Gi Fly, Gi Fly+, Gi Fly-T2 (Android 4.0) Gi Fly, Gi Fly+, Gi Fly-T2 (Android 4.0, DVB-S2, DVB-T2, HD, Wi-Fi, LAN, PVR, DLNA, IPTV, XBMC) |
#21 |
![]() Регистрация: 23.09.2009
Ресивер: skybox f3
Поблагодарили 53 раз(а) в 28 сообщениях
Вес репутации: 17 ![]() |
Активация эму на приставке GI Fly
Спойлер открыть: Стандартный пульт ДУ : 1) В режиме просмотра канала набрать код 1234 при помощи цифровых кнопок пульта дистанционного управления , следом красная кнопка . Внизу экрана появится сообщение : CA all is open 2) Пульт GIRO ( второй пульт с гиродатчиком ) : Cпособ для открытия меню кардш@рика Меню - ТВ - выделите иконку "Настройки ЦТВ" воспользовавшись джойстиком пульта ДУ , последний пункт в данном разделе меню , наведя курсор в левый нижний угол экрана нажмите центральную кнопку пульта OK и из левого нижнего в правый верхний угол проведите , нажмите кнопку сат в течении 1.5 сек Внизу экрана появится сообщение : CA all is open |
#22 |
Ресивер: skybox f3
Описание скрытых функций GI Fly .
ila_rendered ➀ Меню рекавери ( меню восстановления прошивки ). КОМАНДЫ В РЕКАВЕРИ •Android system recovery <4.4> Android system recovery utility •reboot system nou - перезагрузка устройства •apply update from udisk/update.bin - установка файла update.bin , находящийся в корне флешки udisk\ •apply update from sdcard/update.bin - установка файла update.bin , находящийся в корне карты памяти sdcard\ •wipe data/factory reset - полный сброс настроек и данных, при этом очищаются разделы /data и /cache во внутренней памяти устройства и очищается системная папка ".android_secure" на карте памяти •wipe cache partition - очистка раздела /cache во внутренней памяти устройства •wipe media partition - очистка раздела /media во внутренней памяти устройства •set efuse item - (Установка efuse элемента. Выбор данного пункта вызывает дополнительное меню из трёх пунктов) Что такое efuse: В программировании efuse это технология, изобретённая IBM, позволяющая динамически, в реальном времени, перепрограммировать компьютерный чип. Говоря абстрактно, компьютерная логика, как правило "вытравлена" или "жёстко закодирована" на чипе и не может быть изменена, после того как чип прошел стадию производства. Использую efuse (или что более реалистичнее несколько индивидуальных efuse), производитель микросхем может вносить изменения в схему работы чипа, пока он находится в эксплуатации. ethernet mac address (Установка mac-адреса ethernet) bluetooth mac address (Установка mac-адреса bluetooth) |
#24 |
Ресивер: skybox f3
Новое программное обеспечение версии V4.4.0.114 для GI Fly
официальная версия http://www.mediafire.com/download/jn...V4.4.0.114.rar неофициальная версия http://www.mediafire.com/download/b4...V4.4.0.114.rar |
#25 |
![]() Регистрация: 08.03.2012
Ресивер: AMIKO SHD 8900 ALIEN, AMIKO A3 (Spark2)
Поблагодарили 46 раз(а) в 9 сообщениях
Прошил, отличий не увидел, ченжлога тож нигде нет...
А нет, нашел: Что нового : new software 1,fix the tp search crash 2,fix the 140E tp wrong problem 3, change the new boot logo Последний раз редактировалось Deniskyn; 19.12.2013 в 13:35. |
#26 |
#27 |
![]() Регистрация: 13.03.2010
Ресивер: GI Fly
Сказал(а) спасибо: 13
Настройка кардш@рика на GI Fly
Первым что требуется сделать для организации такого просмотра , это прошить GI Fly неофициальной прошивкой, после обновления можно приступать к дальнейшей настройке . Настройка кардшаринга через графическое меню ресивера - 1) Переходим по пунктам графического меню : Меню - ТВ - Настройка ЦТВ - Настройки УД - Настройка сервера и прописываем настройки доступа к платному серверу строка "Номер сервера" - можно добавить 15 аккаунтов доступа строка "IP адрес" - указываем ip адрес сервера или доменное имя DNS строка "TCP порт" - указываем порт подключения к пакету каналов строка "Ключ DES" - менять не требуется у большинства серверов предоставляющих данные услуги по умолчанию 0102030405060708091011121314 строка "Логин" - тут думаю проблем нет , кто подключал интернет знает что это "имя пользователя" строка "Пароль" - тут тоже всё просто , пароль для доступа к аккаунту . строка "EMM" - в случае, если вы используете собственный сервер кардшаринга, то можно при помощи кнопки "OK" активировать отсылку на него EMM запросов. На стандартных серверах кардшаринга это не требуется !!! Положение ВЫКЛ строка "Тип сервера" выбираем протокол работы сервера , доступны для выбора : MGCAMD , NEWCS , CCCAM , .... В нижней части графического меню как и всегда расположены подсказки для выполнения пунктов настроек : "Удалить" - удаляет учетную запись которая отображается в данный момент на экране . "Подключен" - активация настроек и подключение к серверу "Ping" - пинг , пункт который поможет вам проверить скорость и качество подключения к серверу "Центральная кнопка OK" - редактирование настроек профиля . "Exit" - выход из данного раздела меню по окончанию настроек . Ознакомились с пунктами настроек и кнопками редактирования настроек , при вводе настроек всплывает виртуальная клавиатура , при помощи которой стандартным пультом или пультом GIRO вводятся настройки аккаунта . После завершения ввода проводится активация аккаунта при помощи зелёной кнопки пульта ДУ .При выходе будет задан вопрос о сохранении настроек , подтверждаем OK и выходим . Еще вариант Настройка проводится в несколько шагов через графическое меню ресивера , так же можно отредактировать при помощи ПК и редактора Notepad++ приатаченый к сообщению файл и залить при помощи функции "Меню - ТВ - Настройка ЦТВ - Настройки УД - Импорт информации - Загрузка Информации о сервере" - на usb накопителе находим файл server.cfg и нажимаем OK для подтверждения загрузки файла . |
