На форуме: 32
Старый 28.12.2019, 14:08   #1
alex_lynx
Аватар для alex_lynx
Ресивер: amiko hd 8900, skystar3
Сказал(а) спасибо: 24
alex_lynx пока неопределено
Немного оживлю тему
Попал очередной глобик с проблемами БП. Два конденсатора 1000мкФ в цепях 3.3В и 5В естественно вздутые. Заменил - напряжения ниже нормы (0.9В 1.5В и т.д.). Заменил высоковольтный электролит, диод в цепи 3.3В, электролиты 470мкФ в цепях 3.3 и 5В. Заметил, что на холостом ходу все напряжения в норме. Начал ковырять цепь ОС - заменил tl431, замерял напряжения питания на ШИМ и напряжения на ноге от 431ой. Питание ШИМ без нагрузки и под нагрузкой 10.8В, на ноге ОС 0.39В и 0.52В без нагрузки и с нагрузкой. Совсем ничего не понял. Далее, отключил все напряжения и начал подключать нагрузку по очереди. Цепь ОС работает, подключаю 3.3В на нагрузку - все остальные повышены, а 3.3В стабилизирует как надо. Подключаю по очереди остальные - работает! В итоге, стартует при подключенных 3.3В и 5В, далее на включенном БП подключаю нагрузку на остальные - все работает, а если включать БП при подключенных всех напряжениях на нагрузку - не стартует, напряжения занижены и присутствует свист. Кто что подскажет?
alex_lynx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2019, 14:42   #2
alex_lynx
Иногда полезно где-то описать проблему, чтобы самому отвлечься и подумать о ней Выпаял конденсатор на микросхеме ШИМ 47мкФ, замерял емкость - 11 мкФ, заменил - БП завелся как надо!
HTML код Вкл.
Ремонт и Востановление Globo 5000-6010 GEN Схемотехника, Мастерская 29 25.03.2014 22:20
Ремонт и Востановление ресиверов Eurosat Конус Схемотехника, Мастерская 25 23.03.2011 23:55
Текущее время: 16:25. Часовой пояс GMT +3.
