Тем: 4,590, Сообщений: 361,107, Пользователи: 159,938
На форуме: 35
Старый 13.11.2014, 21:04   #21
можна билоб попробовать с помощю нехитрого устройства Season Interface токо гдеж его щяс найдеш....
а купил би тоже ради експеремента...
Я в своё время его сам изготовил.Схема несложная,где-то даже должна быть.Использовал для просмотра НТВ+ на старом Strongе(не помню марку,по-моему 4110).Вместе с последним и продал.
Старый 13.11.2014, 21:49   #22
genusivan
Ресивер: samsung
genusivan пока неопределено
Роутер на шаре работает в комплекте с рессивером(старого типа).Раньше,до появления рессиверов со встроенными возможностями шары или плагинами пользовались "перепрошитыми"роутерами .
В н.в.-ЭТО неактуально.Есть возможность просмотра шары на Смарт-телевизорах,но лишь определённых моделей.
Почитай ЭТОТ материал:
В том-то и дело что у меня телик на проце MStar (т-mst) не работает Oscam. Вот и ищу варианты шары на этом телике
genusivan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2014, 21:59   #23
genusivan
Ресивер: samsung
Было бы не плохо чтобы роутер отправлял ключи шары на телик по лан или вай фай
Старый 14.11.2014, 05:41   #24
yura150480
Аватар для yura150480
Сказал(а) спасибо: 102
Сообщение от genusivan Посмотреть сообщение
Коли придумають емулятор,тоді і будуть
Старый 15.11.2014, 18:32   #25
Кто интересовался Season/Вот схема и фото на микросхеме.Можно заменить на отечественный аналог(нежелательно).Такие микросхемы стоят на COM-старых рессиверов.
Тип файла: jpg Season5v.jpg 48.1 Кб 55
Тип файла: jpg photo_season.jpg 34.2 Кб 30
Старый 15.11.2014, 18:35   #26
А вот на транзисторах:
Тип файла: jpg 248d1269640704t-shema-season-zdes-photo.jpg 11.4 Кб 38
Тип файла: jpg 250d1269640704t-shema-season-zdes-diagram.jpg 7.7 Кб 43
Тип файла: jpg 251d1269640704t-shema-season-zdes-solder.jpg 7.3 Кб 19
Тип файла: jpg 253d1269640704t-shema-season-zdes-snap0008.jpg 11.6 Кб 23
Старый 13.10.2018, 01:38   #27
nick42
Ресивер: U2C Master Plus
Сказал(а) спасибо: 15
nick42 пока неопределено
Научите незнайку... .
Раньше я использовал этот роутер (DIR-320, прошит KEENETIC) для раздачи интернета на внутреннюю сеть по WiFi с юсб-модемом Verizon U-720. Сейчас такой надобности нет и я хочу использовать его в такой же WiFi сети в паре с USB-накопителем для раздачи во внутреннюю сеть его содержимого.
Сеть сейчас организована на базе роутера Verizon MiFi 5510L (раздает адреса 192.168.1.11 - 192.168.1.19). Как мне теперь настроить DIR-320, чтобы он подключался по WiFi к этой сети и расшаривал подключенный на его юсб-разъем внешний хард-диск. Такое вообще возможно?
nick42 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2018, 06:52   #28
jasweta1
Ресивер: GI
Сказал(а) спасибо: 320
jasweta1 на пути к лучшему
Сообщение от nick42 Посмотреть сообщение
Можно пробовать поставить Падавана.. PROMETHEUS но мало вероятно это с DIR-320 получиться но от кинетика встала сборка а на кинетик ZyXEL роутер поверх родной прошивки V1/V2 PROMETHEUS ставиться !
Последний раз редактировалось jasweta1; 13.10.2018 в 08:02.
Старый 13.10.2018, 11:07   #29
Раньше я использовал этот роутер (DIR-320, прошит KEENETIC) Такое вообще возможно?
Уточните модель.DIR-320 и DIR-320NRU совершенно разные модели.Я на DIR-320NRU как в прошивке от Кинетика так и в "Родных" таких возможностей не видел.Точно не помню(давно прошивал),может присутствует Такое в OpenWRT.В ней много чего есть,до конца тогда и не разобрался.
Старый 13.10.2018, 12:13   #30
nick42
На наклейке написано: RIR320NRUB2A.B2E Ver.1.2.94. Не могу загнать никакую прошивку, отличную от KEENETIC ("Неподдерживаемый тип данных", "Нет признака ПО", "Нет заголовка ядра"). У меня, впрочем, не получается как рекомендуют: нажать сброс, подать питание, 15 сек держать нажатым... . То-есть после простого нажатия на сброс все индикаторы вспыхивают, индикатор питания некоторое время мигает и всё - сброс прошёл. Адрес восстановился до 192.168.1.1 и из меню "Микропрограмма" можно выбрать файл с прошивкой (вот только прошиваться не хочет... ). Только что пробовал dd-wrt.v24_atheros_wifi.bin специально для 320-го. Отказ!
Старый 13.10.2018, 13:43   #31
jasweta1
Ресивер: GI
Вам необходимо вернуть родную микропрограмму от DIR-320 так как в микропрограмме кинетика может стоять ограничение на развитие и обновления микропрограммы! После того как вы установите родную после этого на форуме четырепда вам скажут как это сделать если конечно сама плата из этой линейки может быть так что просто не поддерживает редко но бывает тоже.
Последний раз редактировалось jasweta1; 13.10.2018 в 16:30.
Старый 13.10.2018, 15:12   #32
nick42
Спасибо за наводку на Чпда; нашёл там тему по моему длинку. Буду вникать. Не всё там просто с этими прошивками.
Старый 13.10.2018, 17:50   #33
Сообщение от jasweta1 Посмотреть сообщение
Вам необходимо вернуть родную микропрограмму от DIR-320 .
Совершенно верно.После Кинетика у Меня было точно так же.Перепрошился в Аварийном режиме версией 1.3.3.Потом "поднял" до 1,4.3.Желательно почистить роутер(см.вначале Темы),ТАМ Я всё описывал.
Вот Сама прошивка.
Тип файла: rar DIR_320NRU_1.3.3.rar 3.52 Мб 6
Прошивка и Настройка TP-Link TL-MR3420 и 3220 garynych2010 Прошивка роутеров Asus, D-Link, TP-Link, Acorp...) 392 09.07.2016 09:26
Текущее время: 15:08. Часовой пояс GMT +3.
