На форуме: 15
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые HDTV/MPEG4 Ресиверы > Openbox HD > Openbox S2 / S2 Mini / S3CI / S3 micro / S3 mini / S3 mini II
Старый 01.11.2013, 06:58   #1
xella
Сказал(а) спасибо: 300
По умолчанию Прошивки (ПО) для Openbox S2 HD / Dreamsky HD2 (без обсуждений)
Списки каналов и ключи для Openbox S2, S3 (HD, CI, Mini, Micro)
можно скачать тут
Обсуждение ведется здесь
Спутниковый ресивер Openbox S2 HD отличается от своего предшественника Openbox S1 поддержкой HDTV, DVB-S2, а также алгоритмом сжатия MPEG-2/ MPEG-4.
Спецификация
1:
Стандарт DVB..............................................D VB-S, DVB-S2
Демодуляция....................................... .......8PSK, QPSK
Входная скорость потока DVB-S/S2................1-90 Msps (Code Rate Ѕ)
Входное сопротивление................................75Ом
Декодер FEC для DVB-S................................1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Декодер FEC для DVB-S2..............................1/4,1/3, 2/5,1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10
Чувствительность демодулятора....................-65dBm ~ -25dBm
DiSEqC............................................ ............1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 2.0, USALS
Главный процессор.......................................40 0 МГц - MIPS (Dual core)
SDRAM память............................................ ..64*16bit 128Mbyte DDR2
FLASH память............................................ ..32Mbit/4Mbyte SPI Flash
USB............................................... .............USB 2.0
Cкорость передачи данных по LAN..................Максимум 10/100 Мбит/сек для RMII
Видео декодер........................................... ..MPEG2 SD/HD ISO/IEC 13818-2 MP@ML, H.264(MPEG4 part 10)HP@L4.1, поддержка MPEG4 SD/HD ASP
Аудио декодер........................................... ..MPEG-1 layerI/II, PCM downmix, IEC958 SPDIF
Битрейд аудио............................................. 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
Видео разрешение........................................ 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Режим аудио............................................. ...Одноканальный, Двухканальный, Стерео
ТВ скарт............................................. .........VYU, S-Video, RGB, CVBS
USB диск.............................................. ........FAT16/FAT32/NTFS
Языки меню.............................................. ....Русский, Украинский, Английский, Немецкий, Чешский, Испанский, Литовский, Польский, Словенский, Иврит, Турецкий
Поддержка субтитров (DVB и TXT)..................DVB EN300743 и EBU
Поддержка телетекста..................................DVB ETS300472 для VBI и OSD
Количество каналов......................................7000 ТВ каналов, 2000 радиоканалов, 4000 транспондеров, 96 спутников, 12 фаворитных списков по 500 каналов
Редактор каналов.........................................Пе ремещение, сортировка, удаление, создание фаворитных списков, защита паролем
Входное напряжение питания…………................АC ~ 170-250 В, 50/60 Hz
Потребляемая мощность максимум.................30 Ватт
Потребляемая мощность (standby)..................1 Ватт
Рабочая температура……………………...................0°C ~ +45°C
Габариты.......................................... ...........260х150х45 мм
Вес............................................... ..............0,92 кг
Основные характеристики
1:
• Поддержка MPEG4/MPEG2 HD/SD, DVB-S/DVB-S2
• Скоростной поиск по нескольким спутникам
• Поддержка протоколов DISEqC 1.0, 1.1, 1.2 и USALS
• Full HDTV ресивер с функцией таймшифта
• Запись и воспроизведение с внешнего USB диска или Flash (USB 2.0)
• Возможность разделения функций таймшифта и записи на разные USB носители
• Полный недельный ТВ гид (EPG)
• Просмотр полной информации о канале (стандарт вещания, точная символьная скорость, видео и аудио битрейт принимаемого канала, наличие и описание систем кодирования канала)
• USB 2.0 Host port (до 4-х устройств через USB Hub)
• Воспроизведение видео стандартов XViD, DivX, MKV и т.д.
• MP3-проигрыватель и JPEG просмотрщик
• Встроенный FAR менеджер для управления содержимым подключенных USB носителей с возможностью переименования/копирования/удаления файлов и создания новых папок (разделов)
• Полноцветное меню с разрешением 720P
• Самый удобный редактор каналов (перемещение/удаление/переименование/сортировка)
• 12 фаворитных списков по 500 каналов
• Родительская блокировка канала
• 1 слот для смарт-карт
• Оптический видеовыход SPDIF
• Встроенный декодер АС3
• Dual видео выход с разными разрешениями экранов (1080Р+576I)
ПО для Openbox S2HD PVR - версия 52.00.
Тип файла: zip Openbox S2_52.00_20131027.zip 1.94 Мб 115
Последний раз редактировалось Admin; 01.08.2019 в 15:57.
Прошивки (ПО) для Openbox S2 Mini HD (без обсуждений) FCBB2001 Openbox S2 / S2 Mini / S3CI / S3 micro / S3 mini / S3 mini II 48 16.04.2025 22:37
Прошивки (ПО) для Openbox S3 Micro HD (без обсуждений) maradona Openbox S2 / S2 Mini / S3CI / S3 micro / S3 mini / S3 mini II 43 16.04.2025 22:32
Прошивки (ПО) для Openbox S3 Mini II HD (без обсуждений) Rusllan Openbox S2 / S2 Mini / S3CI / S3 micro / S3 mini / S3 mini II 12 29.06.2023 11:49
Прошивки (ПО) для Openbox S3 Mini HD (без обсуждений) magyr Openbox S2 / S2 Mini / S3CI / S3 micro / S3 mini / S3 mini II 27 30.11.2022 08:32
Прошивки Openbox F300,X8х0 (Без обсуждений!) Admin Openbox F300,F5х0,X8x0 28 03.06.2015 14:33
Текущее время: 07:59. Часовой пояс GMT +3.
