Тем: 4,588, Сообщений: 361,012, Пользователи: 159,916
На форуме: 42
Старый 19.03.2013, 00:31   #21
vasman
Аватар для vasman
Ресивер: cosmosat-7800 и7400 Опен-810 Глобо 7010 Ортон-4100 Евросат и Джокер 1045
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили 384 раз(а) в 54 сообщениях
vasman на пути к лучшему
Еще в далеком 1978 году я в Закарпатье принимал чехословацкий ДМВ канал на самодельную 32 элементную антенну Волновой канал без усилителя . В 1980 году начали паять самодельные усилители устанавливать их на те-же антенны и принимать Хортицу . С тех пор антенна + усилитель всегда были вместе . Потом появились полячки Полячка без усилителя усиление 0,2 дб
А о хороших антеннах +усилитель призабыли . А зря .
vasman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2014, 22:14   #22
ut9ee
Аватар для ut9ee
Ресивер: Strong SRT 8502
ut9ee пока неопределено
По умолчанию Зигзагообразная антенна.
Доброго здоровья, уважаемые форумчане! Для приема Т-2 применяю зигзагообразную антенну. Достоинства запитка прямо в кабель, что не требует симметризации и естественно нет потерь на согласовании,не нужен усилитель, за 42 км от вышки качество не менее 90 процентов.
ut9ee вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2014, 22:33   #23
vitalik777
Стоит Аватар3,и самсунг смарт тв. Стоит обычная антенна на один плюс (как автомобильная на радио) С картой бехолд в комплекте была. Что телик без проблем,что тюнер. Антенна стоит сбоку у окна, аккуратно,её практически не видно. Вышка в другой стороне от окна,расстояние около 10км. У меня так аналоговые так не ловили. Блок нужен был,усилитель,на усилитель усы прикручивал. Это всё на что-небудь закрепливал скотчем,да ещё и поворачивать нужно. Ну оно мне не к чему это цифровое. Стоят тарелки-шурочка,всё в порядке.
vitalik777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2014, 22:52   #24
ut9ee
Аватар для ut9ee
Хорошо что не лезут помехи индустриальные, и от машин нет, а напряженность поля высокая чего и не принимать. А если в "заселенном помехами" месте принимаете то приходится и узконаправленные ставить антенны. Добра и удачи Вам!
Старый 03.02.2014, 23:03   #25
vitalik777
ut9ee-От машин есть помехи,если машина большая проезжает. Окна выходит на дорогу,а вышка получается практически сзади дома. Ещё помехи когда самолёт на взлёт идёт, или на посадку. Тут аэропорт не далеко. км-20-30. Нашли они себе где-то новый самолёт,так когда он на взлёт идёт ещё так себе,ну когда на посадку-у меня у самого помехи идут. Такая бандура метров 100-300 над головой пролетает. Боюсь чтоб в огород мне не свалился,всех курей побьёт.
Старый 03.02.2014, 23:16   #26
ut9ee
Аватар для ut9ee
Ну это хорошо что изредка помехи, а если где-то возле трассы или сплошной поток в городе тогда конечно приходится изощряться. И знания надо и нервы и терпение и деньги, а если еще и руки не с плеч растут, то ругают и Т-2 и всех, и вся. Мне приходилось не раз с этим сталкиваться, то я предпочитаю узконаправленную антенну и желательно без активного усилителя.
Старый 04.02.2014, 00:08   #27
vitalik777
Да по т2 и смотреть пока что нечего. А в дальнейшем я думаю и кодировки пойдут. Я ещё в 2006г покупал телик lg.так в нём уже под модуль был слот.именно для просмотра т2.ну наше т2 он не тянет.модель старая. Хотя я слышал что по Москве уже кодировка гуляет. Эт я всё пишу потому что ресы т2 продают без входа пол карту,как бы их потом не пришлось менять. Хотя я сам настраивал тюнер ролсен в нём и т2,и спутниковое подключить можно,и карта ставица.
Старый 04.02.2014, 16:20   #28
ut9ee
Аватар для ut9ee
Доброго здоровья! Я не знаю вы российское Т-2 смотрите или достаете Харьков. Если в телевизоре есть слот, который поддерживает протокол кодировки CI+, нужно купить CAM-модуль, кодировка Irdeto Kloaked CA и естественно в телевизоре установлен тюнер Т-2, без CAM модуля показывает только некодированные каналы 8 штук, остальные кодированные. У нас четыре мультиплекса по 8 каналов, всего 32 канала социальных бесплатно и обещают сделать платно еще каналы, ну это пока слухи, официально ничего не читал.
Старый 04.02.2014, 16:31   #29
ut9ee
Аватар для ut9ee
Сообщение от ut9ee Посмотреть сообщение
Это естественно я за украинское Т-2 рассказал. Я Вашей системы не знаю, дописал, а то еще неправильно поймут. Удачи!
Старый 27.03.2015, 17:44   #30
vasya1969
Ресивер: u2c b6
Сказал(а) спасибо: 136
Поблагодарили 215 раз(а) в 77 сообщениях
vasya1969 скоро придёт к известностиvasya1969 скоро придёт к известности
Всем привет живу я в Закарпатський области ,у меня тюнер СТРОНГ ДВБ Т2 ,есть такие прошывки шоб можна была смотреть Украинськие каналы и Венгерськие, или как открыть Венгерськие.Может ктота имеет такие прошивки буду очень благодарен.Спасиба.
vasya1969 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2015, 18:01   #31
yura150480
Аватар для yura150480
Сказал(а) спасибо: 102
Сообщение от vasya1969 Посмотреть сообщение
Мадярські тільки ті що FTA ,ті що в конакс ніяк не відкрити...(або офіційна підписка)
Радар ,подивіться чи є у вас покриття Тут
Старый 27.03.2015, 18:11   #32
vasya1969
Ресивер: u2c b6
Ті що FTA идут.
Старый 27.03.2015, 19:32   #33
yura150480
В Мукачево ловить лише одна частота угорців канал58 частота770 MHz ще й гора по дорозі ,а також два словацькі мультиплекси канал25 частота506 MHz канал59 частота778 MHz ... Потрібна Т2 антена і підсилювач ,на низькі і високі частоти. Також подивіться в характеристиках тюнера чи підтримує він стандарт DVB-T не Т2 а саме Т... Удачі...
Старый 27.03.2015, 21:23   #34
ut9ee
Аватар для ut9ee
По умолчанию Прием ТВ Т-2
Доброго часу доби шановні форумчани! Коли угорські канали не кодовані, то я вважаю, що ніяких проблем не буде в прийманні сигналу Т-2. Тільки не знаю місцевість, по азимуту на вежу у Вас яка видимість. Чи гори не будуть заважати? ДМВ хвилі не огибають перешкоди. В Волинській області читав на якомусь форумі, що поляків дивлятся. Але ж там місцевість рівна. Добра і удачі всим! 73!!!
Старый 27.03.2015, 22:54   #35
Ptandrew
Аватар для Ptandrew
Ресивер: AMIKO SHD-8900 Alien
Сказал(а) спасибо: 69
Ptandrew на пути к лучшему
Цифровая эфирная платформа MinDig TV (Antenna Hungária) вещает 5 мультиплесов, 34 программы, из которых 8 в открытом виде (M1 HD , M2 HD , Duna HD , Duna World , RTL Klub , TV2 , С8 и программы Euronews на английском, немецком и французском языках). Если ваш премник поддерживает DVB-T, то в Мукачеве, по идее вы можете их смотреть. Для открытия платного ТВ необходима смарт карта от поставщика услуг.
http://ahrt.hu/en/contents/digital-broadcasting#
Старый 18.05.2015, 22:27   #36
vasman
Аватар для vasman
Вам почти полностью ответили на ваш вопрос.. Единственное что я могу добавить - примените антену Волновой каналл + усилитель с полячки ( 9999 или 7777 ) и будете иметь максимальное усиление сигналла...Ведь в ДВТ-2 стронге и др ) так бывает - есть сигналл - сканируются и есть каналлы нет сигналла и ничего нет.....
Старый 02.12.2016, 15:41   #37
vansai
Ресивер: U2C Master Plus & U2C B6 Full HD
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 26 раз(а) в 12 сообщениях
vansai скоро придёт к известностиvansai скоро придёт к известности
Как подключить 2 польские антенны к одному Т2 тюнеру, что для этого нужно особенно как подключить два блока питания
vansai вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2016, 20:33   #38
ut9ee
Аватар для ut9ee
Одной польской антенны хватает для перекрытия всего ДМВ-диапазона. Я не знаю ваших условий приема, думаю что вы что-то не так делаете.Ну если вы хотите подключить две антенны, то нужно на радиорынке или в спецмагазине купить собиратель телевизионных сигналов с двумя Дмв-входами и антенны подключить на эти входы, а выход подключить к тюнеру. Каждую антенну запитать от отдельного блока питания, что идет с антенной, потому что один не потянет два усилителя, особенно летом будет сильно греться. Или купить блок питания, чтобы он обеспечивал ток не менее 200 миллиампер и напряжение 9-12 вольт, и от него запитать обе антенны. Успехов и удачи, дерзайте!
Старый 02.12.2016, 21:43   #39
vansai
Я хочу одну направить на Румынию а вторую на Украину
Старый 02.12.2016, 21:50   #40
ut9ee
Аватар для ut9ee
Да конечно надо ставить две антенны, если в лепесток одной не попадают обе передающие, градусов тридцать в польки он. Отпишетесь за результат. Успехов!
Текущее время: 10:18. Часовой пояс GMT +3.
