87
Ещё один Китаец,PDTO 400W 30A 12V/24V,но помощнее:
Характеристики :
Мощность-400 Вт
Высокомощное автоматическое зарядное устройство для смартфонов, пригодного для AGM, GEL, SLA, WET батареи.Светодиод отображает состояние зарядки и четкое напряжение.С надежной защитой от перегрева, перегрузки по току, перенапряжения, обратного соединения, короткого замыкания, стабилизации напряжения и т. Д..
Технические характеристики :
Материал: ABS
Цвет: Черный + белый
Размер: 180 * 145 * 70 мм
Диапазон напряжения: 130V-250V
Эффективность работы: 98%
Номинальная мощность: 400Вт
Режим работы : Предварительная зарядка-постоянная/Текущая константа/Напряжение-рукинг12V -Окончание зарядки.
83.0 Кб
7
125.3 Кб
4
67.9 Кб
2
12.08.2023, 11:38
#424
Сказал(а) спасибо: 2,256
49
Всього навсього два транзистори і 3 смд резистори "захисту від дурня", виділених червоним кругом, можна інтегрувати в любу схему ЗП (навіть як виносний варіант). Для польовика достатньо малесенького радіатора при струмі через нього 10А. Він в ключовому режимі практично не гріється.
12.08.2023, 11:48
#425
Сказал(а) спасибо: 177
Поблагодарили 450 раз(а) в 182 сообщениях
16
Скоріш за Все -
зробив переполюсовку .Це-найчастіша причина,треба підключати зарядне лише на
тверезу голову. Десь бачив на Ютубі ролик,як палять подібні пристрії.
Простая и эффективная защита от переплюсовки и КЗ.
https://diodnik.com/wp-content/uploads/2015/10/034.jpg
12.08.2023, 12:29
#426
87
Я пользуюсь как раз такой электронной защитой .Проверена временем,установлена во все ЗУ которыми пользовался.Реакция мгновенная.Возможность подстройки под Свои нужды.Две схемы-одна упрощённая ,без сигнализатора звука.Я ставил IRFZ 46 .R4 лучше поставить подстроечное,но при первичном включении выставить где-то на 500-600 Ом.Печатка сделана,прилагается.Где-то уже описывал её на сайте,с ыфото готового изделия,но не найду.Подробное описание (см.файл).
24.2 Кб
11
30.9 Кб
12
Zachita.rar
6.8 Кб
7
19.08.2023, 20:23
#427
Сказал(а) спасибо: 116
27
Знайомий уклінно просив відремонтувати таку приблуду, як ЗП
JDA-180KA . Причина - не заряджається акумулятор шурупокрута.
Замінив транзистор
ТІР-122 , електролітичний конденсатор
10мк Х 50 В . Зарядка запрацювала, але напруга на виході замість 18в всього 10,5 в. Живлення мікросхеми 5,7 в. Інші транзистори, діоди перевірені. Змінна напруга на виході трансформатора(без навантаження) при номінальній напрузі мережі(220в) лише 14,6 в, хоча, не пам'ятаю де, читав, що вона повинна бути не менше 20-25 вольт. При підвищенні вхідної напруги до 250 в на виході силового транса 16,4 в. Вхідний опір первинної обмотки трансформатора 75 ом. Підозра падає саме на цей трансформатор.
Підставляв трансформатор з виходом на 17 В, напруга на виході зарядки піднялась до 11, 6 в.
Запитання: може у кого є така приблуда, щоби замірити напругу на виході силового трансформатора, напругу живлення мікросхеми або приходилось з такою ситуацією зустрічатись.
P.S. Ну дуже не хотів з цим заморочуватись, але знайомий пристав, наче воша до кожуха, відмовити не зміг.
Схема у вкладенні.
19.08.2023, 22:40
#428
49
Навіть не вникаючи в схемотехніку самого зарядного, можна сказати лише одне: поки не буде на виході вторички приблизно (і не меньше) 20В, "кіна" не буде.
P.S.: треба вияснити по якій причині занижена вихідна напруга на вторичці. Можливо якийсь обрив у первичному колі ??? (від вилки до тр-ра). Можна "на холодну" продзвонити звичайним тестером, або заміряти яка напруга безпосередньо не виводах "первичкі". Інша версія, це міжвиткове в самому тр-рі, але в такому випадку він буде моментально не по-дитячому грітись, воняти, диміти і можливо ще й сильно гудіти. Якщо все тихо і не гріється, то швидше за все там якийсь обрив до трансформатора, або частковий обрив термозапобіжника в самому трансформаторі.
19.08.2023, 22:52
#429
49
P.S._P.S.:
BodiaK
...Підставляв трансформатор з виходом на 17 В, напруга на виході зарядки піднялась до 11, 6 в...
Враховуючи це, то десь частковий обрив (завищений опір чогось) перед трансформатором ... або щось дуже садить вихідну напругу. Та й невідомо якої потужності підставний трансформатор і його вторичка. Можливо він просто хіленький.
BodiaK
...Змінна напруга на виході трансформатора(без навантаження) при номінальній напрузі мережі(220в) лише 14,6 в...
Без навантаження, мається на увазі з вторичкою у повітрі, без самої плати ЗП ??? Якщо з підключеною платою, то це вже з навантаженням і там що хочеш може бути ....той же діодний міст частково пробитий може коротити.
19.08.2023, 23:13
#430
49
BodiaK
...Запитання: може у кого є така приблуда, щоби замірити напругу на виході силового трансформатора, напругу живлення мікросхеми...
Розібратись з напругою на виході тр-ра надіюсь труднощів не повинно виникнути.
Згідно вищевикладеної схеми, напруга живлення мікросхеми береться безпосередньо з вихідних клем самого аккумулятора, тому без підключеної АКБ, або підключеною але посадженою в "нуль" АКБ, якось важкувато сказати що там взагалі буде.
20.08.2023, 08:18
#431
27
Дякую за реагування на мій допис. Всі відповіді мають право на існування, але ви неуважно читали написане. Постараюсь коротко пояснити свої міркування.
... Можливо якийсь обрив у первичному колі ??? (від вилки до тр-ра). Можна "на холодну" продзвонити звичайним тестером...
Обрив у даному випадку можна виключити, оскільки
BodiaK
...Вхідний опір первинної обмотки трансформатора 75 ом...
Додам, що опір вторинки 0,8 ом та вихідна напруга на вторинці, хоча і занижена, але присутня.
...Інша версія, це міжвиткове в самому тр-рі...
Як варіант,
тому і попросив при можливості, замірити вхілний опір первинної обмотки та вихідну напругу на вторинці.
Сам трансформатор без навантаження(вторинка, як ви сказали виводи у "повітрі")нагрівається градусів 30-35. Під час зарядки АКБ трохи більше, десь під 50 градусів, що цілком логічно, адже ноги не потіють лише у мертвого.
Діодний міст також перевірений.
...Розібратись з напругою на виході тр-ра надіюсь труднощів не повинно виникнути...
Перемотувати силовик? Шкіра вичинки не варта.
...напруга живлення мікросхеми береться безпосередньо з вихідних клем самого аккумулятора...
Знову неуважно дивились: "мінус" через R12, зелений світлодіод на 8 ніжку МС, "плюс" через R1 на 16 ніжку МС і АКБ тут ні при чому. Згідно gatasheet живлення мікросхеми від 3 до 18 вольт. Скоріше за все
BodiaK
... Підозра падає саме на цей трансформатор....
і тому
...можна сказати лише одне: поки не буде на виході вторички приблизно (і не меньше) 20В, "кіна" не буде...
P.S.Прохання про заміри залишається актуальним.
20.08.2023, 09:46
#432
87
BodiaK
Можна подивитися
осцилографом (якщо звичайно Є),інколи на допомогу приходить і кітайський
Мега -Тестер LCR -заміряти індуктивність.Якщо менше поспортних,то скоріш за все міжвиткове закорочення.
Я не зустрічався з цією мікросхемою,але по даташиту-це осціллятор.скоріш за все порушення
саме в ній.
По перекладу з англійської виходить що ця мікруха здійснює коливання, показники якої періодично повторюються в часі а потім підсилюються.
Там далі, не можу точно висловитися,щось про те ,що повторне подання на вхід (чогось не зрозумів) може вивести мікросхему з ладу
datasheet.rar
1.18 Мб
12
Последний раз редактировалось RW011; 20.08.2023 в 10:12 .
20.08.2023, 10:22
#433
16
[/QUOTE]
Включить в первичку амперметр и измерить ток ХХ, он должен находиться в пределах десятков милиампер. Нагрузить вторичку до 3А и измерить ток в первичке и просадку напряжения на вторичке, если они находятся в пределах разумного, тогда либо намотан трансформатор с таким коэффициентом трансформации, либо ,,отгорело,, часть витков вторичной обмотки, без КЗ.
20.08.2023, 17:12
#434
87
Вот подобное зарядное устройства от шуруповёрта «Интерскол»,может пригодится.
Описание:
Принцип работы:
Алгоритм работы :
20.08.2023, 18:09
#435
27
...Я не зустрічався з цією мікросхемою...
Мікросхема CD (HCF)4060BE, є 14-розрядним лічильником з елементами для задаючого генератора.
На мікросхемі CD 4060BE реалізовано своєрідний таймер, який включає заданий час заряду близько 60 хвилин.
Реле часу (таймер) є найпоширенішим елементом у сучасній електротехніці. Одним із основних їх призначень є розмикання замикання якогось кола через певний інтервал часу. Вони знаходять застосування у багатьох сучасних побутових приладах.
20.08.2023, 18:22
#436
27
Дякую, але перед тим, як написати пост про допомогу, я цю інформацію, як багато інших, прочитав. Мабуть закину цей гемор і віддам власнику, бо з часом сутужно.
21.08.2023, 00:59
#437
75
BodiaK
Замінив транзистор
Схема у вкладенні.
С трансформатором всё нормально
В трансформаторных ЗУ без регулировки тока АКБ добивается до нормы вершиной импульса напряжения
ставьте АКБ и пробуйте заряжать
единственное,не дозаряд может быть когда силовой транзистор полностью не открыт
21.08.2023, 01:03
#438
49
BodiaK
... але ви неуважно читали написане...Сам трансформатор без навантаження(вторинка, як ви сказали виводи у "повітрі")нагрівається градусів 30-35.
Під час зарядки АКБ трохи більше, десь під 50 градусів, що цілком логічно...
В нас тут неуважність взаємна. По деяких пунктах все ж ще раз вставлю свої 5 копійок:
по-перше, про яке
"під час зарядки" може йти мова, якщо напруга зарядки на декілька вольт меньша за напругу навіть посадженого аккумулятора ????
Визначити міжвиткове у вторичці подібних тр-рів заміром її опору - це нереально, просто авантюра та утопія. Наврят чи знайдуться в нас омметри такої точності, щоб заміряти цей опір на справному тр-рі та порівняти з піддослідним (і не можна виключати того, в яку "зміну" вони мотались та яким мотальщиком на заводі). Первичку на опір - ще куди не йшло, і то якщо коротить не виток-два, а як мінімум декілька шарів. Та й що і для чого там діагностувати, якщо напруга чуть не в два рази нижча необхідної. Якщо так вже впевнені що на первичку поступає номінальна напруга (220В+-10%), то трансформатор явно в утиль або в перемотку.
21.08.2023, 01:21
#439
49
BodiaK
...Зарядка запрацювала, але напруга на виході замість 18в всього 10,5 в...
10,5Vх1,41=14.8V х.з., може й достатньо, дивлячись яка і на яку напругу акб. Для 12 вольтової цілком достатньо.
21.08.2023, 08:01
#440
27
...ставьте АКБ и пробуйте заряжать ...
Так в тому-то і вся проблема - АКБ нормально заряджається, але лише,максимум, до 10,7 вольт замість 18 в і далі зарядка відключається, загоряється зелений світлодіод і далі час від часу почергово включаються зелений та червоний, хоча після повної зарядки АКБ повинен горіти лише зелений. З'явиться вільна хвилина, спробую добратись до істини і відпишусь.
У вкладенні вигляд цього "апарата".
Текущее время: 12:16 . Часовой пояс GMT +3.
