На форуме: 2
Старый 21.08.2023, 10:09   #441
Так в тому-то і вся проблема - АКБ нормально заряджається, але лише,максимум, до 10,7 вольт замість 18 в і далі зарядка відключається, загоряється зелений світлодіод і далі час від часу почергово включаються зелений та червоний, хоча після повної зарядки АКБ повинен горіти лише зелений. З'явиться вільна хвилина, спробую добратись до істини і відпишусь.
У вкладенні вигляд цього "апарата".
С диодного моста на батарею кинуть и посмотреть заряд через час
Транзистор не полностью открыт
Старый 21.08.2023, 10:41   #442
После моста поставить эл. конденсатор,напряжение будет примерно 19 вольт
Старый 21.08.2023, 11:46   #443
Anke
Сказал(а) спасибо: 177
Поблагодарили 450 раз(а) в 182 сообщениях
Anke просто великолепная личностьAnke просто великолепная личностьAnke просто великолепная личностьAnke просто великолепная личностьAnke просто великолепная личностьAnke просто великолепная личностьAnke просто великолепная личностьAnke просто великолепная личность
10,5Vх1,41=14.8V х.з., може й достатньо, дивлячись яка і на яку напругу акб. Для 12 вольтової цілком достатньо.
При наличии сглаживающего конденсатора, пиковое значение напряжения 14,8V.
Anke вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2023, 13:23   #444
Сказал(а) спасибо: 2,258
Звідки там взятися 19V при всього-навсього 10,5V змінної діючої ( чи яку там заміряв той тестер)напруги ???
Тут не зрозуміло що на нас впливає, можливо жара? Всі читають і ніхто не звертає уваги на перл: якщо 18 вольтовий аккумулятор "заряджається" тільки до 10,7v, то до якого тоді рівня він розряжається перед зарядкою??? До нуля ?
Напруга 18V аккумулятора взагалі не повинна б опускатись нижче 15v. Як можна зарядити аккумулятор з 15v до 10,7v ?
Старый 21.08.2023, 13:55   #445
Пост 427
Написано переменка 14,6 В
Старый 21.08.2023, 14:12   #446
электрик21
Аватар для электрик21
Ресивер: orton,Sat-integral
Сказал(а) спасибо: 193
Вес репутации: 28
Смех
Да жара на всех действует по разному, но ....... никто не отменял. Читал ,читал. Это в каком режиме должен работать транс ?? - на 105 / - так это приписки.
Не поленился - пока жара и мое "художество" сохнет -достал из ЗиПов /благо с краю/.Может я что то путаю ??- прочитавши... Да нет все правильно- показометр не обманешь./с учетом что сеть в районе 200-205В /транс не стал подкидывать.Думаю и так все ясно.
Ждем похолодания
P/s- только для вас, здесь и сейчас. /имею в виду автора /.Все как по схеме.Выводы.??
Тип файла: jpg 1.jpg 30.5 Кб 11
Тип файла: jpg 2.jpg 62.8 Кб 9
Тип файла: jpg 6.jpg 49.0 Кб 11
Тип файла: jpg 9.jpg 62.3 Кб 9
Старый 21.08.2023, 14:26   #447
Проверить нужно другим мультиметром
При межвитковом замыкании тран-тор должен дымить и греться не до 50*
Может провод обмотки увеличил сопротивление?
электрик21,можете замер сопротивлений обмоток скинуть?
Старый 21.08.2023, 15:41   #448
электрик21
Вес репутации: 28
Да я его уже упаковал и на склад отправил. Чуть позже /свои дела есть/. разберу сделаю замеры.
Старый 21.08.2023, 20:27   #449
электрик21
Вес репутации: 28
Сделал замеры в сравнении.Это для тех кто говорит что "маленький шибздик" фуфло.
Транс продержал больше часа.Правда без нагрузки. И с какого перепуга ему греться- если все исправно.
Сверяйте со своими замерами.
Тип файла: jpg 1.jpg 77.4 Кб 16
Тип файла: jpg 2.jpg 97.0 Кб 16
Тип файла: jpg 3.jpg 73.5 Кб 13
Тип файла: jpg 5.jpg 80.0 Кб 9
Тип файла: jpg 7.jpg 83.4 Кб 12
Старый 21.08.2023, 23:38   #450
+100500 Не те слово, воні та диму довго чекати не доведеться і мало не покажеться.
...Может провод обмотки увеличил сопротивление?...
Навіть хоч в 10 раз якимось дивом , але на вихідній напрузі ХХ це ніяким чином не відобразиться.
Старый 22.08.2023, 07:48   #451
я уже ничему не удивляюсь,китай
попадается иногда такое,что нормальной логике и объяснению не поддаётся
и снова к посту 427
Змінна напруга на виході трансформатора(без навантаження) при номінальній напрузі мережі(220в) лише 14,6 в,
измерения проводились с платой или без?
Підставляв трансформатор з виходом на 17 В, напруга на виході зарядки піднялась до 11, 6 в.
и тут вопрос
какое переменное напряжения вторички,после диодов
и напряжение 11, 6В с нагрузкой или без нагрузки
может быть утечка диодов или пробой диэлектрика платы ... ,с нагрузкой - замыкание одного элемента АКБ или ...
то есть картина не полная и предполагать можно что угодно
Старый 22.08.2023, 21:06   #452
BodiaK
Аватар для BodiaK
Сказал(а) спасибо: 116
попадается иногда такое,что нормальной логике и объяснению не поддаётся...
Друзі! Вибачайте за клопіт, завданий вам. Нарешті розібрався, коли відкрив АКБ. А всередині 10 акумуляторів по 1,2 в(12 в)!!!А скрізь на наліпках(шильдиках) відзначено 18 в. Шурупокрут Craft-men CD-222 на напругу 18 В. Як користувач цього чуда ним користувався не уявляю, коли віддам назад - запитаю. Дякую за дописи та рекомендації.
Для электрик21: Опір первинки 75 Ом, вторинка силового трансформатора 0,8 Ом. Проблема вирішена, обговорення закрите.
Старый 23.08.2023, 13:08   #453
Anke
Ещё один из вариантов зарядно-восстановительного устройства.
А. Шумилов. Вариант зарядно-восстановительного устройства или вторая «жизнь» аккумуляторов.
Тип файла: jpg pic1.jpg 21.8 Кб 20
Тип файла: jpg pic4.jpg 29.6 Кб 21
Старый 23.08.2023, 14:15   #454
электрик21
Вес репутации: 28
Старый 26.08.2023, 16:46   #455
Неділю не читав повідомлення.
BodiaK(п.452) Тему вже вирішив закрити,написавши що Там було 10 акумуляторів по 1,2 Вольта.
Я так розумію,що ЦЕ нікель-металлгідрідна АКБ?
Наскільки пам' ятаю (давно такими не користуюся,але десь ще валяється подібна) що для зарядки такої потрібна напруга 17-18 вольт.(на одну 1,2-1,6-1,8 вольт).
Один недолік-Потрібен Трансформатор з потрібними характеристиками.Не завжди зараз найдеш.
Старый 26.08.2023, 19:14   #456
BodiaK
Аватар для BodiaK
...BodiaK(п.452) Тему вже вирішив закрити,написавши що Там було 10 акумуляторів по 1,2 Вольта.
Наскільки пам'ятаю (давно такими не користуюся,але десь ще валяється подібна) що для зарядки такої потрібна напруга 17-18 вольт.(на одну 1,2-1,6-1,8 вольт)...
RW011!10 нікель-кадмієвих пальчикових акумуляторів на напругу 1,2 вольта. Зарядний пристрій, про який йшла мова, якраз і розрахований на 12-ти вольтові АКБ. Шуруповерт, який, як стверджує знайомий і який він купив у комплекті з цим ЗП, на напругу живлення 18 вольт. Ось що мене збило з пантелику. На ЗП , на АКБ скрізь шильдики 18 вольт. Як казав користувач kreshnot
...я уже ничему не удивляюсь,китай...
Старый 26.08.2023, 19:36   #457
[B]
Зрозумів.Я вже і забув про їх існування.Їх хоть ще випускають?
Там зарядка була дуже специфічна з-за "ефекта пам'яті".
У 85-90 роках майже усі переносні радіостанції в армії були на них.
Старый 27.08.2023, 08:06   #458
Хочу надати невеликий відгук про зарядний пристрій (див.п.407).
Спробував його роботу в режимі "Repair".
Один з АКБ "годовалого віку" вже начав недобирати повний заряд.Доходило десь до кінцевого показника 500 ма і далі процесс не йшов.
Після проведення Repair(відновлення) тривалістю 10 годин зарядку почав брати повністю,майже до "0".
Висновки поки не роблю,лише констатую ФАКТ.
Старый 27.08.2023, 12:21   #459
Краткая инструкция по зарядке АКБ с помощью зарядных устройств ф. Foxsur 12V .
Тип файла: rar Foxsur-FBC1205D-User-Manual-RUS-ENG.rar 665.9 Кб 5
Старый 08.10.2023, 11:11   #460
Бюджетное ЗУ для АКБ из готового модуля.
Сегодня по-быстрому сделал соседу зарядное для авто.
Валялся без дела модуль на 12 В\2А.Я о таком писал в п.206 данной темы.
Модуль имеет стабилизацию посредством обратной связи через оптрон. Оптроном управляет микросхема-стабилизатор TL431.
Методика переделки в следующем: Если поменять коэффициент деления на входе микросхемы, то соответственно будет меняться и выходное напряжение на выходе. Нужно просто заменить один резистор, а вместо другого подключить подстроечник.
Подстроечник после установки нужного напряжения 14,4 вольта можно заменить на постоянный. Электролиты вообще можно убрать, Я не убирал. Там они на 25 вольт.
Для подзарядки АКБ подходит.
Можно дополнить амперметром для контроля зарядки или модулем с контролем заряда на XH-M601.(см.п.403-406).
Стоимость БП 50-60 гр.
Антенны-разновидности,типы,устройства. RW011 Бытовая техника 65 11.11.2023 23:03
Игровые устройства от Razer Tuflya07 Консоли и приставки 1 25.11.2020 10:59
Устройства ИК подстветки Admin Системы видеонаблюдения 0 02.04.2009 11:49
Поворотные устройства Admin Системы видеонаблюдения 0 02.04.2009 11:48
Текущее время: 02:21. Часовой пояс GMT +3.
