Тем: 4,588, Сообщений: 361,056, Пользователи: 159,925
На форуме: 19
Имя
Запомнить?
Пароль
Digital TV & Security system
Регистрация
Справка
Пользователи
Календарь
Форум VolSat
Спутниковые ресиверы
Openbox HD
Прошивки (ПО) для Openbox S3 Mini HD (без обсуждений)
К странице...
Страница 2 из 2
1
2
Language
04.07.2020, 20:33
21
mustaff
Ресивер:
Openbox AS4K CI Pro
Сказал(а) спасибо: 1,352
Поблагодарили 707 раз(а) в 225 сообщениях
11
ПО v.197 для Openbox S3HD mini и S3HD CI от 02.07.2020
Тип файла
Имя файла
Размер файла
Загрузок
OpenBoxS3mini&CI_v197.zip
4.38 Мб
74
mustaff
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для mustaff
Найти ещё сообщения от mustaff
06.07.2020, 18:15
22
mustaff
Ресивер:
Openbox AS4K CI Pro
11
ПО v.198 для Openbox S3HD mini и S3HD CI от 06.07.2020
- исправлен баг при работе ресивера с переключателями DiseqC под протоколом 1.1
Тип файла
Имя файла
Размер файла
Загрузок
OpenBoxS3mini&S3CI_v198.zip
4.38 Мб
38
Marjan0506
vado63
YYYYYHHH
mustaff
Посмотреть профиль
07.07.2020, 19:08
23
mustaff
Ресивер:
Openbox AS4K CI Pro
11
ПО v.199 для Openbox S3HD mini и S3HD CI от 07.07.2020
Списки каналов и форматы датабазы старых версий несовместимы с версией 199!!!!! Сброс в заводские установки после обновления ОБЯЗАТЕЛЕН!! В связи с многочисленными изменениями в новой серии софтов (формат базы данных и т.д.), перед заливкой софта рекомендую сохранить на флэшку ваши списки каналов ТV и IPTV, а также данные тёти Шуры. Может случиться, что после обновления 199-й версией ваши списки возможно будут сброшены в заводские настройки или будут повреждены!!!
1. Реализовано отключение питания LNB при переходе на эфирные каналы DVB T/C.
2. Увеличены задержки для переключателей DiseqC под протоколом 1,0/1.1
Тип файла
Имя файла
Размер файла
Загрузок
OpenBoxS3mini&CI_v199.zip
4.38 Мб
39
vado63
mustaff
Посмотреть профиль
09.07.2020, 16:26
24
mustaff
Ресивер:
Openbox AS4K CI Pro
11
ПО v.200 для Openbox S3HD mini и S3HD CI от 09.07.2020
Внимание!!! Списки каналов и форматы датабазы старых версий несовместимы с версией 200!!!!! Сброс в заводские установки после обновления ОБЯЗАТЕЛЕН!! В связи с многочисленными изменениями в новой серии софтов (формат базы данных и т.д.), перед заливкой софта рекомендую сохранить на флэшку ваши списки каналов ТV и IPTV, а также данные тёти Шуры. Может случиться, что после обновления 200-й версией ваши списки возможно будут сброшены в заводские настройки или будут повреждены!!!
1. Реализовано ЛОГИЧЕСКОЕ отключение питания LNB при переходе на эфирные каналы DVB T/C.
- Если включаешь эфирный канал, то питание LNB отключается, стоит переключится на спутниковый канал - питание LNB включается...
- Если работает спутниковый канал и идёт запись, то при переключении на эфирные каналы питание LNB не отключается!
- Тем, кому надо чтобы питание LNB отключалось - просто ненужно включать второй канал (запись)....
2. Реализован дуалстрим плеер, позволяющий одновременно записывать SAT и смотреть DVB T2 и наоборот!!
Тип файла
Имя файла
Размер файла
Загрузок
OpenBoxS3miniS3CI_v200.zip
4.38 Мб
133
previr
mustaff
Посмотреть профиль
08.09.2020, 00:01
25
yzek
Ресивер:
U2C B6 Full HD
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили 105 раз(а) в 52 сообщениях
15
Новая версия v.207 для Openbox S3HD mini и S3HD CI от 07.09.2020
v. 207
1. Сделали сохранения состояния сортировки ТВ/РАДИО, теперь при переключении спутников будет сохраняться сортировка ТВ-РАДИО.
2. В этой версии вернули статус ТВ -IPTV каналам, теперь они сортируются как ТВ.
3. Оставили пункт WEB_TV по кнопке ТВ/РАДИО, теперь при выборе через это меню сразу делается две сортировки - устанавливается сортировка по ТВ и по WEB TV. Но теперь нельзя отсортировать все каналы без WEB TV. Тоесть можно отсортировать по ТВ, и туда будут включены и WEB TV и все спутниковые каналы, или только WEB TV. В будущем вернём как было ранее, но с возможностью выбора общего списка.
4. Возвратили синхронизацию видео/аудио как в старых верссиях, но глюк с повторным воспроизведением начала всё ещё проявляется очень редко.
5. Возвратили загрузку файлов формата wib через интернет.
6. Восстановили работу сервиса fanat.tv.
7. Добавлены FTA версии для магазинов и торговых точек официальных продаж.
скачать
yzek
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для yzek
Найти ещё сообщения от yzek
27.11.2022, 19:55
26
vovan242787
Ресивер:
sx6
прошивка для openbox s3mini openbox s3micro
прошивка v230 openbox s3mini 2.. openbox s3micro..
Тип файла
Имя файла
Размер файла
Загрузок
OpenBoxS3miniII_v230.zip
4.58 Мб
29
Тип файла
Имя файла
Размер файла
Загрузок
OpenBoxS3micro_v230.rar
4.27 Мб
13
dzjagur
ivkofan
vovan242787
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для vovan242787
Найти ещё сообщения от vovan242787
27.11.2022, 20:18
27
vovan242787
Ресивер:
sx6
прошивка openbox s3ci и s3mini
openbox s3ci.. s3mini
Тип файла
Имя файла
Размер файла
Загрузок
OpenBoxS3miniS3CI_v230.zip
4.67 Мб
40
ivkofan
vovan242787
Посмотреть профиль
30.11.2022, 08:32
28
vovan242787
Ресивер:
sx6
новая прошивка v234
1. Исправлено сохранение настроек переключателей DiseqC 1.0/1.1 при выходе из меню и выключении питания.
2. Выделение цветными метками каналов, которые есть в памяти ресивера при предварительном просмотре транспондера
также из этого меню можно добавить(сохранить) отсутствуюющие каналы в память ресивера
3. Вернули цветные кнопки в меню редактора ключей и установок сервера для стандартного вида меню
4. Добавили сортировку транспондеров, но только для расширенного вида меню (в списке транспондеров нажать ОК и в выпавшем окне выбрать "сортировать" для прямой и обратной сортировки)
5. Добавили режим работы ресивера без спутниковых каналов, если в памяти ресивера есть список каналов IPTV.
6. Добавили режим автоматического скачивания самообновляемого списка каналов m3u/m3u8 для IPTV, когда в памяти ресивера нет никаких каналов вообще.
Как это работает:
- заходим в меню - Редактор Каналов - IPTV список воспроизведения - кнопка "Инфо"(добавить)
- добавляем ссылку на самообновляемый список m3u или m3u8
- сохраняем
готово..
7. Добавлена FTA версия софта для розничных точек продаж и магазинов.
8. Добавлена база серийных номеров по состоянию на 28.11.2022 года.
9. Правка багов и графики из 231, 232, 233 версии..
10. Общая оптимизация софта.
Тип файла
Имя файла
Размер файла
Загрузок
OpenBoxS3miniII_v234.zip
4.59 Мб
92
Тип файла
Имя файла
Размер файла
Загрузок
OpenBoxS3miniS3CI_v234.zip
4.68 Мб
183
Последний раз редактировалось Sereqa; 29.07.2023 в
09:11
koka56
korpahec
nikson32
saipfer
vovan242787
Посмотреть профиль
Страница 2 из 2
1
2
Предыдущая тема
Следующая тема
Версия для печати
Линейный вид
Комбинированный вид
Древовидный вид
Russian to...
Укаїнська
English
Deutsch
Francais
Italiano
Български
Cesky
Polski
Suomi
Romana
Espanol
Portugues
Svenska
Norsk
Hrvatski
Dansk
Nederlands
Русский
Chinese (Simplified)
Chinese (Traditional)
Japanese
Korean
Вы
не можете
создавать новые темы
Вы
не можете
отвечать в темах
Вы
не можете
прикреплять вложения
Вы
не можете
редактировать свои сообщения
BB коды
Вкл.
Смайлы
Вкл.
[IMG]
код
Вкл.
HTML код
Выкл.
Правила форума
Мой кабинет
Личные сообщения
Подписки
Кто на форуме
Поиск по форуму
Главная страница форума
Разделы сайта
Сайт и Форум
Правила
Объявления
Вопросы к администрации сайта
Общий
Справочник
Спутниковые новости
90.0°E Yamal 401
85.0°E Horizons-2 / IS-15
80.0°E Express 80
75.0°E ABS-2
56.0°E Express-AT1
53.0°E Express-AM6
40.0°E Express-AM7
39.0°E HellasSat 2
31.5°E Astra 5B
19.2°E Astra 1KR/1L/1M/1N
13.0°E Hot Bird 13B/13C/13E
9.0°E Eutelsat 9B
4.8°E Astra 4A
4.0°W Amos 2/3
Другие спутники
Архив новостей
Эфирное и Кабельное ТВ
IPTV приставки
IPTV на OC Spark
Кардшаринг
Софт для Карт
Софт для Модулей
Софт для Программаторов
Схемотехника, Мастерская
Схемы
JTag/Dump
Мир HDTV, 4K и 3D
"НТВ+" (Eutelsat 36B 36.0°E)
"MTS TV" (ABS-2 75.0E)
Другие провайдеры и операторы
Спутниковые SD Ресиверы
Arion, Ferguson, Lemberg...
Софт для Arion, Ferguson...
Ferguson AF-3100CR
Cosmosat
Cosmosat HD
Cosmosat 74xx
Cosmosat 78x0 USB PVR
DRE
Eurosat
Galaxy Innovations
GI S2020 / S2030 / S2050
GI S2121
GI S2464
GI S2026 / S2126
GI S6126
Globo 3xx0-6xx0 (STI5518)
Globo 7xxx (ALI3329B)
Globo 7xx0CR (STI5119)
Opticum 4xx0с (ALI3329C)
Globo 73xx PVR (ALI3329E)
Opticum 4060CX (Ali3329CA)
Golden Interstar
Софт для Golden Interstar
Hivision
Humax
OpenBox
Openbox F300,F5х0,X8x0
Openbox X-730/750/770/790
Openbox CI-7x00PVR
Openbox S1 PVR
Samsung
SkyGate
Smart
StarTrack
Strong
Technosat
WinQuest
Другие
AlphaBox
Amiko HD
Eurosky HD
Ferguson HD
Galaxy Innovations HD
GI S2028 / S2628 / S3489 HD
GI S6638 HD
Прошивки Spark
Enigma 2
GI Phoenix (ALi 3516 HD)
GI HD Slim Combo
GI HD Slim, GI HD Slim Plus
Gi S6638
GI SUNBIRD
Globo, Opticum, Orton HD
Globo 9500 HD PVR
Globo 9600 HD PVR
Globo HD S1
Globo HD X405p,X406p
Globo HD X550 CXCI PVR
Golden Interstar 890 CRCI HD
Golden Interstar S905 HD
Golden Interstar S980CRCI HD
Golden Media 990 CR PVR
Jeferson
Jeferson X-103 HD K3
Octagon HD
OCTAGON SF 918 HD
OCTAGON SF1018 / SF1008 HD
Orto / Lorton
Openbox HD
OpenFox
Optibox HD
Q-Sat
Sat-Integral / Technosat
Sat-Integral S-1226 HD K3
Satcom
SkyGate HD
SkyPrime
SKYWAY HD
StarTrack HD / Star Trak HD
Tiger HD
U2C / uClan
U2C S+ Mini/Maxi
U2C M2 Mini/Maxi
U2C Master, Master+
U2C A1ternativa
U2C B6
U2C Denys H.265
U2C 4K
U2C K3 mini
World Vision
World Vision Force1, Force1+
World Vision S718CI+
Другие HDTV ресиверы
Android Based Receivers
Openbox AS-1 / AS-2
Ключи SoftCam.key для Android
Dbox2
DreamBox
Софт для DreamBox SD
Image для DM500
FAQ для Dreambox
EMU для Enigma1
Ключи SoftCam.key для Enigma1
AB IPBOX HD, Sezam HD
Image для AB IPBOX 9xxxHD
Enigma 2 для AB IPBOX 9xxxHD
FAQ AB IPBOX HD
Azbox HD
Dreambox HD
Софт для DreamBox HD
GI VU+ SOLO / S8180 (Enigma2)
GI VU+ SOLO2 (Enigma2)
VU+ SOLO SE (Enigma2)
VU+ SOLO 4K (Enigma2)
GI VU+ UNO / S8895 (Enigma2)
GI VU+ UNO 4K (Enigma2)
GI VU+ DUO / S9895 (Enigma2)
GI VU+ DUO2 (Enigma2)
GI Genius E3HD
Kathrein HD
Xtrend / World Vision
EMU (Эмуляторы) для Enigma2
Plugin (Плагины) для Enigma2
Picons (Пиконы)
Skins (Скины) для Enigma2
Ключи SoftCam.key для Enigma2
Приборы для настройки антенн
Openbox
Openbox SF-10
Openbox SF-20
Openbox SF-30
Openbox SM-200
Primuss3
SatLink
Amiko, Galaxy Innovations
xFinder
MultiTracker
Sat Integral
PC DVB cards
DVB-карты
Инструкции/FAQ
Просмотрт ТВ на ПК
Плагины/Plugins
Спутниковый интернет
Рыбалка
Эфирное и кабельное ТВ
Эфирное телевидение DVB-T/T2
Антенны эфирные (DVB-T/T2)
Eurosky T2
Lorton T2
Strong T2
Openbox T2
Q-Sat T2
Satcom T2
Tiger T2
Sat-Integral T2
Trimax T2
U2C T2
World Vision T2
Электронный мир
Компьютерная техника
Принтера / Printers
Canon / HP
Epson
Samsung
Xerox
Железо / Hardware
Программы / Software
LG TV
Samsung TV
Philips TV
Panasonic TV
Hitachi TV
Мобильная связь
Схемы для мобил
Прошивки для мобил
Коды и Мануалы для мобил
Apple
Nokia
Консоли и приставки
GPS навигация
Навигационное ПО и Карты
Автоспутник
Навител
City Guide
Destinator
Garmin
iGO
MioMap
Navigon
Ozi Explorer
TomTom
Другие
Альтернативное меню
320x240
480x272
800x480
Бытовая техника
DVD-Players
Медиаплееры
Xtreamer
Пожарно-охранные сигнализации
Домофоны
IP Видеодомофоны
Аналоговые Видеодомофоны
Системы видеонаблюдения
IP Видеонаблюдение
Разное
Спорт
Флейм
Мусорка
Архив
Тема
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Прошивки (ПО) для Openbox S2 HD / Dreamsky HD2 (без обсуждений)
xella
70
16.04.2025
22:38
Прошивки (ПО) для Openbox S3 Micro HD (без обсуждений)
maradona
43
16.04.2025
22:32
Прошивки (ПО) для Openbox S3 Mini II HD (без обсуждений)
Rusllan
12
29.06.2023
11:49
Списки каналов и ключи для Openbox S2, S3 (HD, CI, Mini, Micro) (без обсуждений)
xella
29
14.04.2022
16:40
Прошивки Openbox F300,X8х0 (Без обсуждений!)
28
03.06.2015
14:33
Текущее время:
00:28
. Часовой пояс GMT +3.
