На форуме: 14
Старый 22.01.2020, 22:55   #421
romank
Ресивер: T600HD,u2c-s+,u2c denis,opticum sloth mini
romank пока неопределено
Перевірте в налаштуваннях режиму пошуку каналів. Потрібно встановити пошук всіх каналів а не лише не кодованих
romank вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2020, 23:16   #422
Coollio
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
Coollio пока неопределено
Сообщение от sldan Посмотреть сообщение
Вони обидві змонтовані на металічному кріпленні для мачти в основі антени,як вони можуть бути ізольовані?
тоді це фуфло а не антена . я з таким стикався.
верх і низ не мають контачити. переробіть і побачите крутий результат.
Coollio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2020, 23:30   #423
evo
Аватар для evo
Ресивер: HD
Сказал(а) спасибо: 580
Сообщение от Coollio Посмотреть сообщение
То ви на ENERGY і Romsat наїжджаєте, що там тупі інженери сидять?
Так то вони не контачать, але ж в місці кріплення (кронштейн) з несучою трубою, то замикатиме обовязково
Тип файла: jpg 402bf2132140fd0cf454f61f1df1c218.jpg 10.7 Кб 45
Тип файла: jpg fd9b6ef8e7d934b271ec563571c4b5ac.jpg 7.7 Кб 39
Старый 23.01.2020, 00:34   #424
viverraxx
Сказал(а) спасибо: 80
Новая новость... Конечно должны быть замкнуты в задней части. У меня такая стоит, лет 15 где-то. 50м кабеля без всяких усилителей.
Старый 23.01.2020, 14:27   #425
ronty403
Ресивер: lg
ronty403 пока неопределено
Сообщение от batya13 Посмотреть сообщение
в моей местности логопериодика не работала
до вышки 22 км вышка работает на 35 км
остановился на волна 2-24 и енергия 1.5м
отлично работают на низких и высоких частотах
Волна 2-24+SUPER 1000 Відстань від передатчика 65км,ще й в ямі.
4 дуплекса, але в натяжку працюють.
ronty403 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2020, 17:23   #426
StasON
Ресивер: GI S2238
Сказал(а) спасибо: 94
Новый вариант антенны Харченко - гибрид threefold Bi-Quad Харченко с элементом Uda-Yagi. Протестирован на дальнем расстоянии (80 км) до телецентра и одновременном приеме (расположенного под 90 градусов от основного направления) ближнего ретранслятора (20км) по одному и тому же кабелю. Можно принимать все доступные мультиплексы DVB-T2 (с обоих телевышек) одновременно на два независимых ТВ приемника (рессивера) без использования сплитера. Первый TV подключается обычным кабелем типа RG6 75 Ohm без усилителя. Второй приемник подключается через усилитель типа SWA. Конструктивно один основной рефлектор и три наклонных из оцинковки + три зигзагообразных восьмерки + элемент Uda-Yagi.
Тип файла: jpg threefold Bi-Quad + Uda-Yagi (без покраски).jpg 193.9 Кб 93
Старый 23.01.2020, 17:42   #427
oh2186
Сказал(а) спасибо: 1,063
oh2186 на пути к лучшему
Красиво , но рефлектор лучше делать из сетки .
Первый хороший ветер закроет коробочку иле поломает.
Пробовал делать из монолита меди 6мм
и трубки 10мм .
Из трубки вибратор имеет больше чуствительность.
Старый 23.01.2020, 18:39   #428
и трубки 10мм .
активная площадь больше
Старый 23.01.2020, 18:39   #429
StasON
Ресивер: GI S2238
Антенна Харченко, сделанная из трубки 12 мм и рефлектора из сетки имеет ро-о-о-вно такое же усиление, как и сделанная из стального прутка 6,5 мм. и оцинкованных рефлекторов. p.s. сегодня с утра были сильные ветры - все прекрасно держат. На днях покажу усиленные сварные крепления к трубе / мачте.
Тип файла: jpg тройной биквадрат Харченко vs утроенный биквадрат Харченко.jpg 167.7 Кб 53
Старый 23.01.2020, 20:39   #430
oh2186
Я рефлектор ставил не по схеме (из инета), а по сигналу Т2
разница огромна.. до 50% прибавки сигнала
А трубка у вас какая была?
Медь то проводимость больше имеет и частоты выше лучше берет.
К стате может пробовали три способа увеличить чуствительность:
1. Увеличение площади вибратора.
2. Добавление волноводов (перед вибратором)
3. Удлинение антенны Харченко (как на вашем фото)
Какой по вашему способ дает больше прирост сигнала??
А так то если использовать сварку то конечно
Старый 23.01.2020, 20:56   #431
loder
Аватар для loder
Сказал(а) спасибо: 246
то як правильно?
ізолювати чи так як є?
просто КЗ показує на мультиметрі,а ресивер де коли видає повідомлення про КЗ Т2 антени. як
Старый 23.01.2020, 21:02   #432
oh2186
то як правильно?
Логоперіодичні антенни повинні бути замкнуті на кінці .
А що у вас за такий ресивер що показує КЗ ?
Ви антенну в пасивному режимі підключаєте?
Для звичайних ЛОГО антен 5В в ресивері має бути викл.
Старый 23.01.2020, 21:13   #433
loder
Аватар для loder
выключено
ресивер Open sx2 combo
викидає при увімкненні повідомлення
Старый 23.01.2020, 21:19   #434
oh2186
выключено
Перевірте кабель та з'єднання на КЗ можливо щось там.
Старый 23.01.2020, 21:57   #435
loder
Аватар для loder
кабель від антени показує КЗ коли приєднаний до антени
без антени все гуд...
Старый 23.01.2020, 22:19   #436
oh2186
Все вірно, по живленню (для мультиметра) там КЗ ,
а по ВЧ там зєднання нульової точки
20 км для такої антенни вже майже край прийому
Краще хвильовий канал на 15-17db
Старый 23.01.2020, 22:38   #437
StasON
Ресивер: GI S2238
Расстояние [для утроенного биквадрата Харченко] от рефлектора до первой зигзагообразной восьмерки 95 мм, полностью совпадает с расчетным значением "Антенна с объемным экраном для DVB-T2" https://antenna-dvb-t2.info/antenna_dlya_dvb-t2_10.php
Расстояние [для тройного биквадрата Харченко] от рефлектора до полотна зигзагообразных восьмерок 270 мм (в три раза больше). Если присмотритесь на фото, то это видно. Алюминиевая трубка диаметром 12 мм. Медная же трубка для кондиционеров диаметром 9,5 мм и 12,5 мм слишком дорога (50 - 70 грн. за метр).
Старый 23.01.2020, 22:57   #438
StasON
Ресивер: GI S2238
Антенна Харченко из стальной полосы - пожалуйста. Хороший результат. Расстояние от полосы до рефлектора - 90 - 95 мм. Если добавить дополнительные восьмерки впереди, то рефлектор можно отодвинуть до 190 мм (в два раза) и это позволит принимать сигнал от двух ретрансляторов, второй [местный] может находиться под углом к основному даже до 140-150 градусов сзади.
Тип файла: jpg антенна DVB-T2 Харченко (полоса сталь) 01.jpg 163.3 Кб 72
Тип файла: jpg антенна DVB-T2 Харченко (полоса сталь) 02.jpg 160.0 Кб 67
Старый 23.01.2020, 23:12   #439
oh2186
Пробовал такое согласование (платой согласования "нулевой" )
и стандартном (по схеме) кабелем по поверхности антенны - то кабелем лучше.
Делал такую на 546 Мгц
Вибратор - Медь 6мм монолит
Размер вибратора по 13,5 см
Растояние до рефлектора - 23 см (с чуть загнутыми краями с лева и права)
Сам рефлектор 80 х 75 см с шагом сетки 2,5 см примерно.
Старый 23.01.2020, 23:21   #440
StasON
Ресивер: GI S2238
Нулевкой не нужно согласовывать, т.к. она занизит уровень сигнала. У нее же стоит симметрирующий трансформатор 1:4. А вот непосредственно кабель 75 Ом с латунными клеммниками - пожалуйста (виден на фото). И усилители +5В SWA можно применять для компенсации потери в длинном кабеле.
Текущее время: 06:48. Часовой пояс GMT +3.
