На форуме: 41
Старый 19.06.2019, 11:55   #21
прога не видит проц
Старый 19.06.2019, 12:25   #22
пробуйте этой версией
Тип файла: rar GXDownloader_boot_V1.032_gx6605s.rar 595.9 Кб 26
Старый 19.06.2019, 14:38   #23
afina
Ресивер: opticum x405p
afina пока неопределено
boot.exe -m gx3201-6605-dvbs2 -d COM1 -c "serialdown 0x00000000 'C:\\Users\\George\\Downloads\\GX6605C_ RS232_rescue_tool(1)\\flash_gx6605C_S1227HD.bin'"
Found serial: COM1
wait ROM request... please power on or restart the board...
BootROM error: wait for "GET",please check stb UART receive !
Fail Такой результат.
afina вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2019, 18:06   #24
afina,скрин окна программы покажите с настройками и и всё что прописывается в окне при подключении
вот окно при считывании с ресивера
Старый 20.06.2019, 08:29   #25
lidersm
Аватар для lidersm
Сказал(а) спасибо: 1,238
Сообщение от afina Посмотреть сообщение
Found serial: COM1
И все таки я бы начал с проверки напряжений и качества питания 3,3В, 1.8В, 1,15В на плате ресивера. Это первое, что следует сделать при непонятном поведении девайса.
Старый 20.06.2019, 10:54   #26
afina
в boot file не прописывается ничего если в Chip Type стоит: other, в GXDownloader_boot_V1.032_gx6605s
Старый 20.06.2019, 11:08   #27
lidersm
Аватар для lidersm
Конечно не прописывается. В Вашем тюнере стоит GX6605C со внешней оперативой. Раскройте архивчик, там универсальный восстановитель и Boot имеются под разные типы процессора, как и полные дампы для восстановления. Инструкция на понятном языке присутствует. Удачи!!!
П.С. Напряжения на плате проверьте.
Тип файла: zip GX6605_RS232_rescue_tool.zip 3.34 Мб 78
Старый 20.06.2019, 14:01   #28
afina
нет всё глухо, скорее всего Напряжение на плате
Старый 20.06.2019, 15:11   #29
nigroll1
Аватар для nigroll1
Ресивер: PBI-1000S
Сказал(а) спасибо: 420
через что шьём ? железный ком ? USB-COM ? как сам ком-порт через который шьёте в диспетчере ? совпадает или нет с прописанным "COM?" в проге ? если подключится через путти что пишет при запуске ?
Если непонятки с железом первым делом снимаем лог запуска , а потом уже потрошим на молекулы .
Старый 20.06.2019, 17:41   #30
afina
com port всё ок, шнур null modem kabel, другие аппараты шьются и восстанавливаются без проблем!
Старый 18.07.2019, 17:41   #31
vavan_ponab
Сказал(а) спасибо: 299
vavan_ponab на пути к лучшему
Добрый вечер.s-1228 в блоке питания сгорел резистор fr1 (не видно цветных полос),помогите с номиналом или схемой бп.Спасибо.
vavan_ponab вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2019, 18:51   #32
Сообщение от vavan_ponab Посмотреть сообщение
резистор 1 ОМ
скорее всего нужен будет более сложный ремонт,чем замена предохранителя
Старый 18.07.2019, 19:25   #33
vavan_ponab
резистор 1 ОМ
Большое спасибо,при более внимательном осмотре обнаружил трещину на шим-контроллере.Завтра куплю заменю отпишусь.
Старый 20.07.2019, 21:50   #34
vavan_ponab
резистор 1 ОМ
Заменил шим-контроллер,тюнер работает.Еще раз спасибо.
Старый 21.07.2019, 11:02   #35
duman
Сказал(а) спасибо: 1,211
Проверь емкость сетевого конденсатора и желательно его заменить на 22..33 мкф.
Старый 21.07.2019, 13:15   #36
25zif
Аватар для 25zif
25zif на пути к лучшему
На борту ресивера указана потребляемая мощность.Принято считать,что на каждый 1ватт приходится 1мкф емкости.Емкость без проблем можно увеличить в 1,5 раза,при большем увеличении емкости увеличивается зарядный ток,который при большей емкости(если нет термистора) может сжечь мост!
Старый 21.07.2019, 14:11   #37
по даташиту ШИМ на 18 Ват
Старый 21.07.2019, 21:00   #38
25zif
Аватар для 25zif
18 Ватт это реактивная мощность.ИМХО у vavan_ponab
стояла емкость на 10мкф,что заставляло контроллер работать в горячем режиме.Емкость может быть и 68мкф,но диоды моста не менее 2А.
Старый 21.07.2019, 22:43   #39
где вы вычитали такое? в даташите написано - 最大输出功率 (Максимальная выходная мощность)
БП рассчитан на рабочее напряжение 85~265V- это по даташиту 12Ват, так что 10 мкф почти вкладывается в расчёты
Старый 22.07.2019, 00:33   #40
Сказал(а) спасибо: 2,256
Заменил шим-контроллер,тюнер работает...
Якось дуже підозріло просто.
...10 мкф почти вкладывается в расчёты
Потихеньку страсті накаляються. Хто ж крім vavan_ponab може знати, які там ємності по факту залишились і якої вони якості. ШИМ так просто не стріляє. Як ще раз "стрелить", може тоді майстер і задумається над причиною ... або скаже що шим неякісний попався і ще декілька штук поміняє .
Sat-Integral S-1237 HD Able Гуркот Sat-Integral / Technosat 34 26.04.2020 20:09
Ремонт Sat Integral TH-7200 PVR dimasia3 Technosat 18 27.03.2014 23:07
Текущее время: 11:58. Часовой пояс GMT +3.
