Тем: 4,637, Сообщений: 359,635, Пользователи: 159,555
На форуме: 35
Старый 10.04.2016, 13:33   #401
Сказал(а) спасибо: 3,146
Вес репутации: 73
Сообщение от olgaov2008 Посмотреть сообщение
Подскажите тюнер globo 7010A была проблема с блоком питания не включался! Отремотрировал все включается прошил его последним дампом! Проблема такая что работает один сириус и все! Дисек 1,1 сириус на 1 порту! На остальных нет сигнала! Порты выставлены правильно! Ставлю 4100 все работает!
Почитай в нете как работает DiSEgC,будешь знать где искать поломку
Старый 27.06.2016, 10:25   #402
siriys2014
Ресивер: globo 6000
siriys2014 пока неопределено
Проблема на ARROX Free Tiger-X .Низкое качество приема картинка сыпется .Подключаю Глобик линейка качества гораздо выше и картинку не сыпет.В чем может быть проблема?Дисек заменил.В БП поменял кондесаторы .Результат тот же
siriys2014 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2016, 11:30   #403
Вес репутации: 73
Сообщение от siriys2014 Посмотреть сообщение
готового решения ждать не нужно
приборы в руки и всё проверяйте
Старый 27.06.2016, 16:17   #404
duman
Сказал(а) спасибо: 1,206
Поблагодарили 1,468 раз(а) в 671 сообщениях
Обычно конденсаторы по одному или нескольких питаний из этих: процесора (1.8в ,или другая величина) - входного ВЧ блока - по входу 317-й ЛМки или иного преобразователя 13\18в.
Вода по кабелю на вход ВЧ блока тоже бывает.
Старый 30.06.2016, 10:00   #405
YouraAlex
Аватар для YouraAlex
Ресивер: разные
Сказал(а) спасибо: 43
Поблагодарили 107 раз(а) в 32 сообщениях
YouraAlex пока неопределено
Имеется проблема с БП на uc3842A/globo 8300.на всех выводах ШИМ 310 В на транзисторе 310В.почти на всех дорожках силовой части БП 310В постоянного тока.то есть выпрямитель работает,а дальше пробой только не пойму где либо ШИМ либо транзистор,кто подскажет правильное направление поиска?
Последний раз редактировалось YouraAlex; 30.06.2016 в 10:11. Причина: добавить схему
YouraAlex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2016, 10:13   #406
YouraAlex
Ресивер: разные
схема БП
Тип файла: jpg Блок питания Cosmosat 7100.jpg 43.5 Кб 36
Старый 30.06.2016, 17:37   #407
VirtusPro
Ресивер: _
Сказал(а) спасибо: 449
VirtusPro на пути к лучшему
А что показало что там именно постоянный ток и не один из диодов не пробит?Диоды проверны были на пробой?
Старый 30.06.2016, 17:51   #408
Вес репутации: 73
Сообщение от YouraAlex Посмотреть сообщение
Смешно становится читая такое.
Если с десятью деталями не разберёшся ,что-же дальше будет?
в мосте диоды не причём,так как напряжение на лите 310в
Последний раз редактировалось kreshnot; 30.06.2016 в 18:24.
Старый 30.06.2016, 21:11   #409
duman
YouraAlex, похоже измерения в первичке бп проводятся относительно корпуса тюнера а не относительно минусового вывода сетевого конденсатора...???
VirtusPro : при пробитых диодах сгорает предохранитель и не иначе!
Старый 30.06.2016, 21:30   #410
VirtusPro
Ресивер: _
А то я не знаю...Про предохранитель...Его вышибает не только при пробитых диодах но и при пробитом шиме или силовом ключе.Так что там полюбому КЗ логично?Если топикастер пишет что дальше пробой.Ламочку на 220 вместо предохранителя ещё никто не запрещал.Там деталей как выше написали десяток - заменить их не так уж и сложно.
Не понял сразу о чём,потом дошло.Точно,не учел такое.Спасибо.
Старый 30.06.2016, 23:43   #411
Сказал(а) спасибо: 2,174
Имеется проблема с БП на uc3842A...кто подскажет правильное направление поиска?
http://www.pnto.ru/st/monitor9.htm
Старый 01.07.2016, 07:45   #412
Вес репутации: 73
В БП гальваническая развязка.Откуда напряжение первички относительно корпуса?
Старый 01.07.2016, 12:22   #413
YouraAlex
Ресивер: разные
относительно минусового вывода конденсатора
Старый 13.08.2016, 00:23   #414
kalim128
Ресивер: alma s-2000
kalim128 пока неопределено
подскажите в бп от ресивера глобо 8300а греется резистор r4 там вроде как 1ом но у меня такого нету можно поставить на 2ом?
kalim128 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2016, 08:03   #415
sezar
Ресивер: Digital 6100 Orton 4100 winquest 2010
Сказал(а) спасибо: 19
sezar пока неопределено
Сообщение от kalim128 Посмотреть сообщение
а где ссылка на схему? что бы не гадать на кофейной гуще
а почему 1 Ом может 1 МОм ???
sezar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2016, 11:56   #416
kalim128
Сообщение от sezar Посмотреть сообщение
http://forum.volsat.com.ua/attachmen...7&d=1322674405
Старый 13.08.2016, 13:15   #417
Вес репутации: 73
При работе он и будет греться,так как токовый,поэтому и стоит на 2 китайских вата.Постав два по два Ом в параллель по два вата или больше,нагрев будет поменьше.
Старый 13.08.2016, 14:07   #418
kalim128
он сильно греется наверное сгорел, вокруг него темное пятно и дорожка к нему на плате начала отставать
Старый 13.08.2016, 15:34   #419
sezar
это токовый датчик, так что один на 2 Ома, я бы не ставил это снизит нагрузочную мощность блока питания..
и еще, так просто они тоже не горят,в большинстве случаев с ключевым транзистором..
сетевой электролит и электролит ШИМа, скорей тоже надо заменить..
если нечем достоверно проверить...
Старый 13.08.2016, 15:35   #420
Вес репутации: 73
если БП работает,значит резистор цел,такие признаки от длительной работы и плохого лита по первичке
БП не работает,тогда может и сгорел,мультиметр в помощь
HTML код Вкл.
Ремонт и Востановление Globo 5000-6010 GEN Схемотехника, Мастерская 29 25.03.2014 22:20
Ремонт и Востановление ресиверов Eurosat Конус Схемотехника, Мастерская 25 23.03.2011 23:55
Текущее время: 15:23. Часовой пояс GMT +3.
