Тем: 4,590, Сообщений: 361,125, Пользователи: 159,939
На форуме: 36
Старый 18.12.2015, 21:20   #381
duman
Сказал(а) спасибо: 1,211
Сообщение от valik37 Посмотреть сообщение
Доброго дня
Глобо 7010А, при включении загорается "ON" и виснет на табло горит красный индикатор и "N".Блок питания менял-результат тотже.Шиться не хочет,ком-порт не успевает определиться.Подскажите где копать.
По аналогии с 4100с похоже это проблема с прошивкой м\с флэши ресивера. Решения с помощью JTAG или ее замена при условии что напряжения БП и 1.8в ресивера соответствуют норме.
Последний раз редактировалось duman; 19.12.2015 в 15:44.
Старый 18.12.2015, 21:38   #382
Зтем коротнуть видеовыход,добить процесор ,купить новый тюнер и проблема решена!
Ты меня рассмешил.Без ума можно ...Уже пора переходить на современную технологию китая
Старый 19.12.2015, 13:56   #383
vladrud
Ресивер: Vu uno
Поблагодарили 26 раз(а) в 21 сообщениях
vladrud пока неопределено
Посадил видеовыход с проца через разделительный кондер на 19 ногу скарта минуя транзистор. Пока идет нормальная картина. Ну мне все равно не понятно-настраиваю в меню реса видеовыход через RGB ,т.е картинка идет через другие видеовыходы проца и соответственно через другие эммитерные повторители и через 7,11,15 ноги скарта а помехи те же пробивают.
Последний раз редактировалось vladrud; 19.12.2015 в 14:21.
vladrud вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2015, 14:20   #384
Сообщение от vladrud Посмотреть сообщение
питание одно и тоже на повторители,помеха идёт скорее всего по питанию
Старый 20.12.2015, 20:35   #385
vladrud
Ресивер: Vu uno
Вот теперь и я после всех мытарств согласен с этим на все 100%. В общем рассказываю-пустил как я уже писал выше видеовыход со скарта минуя эммитерный повторитель , который питается от 12В, с плюса общего разделительного кондера, а видеовыход с тюльпана так и оставил через транзистор. В итоге видеосигнал на скарте ни разу за сутки (даже на ночь оставлял включенным) не шел с помехами, а вот когда отключил скарт и подключил тюльпан то увидел старую знакомую картинку с искажениями. Думаю что в этом виновно напряжение 12В, но так как я менял блок питания и при этом проблема не уходила, то есть очень большое подозрение на фильтрующий кондер по этому напряжению на материнке. Поменяю его и думаю все нормализуется.
Последний раз редактировалось vladrud; 20.12.2015 в 21:03.
Старый 20.12.2015, 21:32   #386
скорее всего не в этом дело
Старый 21.12.2015, 09:20   #387
vladrud
Ресивер: Vu uno
Не в этом. Блин где еще рыть
Старый 21.12.2015, 10:55   #388
в 90%,такие искажения ,вносят активные компоненты.
начни с микросхем
Старый 18.01.2016, 18:40   #389
kingring
Ресивер: 7010a
kingring пока неопределено
прошил ресивер через upgrade tool version 2.0.0c дамп с расширением abs и он потух когда включаю тюнер ноль реакции, а когда отключаю, то дисплей моргает и всьо... Что делать как исправить???
kingring вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2016, 18:46   #390
Сообщение от kingring Посмотреть сообщение
пиши конкретнее,что шил и чем
Старый 18.01.2016, 19:11   #391
kingring
Ресивер: 7010a
не знаю как еще подробнее написать!!!
Старый 18.01.2016, 19:14   #392
полное название ресивера и ссылку на дамп
Старый 18.01.2016, 19:27   #393
igor_68
Ресивер: Amiko alien 8900
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили 99 раз(а) в 63 сообщениях
igor_68 пока неопределено
Ты залил туда первое-попавше по размеру и расширению(abs)?А проц какой тама стоит?Далее сдувай флешь или jtag.Попандос...
igor_68 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2016, 19:34   #394
kingring
Ресивер: 7010a
GLOBO 7010A дамп https://vk.com/doc112267152_43720548...a1870b35300947
Старый 18.01.2016, 19:37   #395
Сообщение от igor_68 Посмотреть сообщение
зачем сразу пугать JTag-ом,можно попробовать перезалить дамп upgrade tool version 2.0.0c
Старый 18.01.2016, 19:41   #396
kingring
Ресивер: 7010a
upgrade tool version 2.0.0c я попробовал перепрошить но программа не видит ресивера!!! раньше всегда так прошивал и проблем не было.
Старый 18.01.2016, 19:46   #397
Дамп правильный,может БП не те напряжения выдаёт,в старых ресиверах такое случается
Старый 18.01.2016, 19:50   #398
kingring
Ресивер: 7010a
я так понял в домашних условиях я его не исправлю надо идти в СЦ
Старый 18.01.2016, 21:36   #399
igor_68
Померяй 5в и 3.3в с питателя-думаю сумеешь?
Старый 10.04.2016, 12:47   #400
olgaov2008
Ресивер: Amoko 8900
olgaov2008 пока неопределено
Подскажите тюнер globo 7010A была проблема с блоком питания не включался! Отремотрировал все включается прошил его последним дампом! Проблема такая что работает один сириус и все! Дисек 1,1 сириус на 1 порту! На остальных нет сигнала! Порты выставлены правильно! Ставлю 4100 все работает!
olgaov2008 вне форума   Ответить с цитированием
HTML код Вкл.
Ремонт и Востановление Globo 5000-6010 GEN Схемотехника, Мастерская 29 25.03.2014 22:20
Ремонт и Востановление ресиверов Eurosat Конус Схемотехника, Мастерская 25 23.03.2011 23:55
Текущее время: 19:52. Часовой пояс GMT +3.
