Globo 7xxx (ALI3329B) Digital 7000A, Digital 7100A, Digital 7010S, GLOBO 7010A, GLOBO 7010A PLUS, OPTICUM 4000A, OPTICUM 7100A, OPTICUM 7000A, Ya-Ma-Tu IQ, BigSat Lux, StarTrack 550D Superplus, Neosat SX 1600 Plus (3rd. release), Clarke-Tech 1200 FTA |
#421 |
![]() Регистрация: 05.09.2012
Ресивер: alma s-2000
тюнер работает, но вот только сильно греется, выпаял и замерял резистор показывает 100Ком по схеме говорят что ето на 1Ом, полосы немного испортились на нем, но вроде бы как коричневый черный коричневый золотой, не могу разобратся!
#422 |
![]() Регистрация: 06.07.2009
#423 |
![]() Регистрация: 07.05.2011
Сказал(а) спасибо: 1,211
Да при указанных величинах этого резистора (100ом или 100ком) блок питания не должен работать! kalim128. а что Вы намеряли на выходе БП в цепях 3.3...24в при такой работе БП.Для начала я бы порекомендовал поменять конденсаторы по 3.3 и особенно по 5в ибо при значительных пульсациях по 5в блок идет *вразнос* повышая все напряжения по выходу!
#424 | |
![]() Регистрация: 09.05.2011
Ресивер: Digital 6100 Orton 4100 winquest 2010
Сказал(а) спасибо: 19
Вес репутации: 15 ![]() |
![]() там 1 Ом или меньше..что греется? этот резистор? или другой? смотрим внимательно, не водим нас в заблуждения.. так R4 ??? |
#425 |
![]() Регистрация: 18.06.2011
Сказал(а) спасибо: 3,195
kalim128,фото БП с двух сторон с хорошим разрешением в студию ,может та схема не с него
#426 |
![]() Регистрация: 22.11.2009
Ресивер: SI 1223HD Rocket
Поблагодарили 24 раз(а) в 7 сообщениях
привет народ, имеется тюнер Globo 8300A, вечером работал, а на утро не включается, снял крышку, визуально видно сгорел предохранитель и три резистора, подскажите номиналы резисторов
#427 | |
![]() Регистрация: 27.04.2007
Сказал(а) спасибо: 2,251
p.s. я понимаю что начинать постигать азы ремонта всегда с чего то надо, но так сразу с места в карьер - очень смело и самоуверенно . ![]() |
#428 |
#429 |
duman боюсь она ему не поможет, если брать во внимание что та схема содержит откровенные ошибки и немного отличается от тех вариациях что ставили в этот ресивер..
kotiaj, прав , тут проверять нужно куда больше чем узрел хозяин блока питания.. |
#430 |
В помощь (см. вложение). Полосы у вас очень четко видны.
А так - ШИМку, полевик 100% менять, диоды проверить (пара должна быть пробита) оптрон прозвонить, заменить резаки, предохранитель и в путь. |
