Тем: 4,590, Сообщений: 361,102, Пользователи: 159,938
На форуме: 43
Старый 06.10.2008, 18:58   #21
ираклии
ираклии пока неопределено
пробовал все это я. даже тарелку поднял на 8м, менял на другои ресивер такого типа и тоже самое.берет толко одну частоту на turksate 1c 42e (12729 v 30000) и больше не какои.
ираклии вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2008, 21:05   #22
а как на счет 12679 v 8888, 12137 v 2815, 12133 v 3150, 12126 v 6666 ?
Старый 07.10.2008, 16:30   #23
ираклии
берет (12633 v 4800, 11096 v 27500, 12729 v 30000) других не каких.Немножко не хватает тюнеру. Может в нем надо что то включить или выключить. Глазок стоит Inverto (WHITE TECH) десик COSMOSAT CS-4000. Что еше надо я не знаю. Может бить два кирпича применить?
Последний раз редактировалось ираклии; 07.10.2008 в 16:38.
Старый 08.10.2008, 08:37   #24
а где вы живете? возможно у Вас нету зоны покрытия.
вот сдесь список транспондеров Вашего спутника, идут каналы у Вас с West-лучом, а те что не идут имеют луч S1.
Еще есть подозрение что вы не вбивали транспондеры в ресивер, потому как спутник називается не TURKSAT 1C, а Тürksat 2A/3A, и нету там транспондера с 11096 v 27500, а есть с 11096 v 30000
Старый 08.10.2008, 09:00   #25
ираклии
здравствуйте!!! я живу в центре украины,здес как рас и находиться почти все спутники. т. е. мне надо настраивать тарелку на 2а/3a, а не 1с 42е?
Старый 08.10.2008, 09:08   #26
Сообщение от ираклии Посмотреть сообщение
42E - это местоположение спутника, а спутник називается Тürksat 2A/3A.
Старый 09.10.2008, 22:53   #27
ираклии
товарищи, дорогие, не купляите globo4100c они такие же деревянные как ихние производители
Старый 10.10.2008, 12:01   #28
да это и так понятно :d
Старый 24.04.2009, 11:59   #29
rome
rome пока неопределено
По умолчанию Не работают на сириусе каналы(Globo4000)
не работают на сириусе каналы интер+,новый и другие кроме иностранных...в чем проблема?переустановил прошивку позаливал софт,ключи которые нашел на форуме...думал проблема с головкой...но другие каналы показывают.пробывал настройки антены менять...каналы которые показывают перестают показывать-вобще сириус не показывает.помогите может софт каналов у кого свежий есть.спасибо.
rome вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2009, 20:04   #30
скорее всего неправильно выставил порт дайсика в тюнере, вот и смотришь хотбирд с сириуса
Старый 28.04.2009, 12:00   #31
rome
[QUOTE=zheka;9912]скорее всего неправильно выставил порт дайсика в тюнере, вот и смотришь хотбирд с сириуса [/QU
Проблема я так понял в дайсике?его надо менять или возможен вариант ремонта, амос работает директория А и С работают только В где сириус глюкнула...Что подскажете лучше сделать?
Старый 28.04.2009, 12:51   #32
[QUOTE=rome;10005]
Перекинуть Сириус на Д
Старый 29.04.2009, 10:34   #33
rome
[QUOTE=zheka;10006]
Сообщение от rome Посмотреть сообщение
Перебросил ...ничего не дает...нет загрузки % нули светятся.Что это значит?Головка полетела? или дайсик на 3 спутника установлен может быть...?я не знаю антена на крыше...посмотреть не могу...а устанавливали 2-3года тому...
Старый 29.04.2009, 10:55   #34
перебросил ...ничего не дает...нет загрузки % нули светятся.что это значит?головка полетела? или дайсик на 3 спутника установлен может быть...?я не знаю антена на крыше...посмотреть не могу...а устанавливали 2-3года тому...
а в ресивере порт на д сменили?
Старый 01.05.2009, 11:45   #35
rome
да переключил все равно 0 светятся нет загрузки...
Старый 08.05.2009, 02:10   #36
TheDude
Аватар для TheDude
Ресивер: Dreambox
Сказал(а) спасибо: 200
TheDude пока неопределено
можно еще проверить наличие необходимых транспондеров,коннект кабеля,еще проще подключить без дайсика и просканировать.а потом пробовать разные порты пока не заработает(совет конечно для новичка).возможно что даже один-или 2 порта дайсика уже не работают
Старый 09.05.2009, 10:43   #37
rome
спасибо за совет
Старый 29.09.2009, 09:50   #38
kapsyl
Аватар для kapsyl
Ресивер: GLOBO %000
Сказал(а) спасибо: 144
kapsyl пока неопределено
По умолчанию Слабый сигнал на Интере
Подскажите в чём может быть причина 11191 ставил 11190
kapsyl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2009, 10:11   #39
Bodik
Аватар для Bodik
Ресивер: u2c S+ maxi
Сказал(а) спасибо: 54
Вообще-то: 11192, H, 3333, 3/4
Старый 30.09.2009, 22:19   #40
sergey197008
Аватар для sergey197008
Сказал(а) спасибо: 387
Попробуйте точнее настроить тарелку. Очень мала скорость потока. 11191 Н 3333.
Антенны для приема цифрового эфирного ТВ Admin Антенны эфирные (DVB-T/T2) 931 20.05.2025 06:33
Обсуждение Глобо 3000-6010 shmels1 Globo 3xx0-6xx0 (STI5518) 882 22.11.2020 00:44
Текущее время: 10:54. Часовой пояс GMT +3.
