Тем: 4,636, Сообщений: 359,561, Пользователи: 159,541
На форуме: 47
Старый 16.08.2019, 22:15   #501
Agressor
Ресивер: Openbox S3 CI, U2C T2 HD 115, GI S8120
Agressor пока неопределено
Благодарю за советы.
Как уже и писал ранее, все это уже делал.
Однако не поленился, взял старый комп, поставил чистую систему, установил google chrome версии 76.0.3809.100 и mozilla firefox 68.0.2.
Результат одинаков что до входа в аккаунт gmail.com, что после:
"ошибка 403".
С удовольствием испробую другие предложения, чтобы делать Api-Key самостоятельно, однако для продвижения непосредственно данной темы форума параллельно прошу поделиться чьим-либо актуальным Api-Key для ютуба, чтобы завтра влить его в U2C T2 115 и проверить работоспособность этой функции аппарата без смены софта.
Знания лишь тогда имеют смысл, когда ты ими делишься.
Agressor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2019, 22:38   #502
Hosted
Аватар для Hosted
Ресивер: Мозг
Сказал(а) спасибо: 46
Сообщение от Agressor Посмотреть сообщение
"ошибка 403".
1:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<list>
<item>
<key>0</key>
<value>AIzaSyATOEwcaUL3JG6m-TxYTaf6ZINVhOUY9XQ</value>
</item>
<item>
<key>1</key>
<value>AIzaSyDW_YRUv0Vin6jfM-zZ666CQ-TW2KxbzvE</value>
</item>
<item>
<key>2</key>
<value>AIzaSyCnHM_g03dsqNVMHVm95BNMF9msmaJKj1o</value>
</item>
<item>
<key>3</key>
<value>AIzaSyBUv20yFLr82MGY5sUyb-cM7l1CyZcYKII</value>
</item>
<item>
<key>4</key>
<value>AIzaSyAsmgAP_wyEIEbTUDo5H6IJPoxLwzbqFRo</value>
</item>
<item>
<key>5</key>
<value>AIzaSyB7t4DnS9sGeH62kC4OUHECYWfuM-C4omo</value>
</item>
<item>
<key>6</key>
<value>AIzaSyAIL8IGfHSaqKYStlNXbrXsiLFV-J-94iw</value>
</item>
<item>
<key>7</key>
<value>AIzaSyAKzxYwRpcf4SOF11Mgj-m1_RfWbMhvAC8</value>
</item>
<item>
<key>8</key>
<value>AIzaSyA_rgjczQ5Ui4ymRNkAYebBdqowN7jqElU</value>
</item>
<item>
<key>9</key>
<value>AIzaSyDMzwgTruxpJCMffrUKwc0AYBsiHHtL4JQ</value>
</item>
<item>
<key>10</key>
<value>AIzaSyAKUZn1Sjb8-z4aziElyF5kv1K4e2P0HmE</value>
</item>
<item>
<key>11</key>
<value>AIzaSyDhLG_cF8sEQi8OwpOeMJRx5RrAqwxJ53k</value>
</item>
<item>
<key>12</key>
<value>AIzaSyAE5NJi7NteSmf0WnXec3qaGxEdWGGDfi4</value>
</item>
<item>
<key>13</key>
<value>AIzaSyB8s6KhQ1bN5whgUT0WNccz5vLoNyESq5U</value>
</item>
<item>
<key>14</key>
<value>AIzaSyAqKG8OpJKs-mOCcIx7KecirPTs8KV_CIg</value>
</item>
<item>
<key>15</key>
<value>AIzaSyB7vGkW_qaoFW3t4ZNUDrBkgi8GoPTGsa4</value>
</item>
</list>
1
2 раза
Последний раз редактировалось Hosted; 16.08.2019 в 23:34.
Старый 16.08.2019, 23:02   #503
Agressor
Hosted, благодарю за подключение к моему вопросу.
Данный текст я читал в инструкции.
Если содержимое под баннером такое же, как в инструкции, то вливать его я уже пробовал - результата не дало.
Если отличается - завтра опробую.
Гугл-поиск по запросам касательно API-Key выдает не так много вариантов, но наиболее полезным считаю как раз видео-ролик, предложенный users12.
Однако и согласно инструкциям из данного ролика, и по Вашей крайне нижней ссылке попадаю на одну и ту же ошибку.
Тип файла: jpg 1.jpg 33.1 Кб 15
Старый 16.08.2019, 23:04   #504
Hosted
Аватар для Hosted
Ресивер: Мозг
users12, software устраивает всем, кроме:
1. (основное) ютуб не работает, как многие и пишут, с ошибкой про ограничение в данном регионе от правообладателя.
К сожалению подкинуть свой Api-Key не получается, поскольку на первом же этапе инструкции при переходе на *** скрытый текст ***
выдает ошибку *** скрытый текст ***.
Побороть это другим браузером, компом с другой осью либо с помощью MWFix пока не получилось.
2. (не основное) судя по информации о версии ПО и железа - это уже custom (изначально приставка пришла с мозгами v0.2.0.2 0x0102 от 2019.03.12);
3. (не основное) как уже писалось в данной ветке форума, на данном железе есть более именитые клоны, у которых поддержка работает куда активнее, всё ещё пишет новые версии софтов с исправлением различных глюков\багов, которые я, быть может, просто пока не заметил.
..nnnnnn
Старый 16.08.2019, 23:04   #505
Hosted
Аватар для Hosted
Ресивер: Мозг
gkjhkjhklhkh
Последний раз редактировалось Hosted; 16.08.2019 в 23:32.
Старый 16.08.2019, 23:08   #506
Hosted
Аватар для Hosted
Ресивер: Мозг
СЛОМАЙСЯ
Старый 16.08.2019, 23:15   #507
Hosted
Аватар для Hosted
Ресивер: Мозг
угнать за 60 секунд, а так 3 минуты на проверку достаточно ))
Причем права админские ))
Последний раз редактировалось Hosted; 16.08.2019 в 23:44.
Старый 16.08.2019, 23:48   #508
Agressor
Благодарю Hosted за верную подсказку.
Не мог попасть на указанные всеми ресурсы по независящим от меня либо компа причинам. Зашел через другого интернет-провайдера - ресурсы сразу стали открываться.
Приятно, что на данном форуме есть отзывчивые и помогающие люди.
Старый 30.08.2019, 08:56   #509
Для тех, кто хочет экспериментировать с СОФТом на приставках "с кварцем" - советую попробовать пАршифку из этого поста - http://forum.volsat.com.ua/showpost....51&postcount=1
IPTV - очень стабильно работает.
Старый 30.08.2019, 22:01   #510
taranz
Вес репутации: 8
IPTV пока не было возможности попробовать, но судя по допиленным последним прошивкам эта не из последних. И при воспроизведении фильма в медиаплейере на выходе было одно "бульканье". Example.zipПробовал на Tiger T2 IPTV.
Старый 01.09.2019, 17:31   #511
Serhiy1970
Сказал(а) спасибо: 65
Serhiy1970 на пути к лучшему
Сообщение от taranz Посмотреть сообщение
IPTV пока не было возможности попробовать, но судя по допиленным последним прошивкам эта не из последних. И при воспроизведении фильма в медиаплейере на выходе было одно "бульканье". Вложение 41545Пробовал на Tiger T2 IPTV.
А обратно на Тигровую прошивку с неё можно перепрошиться ?
Старый 02.09.2019, 11:02   #512
taranz
Вес репутации: 8
Аппарат идентичен Тигре. Так что перебрасывать можно в любую сторону, только пульт менять в прошивке.
Старый 02.09.2019, 19:16   #513
Serhiy1970
А от какой приставки нужен пульт ?
Старый 03.09.2019, 04:53   #514
taranz
Вес репутации: 8
Старый 03.09.2019, 06:12   #515
Serhiy1970
А та прошивка вообще из какой приставки взята ? Её вообще кто-нибудь себе ставил ?
Старый 03.09.2019, 16:15   #516
taranz
Вес репутации: 8
Эта прошивка от Openbox T2-07. Я ее ставил на Тигру Т2.
Старый 03.09.2019, 17:30   #517
viverraxx
Сказал(а) спасибо: 80
viverraxx скоро придёт к известностиviverraxx скоро придёт к известности
И я, только на Q-148. Кинолив просто летает, но часто подглючивает повторами. Так хорошо, когда он у всех не работает, можно нормально кино посмотреть. ;-)
Старый 03.09.2019, 18:25   #518
Serhiy1970
Так а каким пультом ты пользовался ? В неё вшит Тигровый пульт или нет ?
Старый 03.09.2019, 18:33   #519
, тонко подмечено...
Старый 04.09.2019, 08:11   #520
taranz
Вес репутации: 8
Нет, там другой пульт. Тигровский надо самому кидать
Текущее время: 15:57. Часовой пояс GMT +3.
