Тем: 4,588, Сообщений: 360,961, Пользователи: 159,911
На форуме: 7
Старый 11.09.2009, 19:39   #21
Alfa_156
Ресивер: gi 8120
Alfa_156 пока неопределено
а 820 open i]tncz как и 600
Alfa_156 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2009, 21:37   #22
strogo
Ресивер: GI 9895
strogo пока неопределено
агрузчики у названных моделей разные , ну а в остальном идентично
strogo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2009, 17:57   #23
hramov
hramov пока неопределено
а gs8005
hramov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2009, 18:10   #24
dot
dot пока неопределено
А Google тебе зачем илм совсем обленел набрал пошаговая инстркция по пошиве того-то и того и тебе несколько лимонов этих инструкций выдадут читай прошивай
dot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2009, 15:15   #25
андрес
Ресивер: глобо 6000
Поблагодарили 154 раз(а) в 21 сообщениях
андрес может только надеятся на улучшение
подскажите на ARROX-X сгорели 3 входные диода IN4007(БП) и предохранитель заменил на д226 (были под рукой) через 4 дня сгорел и четвёртый из моста,почему возможны выгорание диодов?
андрес вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2009, 17:59   #26
zmey
zmey пока неопределено
если меняешь диоды в мосте то меняй все четыре сразу иначе спалишь их опять
zmey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2009, 18:14   #27
андрес
Ресивер: глобо 6000
подскажите пожалуйста где скачать руководство по эксплуатации тюнер skyflex emu 3000
Последний раз редактировалось андрес; 25.11.2009 в 15:29.
Старый 22.12.2009, 01:18   #28
dx386
По умолчанию Вопрос по прошивке. Нуждаюсь в помощи профессионалов.
ВСЕМ привет! Сегодня мне в первый раз поставили спутниковую антенну. Признаюсь сразу, что я ещё слабо разбираюсь во всех тонкостях спутникового телевидения, но у меня есть огромное желание во всём этом разобраться. Дочитав до раздела "Обновление программного обеспечения" инструкцию сразу же возникло желание перепрощить свой ресивер (GLOBO 4060 CX PLUS). И я подумал, если есть такая возможность, то почему ей не воспользоваться?!
Парни, если у кого-то есть свободная минутка времени и не затруднит объяснить, подскажите КАК и ДЛЯ ЧЕГО это вообще нужно делать???
Итак, я имею: ресивер GLOBO 4060 CX PLUS подключённый к Орион. Восточный экспресс. Ещё есть карта на платные каналы на 6 мес. Всего каналов около 46. Вопрос в следующем: можно ли как-то увеличить число каналов путём прошивки ресивера? Как и чем это лучше сделать? Что вообще сулит мне новая прошивка? Я нашёл в сети одну (GLOBO 4060CX (1.2.91 версия с EMU и sharing) от 29 октября 2009), но может есть и получше? Поделитесь опытом.
Родные данные из меню информация в ресивере:
Модель ID: 3329C
S/W версия: 05000200_1.2.88 EMU
H/W версия: ALI3329C
Версия загрзчика: M3329C 1.0.3
Последнее обновление: Sep. 01.2009
Надеюсь на вашу помощь. Заранее спасибо
Старый 22.12.2009, 02:30   #29
sa3500
Аватар для sa3500
Сказал(а) спасибо: 1,232
В твоем случае перешивать рессивер не стоит . Поменяеш шило на мыло . Новая прошивка тебе ничего хорошего не сулит если у тебя есть рабочая карточка .
Да и вообще мое мнение таково . Это еще года 2 назад прошивка что то давала (там французкие каналы какие - нибудь ) А щас проще добавить эти нещасные 2 -3 канала с бисс кодировкой вручную и не парится .
Так что остав все как есть , просто научись сканировать и редактировать каналы .
Старый 22.12.2009, 14:50   #30
dx386
А есть какой-нибудь способ смотреть открытые (Free-to-Air) каналы? Можно ведь наверное ловить ещё что-нибудь кроме Ориона. Если, да можно поподробнее.
Ещё вопрос по настройкам. Не совсем понятно. Что лучше поставить.
Опция ТВ система
Видео выход: варианты - RGB, CVBS and YUV
Система звука: варианты - PAL-BG, PAL-I, PAL-DK, NTSC
ВЧ канал: стоит - 38 (можно менять, что это даёт)
Вопросы ламерские, но в двух словах объясните что к чему ;-)
И ещё подскажите у меня индикаторе приёма сигнала Уровень - 90 %, Качество -80 %. Это как считается, нормально или нет?
Заранее, огромное спасибо ;-)
Последний раз редактировалось dx386; 22.12.2009 в 15:04.
Старый 22.12.2009, 17:54   #31
sa3500
Аватар для sa3500
Напишите куда направлена (ны) у вас тарелки .Кроме 80-го градуса есть еще возможность принимать спутники ? Если нет, то открытых каналов на 80-м кроме Neo Music больше нет. Если есть еще тарелки , то можете попробовать обновить каналы в тюнере .Если тарелок нет, можете пристроить на вашу тарелку еще 2 головки (75E и 90E ) Там побольше открытых каналов .
Видео выход - пусть будет RGB
Система звука - PAL-BG или если есть - auto
ВЧ канал - можете не трогать .
Старый 01.02.2010, 23:31   #32
catala
Аватар для catala
Ресивер: OMIKOM S2 PCI
Сказал(а) спасибо: 17
catala пока неопределено
ресивер MANHATTAN7000 подарили порт RS232 отсутствует, есть порт DEKODER , TV,
VSR. Как его прошить,где искать soft подскажите плиз.
catala вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2010, 00:21   #33
kiil
Ресивер: gt1126
kiil пока неопределено
По умолчанию просто
http://************ пиши сюда мне
Предупреждение проигнорировал....
Значит БАН за Рекламу!
kiil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2010, 13:31   #34
vovan68
Ресивер: opticum7010a, sky prime 760 plus
Сказал(а) спасибо: 18
vovan68 пока неопределено
Подскажите пожалуйста,как прошить ресивер с ноутбука.
vovan68 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2010, 14:48   #35
Sereqa
Аватар для Sereqa
Ресивер: Разные.
Сказал(а) спасибо: 3,037
Вес репутации: 34
Sereqa на пути к лучшему
Сообщение от vovan68 Посмотреть сообщение
Через переходник COM-USB. (Может не работать с загрузчиками ПО для некоторых моделей ресиверов).
Старый 15.02.2010, 15:41   #36
vovan68
С Opticum 7100A Работать будет,и если можно про переходник-что это за зверь,покупается? Изготавливается самостоятелно? Или как? На ноуте стоит семёрка проблем с софтом не будет?
Старый 15.02.2010, 15:49   #37
Sereqa
Аватар для Sereqa
Ресивер: Разные.
Вес репутации: 34
С Opticum 7100A Работать будет?
Не пробовал.
Лучше купить, не дефицит, в продаже есть.
Не в курсе, пользуюсь "ХР". Пробуйте, после поделитесь опытом...
Старый 15.02.2010, 19:19   #38
kiil
Ресивер: gt1126
помогу пиши в аську445669131
Старый 24.02.2010, 16:36   #39
svichkar
svichkar пока неопределено
У меня ОРТОН 4100с ( ali3329bc 4.49) 1.2.58 EMU. Стоит ли грузить Dump Globo 4100 C Truman 1.3.11 EMU от 14.02.2010 by gedasmika? То что разные EMU это ничего?
И еще вопросик: Key editor for Globo 3xxx-6xxx v2012 не открывает файл ключей извлеченный из любого дампа с помощью Екстрактор ключ_в 7010A v.0.1 ukr.exe и конвертированный в AVKeyMerge. В чем причина? и не опасно ли грузить эти файлы ключей в мой ресивер?
Заранее СПАСИБО за ответы!
svichkar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2010, 23:20   #40
petro0000
Ресивер: technosat tht 7000
petro0000 пока неопределено
По умолчанию помогите прошыть ресивер????
Arion
версія ARS1
модель ARH1
незнаю где искать???: confused:
petro0000 вне форума   Ответить с цитированием
Как прошить тюнер Dbox2 Михайло60 Dbox2 40 15.10.2013 21:46
Немогу прошить тюнер VxV Globo 7xxx (ALI3329B) 45 06.06.2012 14:21
Как прошить OCTAGON SF 918 HD wenera OCTAGON SF 918 HD 1 11.02.2010 00:12
Как прошить телефон? Vasyl67 Мобильная связь 2 31.03.2009 13:08
Текущее время: 05:49. Часовой пояс GMT +3.
