Тем: 4,594, Сообщений: 361,233, Пользователи: 159,965
На форуме: 16
Старый 19.12.2016, 22:43   #441
duman
Сказал(а) спасибо: 1,211
Схема на форуме http://forum.volsat.com.ua/showpost....95&postcount=2
Конденсаторы по ней ТС40 и ТС6 вероятно имелись ввиду.
Старый 20.12.2016, 00:09   #442
zoz
Аватар для zoz
Ресивер: W
Сказал(а) спасибо: 174
Поблагодарили 82 раз(а) в 29 сообщениях
zoz скоро придёт к известностиzoz скоро придёт к известности
имелись ввиду кондеры обвязки линейного стабилизатора напряжения 3,3 Вольта LD , обозначения которые я подал ,это из схемы 3329с а в схеме 3329в тс6 тс26
zoz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2016, 00:26   #443
Сказал(а) спасибо: 3,200
Сообщение от zoz Посмотреть сообщение
это стабилизатор на 1.8в
Старый 20.12.2016, 00:38   #444
zoz
Аватар для zoz
Ресивер: W
выход-да, а вход -3,3
Старый 20.12.2016, 00:59   #445
сначала разберитесь что и как ,а затем уже пишите
(в следующий раз будите наказаны согласно правил форума)
Старый 27.12.2016, 12:32   #446
yuudai
Ресивер: SkyGate HD Plus
yuudai пока неопределено
Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой, может кто сталкивался с подобным. Тюнер Globo 7010A. При включении изображения на экране нет, на дисплее самого тюнера появляются 8888 на долю секунды и исчезают. При выключении ситуация с 8888 повторяется. Блок питания: 3.3V (3.33V), 5V (4.93V), 12V (12.6V), 24V (22.8), 30V (29.7V).
yuudai вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2016, 14:33   #447
Сообщение от yuudai Посмотреть сообщение
осциллограф в руки и разбирайся начиная с БП
Старый 05.01.2017, 19:33   #448
Dgek Vor
Ресивер: Ortor 4100
Dgek Vor пока неопределено
Люди помогите как опознать смd кондер С42 тюнер Globo 7010A в схеме и на плате только надпись С42.Проблема не работает сириус и хотбирт амос в норме кондер в обьвьязке 317 стаблизатора
Dgek Vor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2017, 19:58   #449
GUK
Сообщение от Dgek Vor Посмотреть сообщение
А каким боком именно этот кондюк к приему сириуса и жарптицы?
Старый 05.01.2017, 20:00   #450
Dgek Vor
Ресивер: Ortor 4100
питание головок
Старый 05.01.2017, 20:02   #451
Dgek Vor
Ресивер: Ortor 4100
это предположение опыта не хватает,просто была похожая проблема стабилизатор не работал и не все спутники работали вот я и решил что проблема там
Старый 05.01.2017, 20:04   #452
Dgek Vor
Ресивер: Ortor 4100
если ошибаюсь направте,блок питания работает питания в нормеесть два вздутика но емкость вроде нормально направте если встречались с похожим.Просто кондер отгнил вот я и решил
Старый 05.01.2017, 21:08   #453
GUK
глубочайшее заблуждение... бывает, что и не вздутые по ESR зашкаливали. Начните с фильтрации. Причем, не только в БП, но и на мамке на DC-DC преобразователях. Оставьте в покое 317-ю. Она всего лишь питает бошку на антенне.
Старый 05.01.2017, 21:21   #454
глубочайшее заблуждение... бывает, что и не вздутые по ESR зашкаливали. Начните с фильтрации. Причем, не только в БП, но и на мамке на DC-DC преобразователях. .
нет в том ресивере DC-DC,только линейные
Старый 05.01.2017, 22:28   #455
GUK
Технически грамотно, оно то так... но тогда уже придется отвечать на другие вопросы почему буковки LM и там и там, например, а принцип другой. а это уже дебри...
Старый 05.01.2017, 22:46   #456
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 26
Позволь не согласиться. Отвечает не только за напряжение поляризации. Она является выходным каскадом формирователя 22кГц. Отсутствие сигнала зачастую связано с возбудом Lm-ки, и искажением тон сигнала.
Старый 05.01.2017, 22:57   #457
GUK
Но форма и качество импульсов определяется процем.
Примерно 1 случай к 10. ЛМ-ка может возбудиться, когда ей совсем уж хреново от якаснаго питания.
Старый 05.01.2017, 23:22   #458
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Вес репутации: 26
Не нужно путать с Али3329С, сигнал 22кГц формируется ВЧ блоком, команды На Вч идут от проца, по линии 12С. Второе не 1 к 10 а пожалуй правило,где отсутствует по выходу блокировочный конденсатор, (аля Ореn 300-800xx) после замены без емкости возбуд. По входу не спорю,мусор по питанию бывает ну очень...(грязный).
Старый 06.01.2017, 01:02   #459
Разговор идёт о Globo 7010A и проц 3329В ,22кгц идут уже с проца
а ремонт нужно начинать с БП ,так как выбросы по питанию будут подмешиваться к 22кгц при которых DiSEgC будет вешаться
Вот вопрос
Старый 06.01.2017, 01:24   #460
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Вес репутации: 26
kreshnot Ну откуда 22 с проца? Вч блок какой?О чем вы? Вы много тюнеров встречали с таким Вч в данной модели? Я нет. Обычно Вч F7VZ0194В или А как в Опене.Могу кучу фото выложить, если не достаточно. Вот схема,но таких тюнеров еденицы. Обратите внимание на тип входного блока.
Тип файла: rar _globo7010a.rar 362.5 Кб 13
HTML код Вкл.
Ремонт и Востановление Globo 5000-6010 GEN Схемотехника, Мастерская 29 25.03.2014 22:20
Ремонт и Востановление ресиверов Eurosat Конус Схемотехника, Мастерская 25 23.03.2011 23:55
Текущее время: 07:49. Часовой пояс GMT +3.
