверное видели
если вы так хорошо понимаете в антеннах ,поясните как она работает без расчёта или можете пояснить почему принимается на антенну из гвоздя?
поясните - поверю что вы понимаете хоть что-то в антеннах
первые вы затронули эту тему,поэтому жду пояснений по поводу работы выше сказанных антенн в этом посту
Старый 03.11.2020, 22:13   #4
allexxx65,понятно,не знаем и не читаем , ничего не ответим
поясню по поводу метровой антенны Харченко ,почему она принимает ДМВ каналы,может кому то будет полезно или интересно
антенна рассчитывается на 1\4 волны ,если взять широкополосную 6-12 канал,средняя частота её 202МГц
если рассчитать широкополосную ДМВ антенну со средней частотой 600МГц с 3\4 волны,она будет как раз размером МВ антенны на 202 МГц
антенны ДМВ с 1\4 волны изготавливают из-за малых размеров ,но она уступает по усилению
Старый 04.11.2020, 00:38   #5
US5IVZ
Сказал(а) спасибо: 138
allexxx65,понятно,не знаем и не читаем , ......
.....если рассчитать широкополосную ДМВ антенну со средней частотой 600МГц с 3\4 волны
Что ,есть такое , -с 3\4 волны??? Если это отношение стороны ромба (l) к длине волны(лямбда) ,то Харченко никогда в своих статьях не упоминал о таком соотношении. Поскольку при таких значениях для этой частоты получается высокий КСВ и низкий КНД,и нет смысла изготавливать такую антенну. Широкополосность антенны с приемлемыми показателями по Ку и КСВ получаются при Fmax / Fmin =2....2,5 раз.
Макс КНД (Ку) для центральной частоты получается при l/лямбда=0,375,а мин КСВ при l/лямбда =0,3.
Читаем и изучаем....
Тип файла: rar Антенна Харченко.rar 1.84 Мб 13
Старый 04.11.2020, 00:59   #6
US5IVZ,о каком КСВ идёт разговор в приёмной широкополосной антенне?на какой частоте?
что в антенне влияет на широкополосность и усиление,вы знаете?
вы можете назвать КСВ на краях ДМВ диапазона широкополосной антенны и её усиление,настроенной в резонанс на среднюю частоту ДМВ ?
с удовольствием почитаю ваше пояснение о приёме на "гвоздь" во всём ДМВ диапазоне
кстате,почему Харченко должен был об этом упоминать?
Старый 04.11.2020, 01:16   #7
US5IVZ
Начну с конца
US5IVZ,
о приеме на "гвоздь" -я ничего не говорил ,не надо лепить мне Ваши измышления...
далее : о каком КСВ идёт разговор в приёмной широкополосной антенне?на какой частоте? ,а для какой частоты вы берете эти самые 3/4 ? Кстати ,поясните плз. ,что это такое и где Вы это видели? (Сам Харченко об этом ничего не писал).
И наконец:вы можете назвать КСВ на краях ДМВ диапазона широкополосной антенны и её усиление,настроенной в резонанс на среднюю частоту ДМВ ? - я могу. А Вы "могете"?
Старый 04.11.2020, 02:32   #8
Начну с конца о приеме на "гвоздь" -я ничего не говорил ,не надо лепить мне Ваши измышления...
в предыдущем посту написаны частоты и причём тут видел ,не видел
нам нужен не КСВ,а нужна полоса пропускания антенны
если антенна узкополосная у неё максимальное усиление на резонансной частоте и её ёмкость по сравнению с широкополосной намного меньше
взяв к примеру антенну Харченко,что бы расширить диапазон приёма нужно увеличить ёмкость антенны но при этом упадёт усиление,чтобы поднять усиление нужно увеличить антенну в размерах (это не вдаваясь в подробности)
вы думаете что на передающей станции стоит антенна маленьких размеров лямбда\4 ?
КСВ нужно смотреть при настойке антенны так как будет отличаться от расчётной
Последний раз редактировалось kreshnot; 04.11.2020 в 11:02. Причина: приношу извинения,не так написал последний абзац про КСВ
Старый 04.11.2020, 08:43   #9
allexxx65
Я уже ответил:
Есть такая пословица:
с дураком спорить — себе дороже
Старый 04.11.2020, 08:50   #10
allexxx65,с вами никто не спорит,попросил только пояснить
US5IVZ,подправил пост 683,не правильно написал последний абзац о КСВ
Последний раз редактировалось kreshnot; 04.11.2020 в 11:09.
Старый 04.11.2020, 20:21   #11
allexxx65
Пояснять бесполезно. Почему - объяснять не буду, не хочу повторяться.
Старый 08.11.2020, 12:55   #12
не тупите,конкретно для вас написано и за антенну и за диапазон
так как разговор шёл за четверть волновые антенны были приведены и конкретные примеры
будите писать ахинею ,отправитесь в читатели
Старый 05.11.2020, 12:19   #13
US5IVZ,вы правы на счёт первого абзаца вашего поста 687
у вас узкий кругозор ограниченный этими двумя книгами,там приведено всё к общему "знаменателю" и вы свято верите
я не против там написано ,почти ,всё верно ,но много и не написано так как авторы посчитали это не нужным
теория с практикой не всегда совпадает
вопрос был за антенну не для того чтобы вы мне показали описание ,а чтобы вы немного сдвинулись с мёртвой точки
но понял - бесполезно
на этом разговор с вами закончим
Последний раз редактировалось kreshnot; 24.11.2020 в 18:47.
Старый 05.11.2020, 14:26   #14
US5IVZ
В теории антенн ,нет "белых пятен "! И если у кого-то бывает ,что
...теория с практикой не всегда совпадает...
,то этот-"практик"-попросту безнадежный профан.
и вам не хворать...
Старый 05.11.2020, 15:11   #15
В теории антенн ,нет "белых пятен "! И если у кого-то бывает ,что ,то этот-"практик"-попросту безнадежный профан.
"белые пятна " были и будут во всём,уж не на таком мы этапе развития что всё понятно и всё знаем
есть антенны запатентованные с КПД 45%,хотя умник рассчитавший доказывал что КПД около 90%,а профаны - которые свято верят и покупают или делают сами и не понимают почему плохо работает
Старый 08.11.2020, 22:34   #16
US5IVZ
[QUOTE=kreshnot;438352]US5IVZ....
[B]
на этом разговор с вами закончим[/QUOTE] пост #689--писали вы,а далее#693( прямое обращение ко мне) ,<хотите ответа> HI!
Я,так понял, что на этом мы дисскусию с вами окончили.
Хорошо,уговорили-войду в "блудняк"...
http://piccy.info/view3/14058426/db1...495cdbc718fed/
, ну ...и,что из этого следует в подверждение , того что было сказано вами ,ну и ну....???
Прадедушка К. Ротхамель в выделенном,вами, абзаце( заметим ,выделенном вами),-указал ,только ,то ,что с увеличением частоты эффективность (одного ,и только конкретно взятого для сравнения(полуволнового диполя) как типа ,антенн
-падает)-и это Так.!!
Призыва у К. Ротхамеля ,использовать 40 Метровый диполь(полуволновый вибратор резонансный на 3.5 мГц) - для диапазоне 144 мГц- неТ...
Или вы читаете справо- налево....
Старый 05.11.2020, 15:53   #17
viverraxx
Сказал(а) спасибо: 80
Парни! Прекращайте стоячие волны создавать. Ведь мы все это читаем с нулевым профитом.
Старый 07.11.2020, 18:33   #18
US5IVZ,allexxx65,о том что вам толковал,вот выдержки из книги Карла Ротхаммеля "Антенны" (издание 11 исправленное)
читаем
Старый 07.11.2020, 22:21   #19
allexxx65
читаем
Могу ответить вашими словами:
вы глубоко ошибаетесь
дело не в книжке с размерами в которую вы тупо верите,а в вашем не знании и не понимании работы антенны
Из книжки:
При передаче мощность излучения полуволнового вибратора без потерь не зависит от частоты
Но размер антенны зависит от частоты. И если не ловится сигнал какой-то частоты, то мощность излучения до одного места, т.к. нет этого излучения (или резонанса на этой частоте).
И условие - сначала видео, а потом пообщаемся остается быть необходимым условием.
Старый 08.11.2020, 00:24   #20
AlterIWnet
Аватар для AlterIWnet
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 26 раз(а) в 17 сообщениях
AlterIWnet немного плохого в прошлом
Из книжки:
Книжку пишет человек, как и все мы. Он в книжке пишет свою точку зрения.
Например, один пишет что занимаясь пчеловодством не надо много усилий, хотя это большой труд.
Другой пишет, что дерево двух метровое можно пересадить одному человеку, хотя не разу этого не делал. Кому верить непонятно.
AlterIWnet вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 06:34. Часовой пояс GMT +3.
