Globo 7xxx (ALI3329B) Digital 7000A, Digital 7100A, Digital 7010S, GLOBO 7010A, GLOBO 7010A PLUS, OPTICUM 4000A, OPTICUM 7100A, OPTICUM 7000A, Ya-Ma-Tu IQ, BigSat Lux, StarTrack 550D Superplus, Neosat SX 1600 Plus (3rd. release), Clarke-Tech 1200 FTA |
#481 |
![]() Регистрация: 28.07.2007
Сказал(а) спасибо: 4,735
Поблагодарили 3,279 раз(а) в 1,631 сообщениях
Дутые кондеры менять. Смотреть входную бочку обязательно. Потом все остальное.
#482 |
![]() Регистрация: 07.05.2011
Сказал(а) спасибо: 1,211
Меняй конденсаторы (дутые и недутые) после выпрямительных диодов по 3.3-5-12-24 вольтах и сетевой 47мк на 450в.А напряжение 30в обычно для модулятора ВЧ и оно без надобности.
#483 |
![]() Регистрация: 26.06.2014
Ресивер: Sat-Integral S-1248 HD HEAVY METAL
Забыл отписаться, заменил два дутых кондера 16 Вольт на 1000 мкф и напряжение там где было 3,5 стало 4,9 и аппарат ожил, уровень сигнала выше 70%, стал также ярче светиться экранчик, бодро щелкает каналы, в общем все гуд! Под рукой остальных кондеров не было чтобы заменить сразу все по кругу в БП, поэтому поменяю позже.
#484 |
![]() Регистрация: 08.08.2012
Ресивер: 8120
#485 |
![]() Регистрация: 18.09.2007
Ресивер: amiko hd 8900, skystar3
Сказал(а) спасибо: 24
Немного оживлю тему
![]() Попал очередной глобик с проблемами БП. Два конденсатора 1000мкФ в цепях 3.3В и 5В естественно вздутые. Заменил - напряжения ниже нормы (0.9В 1.5В и т.д.). Заменил высоковольтный электролит, диод в цепи 3.3В, электролиты 470мкФ в цепях 3.3 и 5В. Заметил, что на холостом ходу все напряжения в норме. Начал ковырять цепь ОС - заменил tl431, замерял напряжения питания на ШИМ и напряжения на ноге от 431ой. Питание ШИМ без нагрузки и под нагрузкой 10.8В, на ноге ОС 0.39В и 0.52В без нагрузки и с нагрузкой. Совсем ничего не понял. Далее, отключил все напряжения и начал подключать нагрузку по очереди. Цепь ОС работает, подключаю 3.3В на нагрузку - все остальные повышены, а 3.3В стабилизирует как надо. Подключаю по очереди остальные - работает! В итоге, стартует при подключенных 3.3В и 5В, далее на включенном БП подключаю нагрузку на остальные - все работает, а если включать БП при подключенных всех напряжениях на нагрузку - не стартует, напряжения занижены и присутствует свист. Кто что подскажет? |
#486 |
Иногда полезно где-то описать проблему, чтобы самому отвлечься и подумать о ней
Обсуждение Globo 7010A и его клонов | Admin | Globo 7xxx (ALI3329B) | 825 | 19.04.2017 18:40 |
Ремонт и Востановление Globo/Opticum/Orton 73xx PVR (ALI3329E) | Danek | Globo 73xx PVR (ALI3329E) | 38 | 28.10.2015 17:45 |
Ремонт и Востановление Globo 5000-6010 | GEN | Схемотехника, Мастерская | 29 | 25.03.2014 22:20 |
Ремонт и Востановление ресиверов Eurosat | Конус | Схемотехника, Мастерская | 25 | 23.03.2011 23:55 |
Ремонт и Востановление Openbox X-600 | opel1 | Схемотехника, Мастерская | 5 | 18.12.2010 01:27 |
