| Прошивки Spark GI S8120, Amiko SHD 8900, GM 990 CR PVR, SAB UNIX F+Solo, EDISION ARGUS, Dynavision Spark & Plus, Fulan Spark I +, StarTrack 2020 |
#1 |
Сказал(а) спасибо: 2,205
Вес репутации: 80 ![]() |
Обсуждать в этой теме что-либо запрещается!
Обсуждения ведутся Здесь
DM500S, DM800HD, GI S8120 - 4W,5E,13E,36Е,75E (VIP) Поминутный IPTV! ThinkPad.com.ua - форум любителей техники ThinkPad Последний раз редактировалось AndreyUA; 23.05.2013 в 12:09. |
#21 | |
Ресивер: Разные.
Сказал(а) спасибо: 3,037
Вес репутации: 34 ![]() |
AMIKO SHD-8900 1.2.60
Последний раз редактировалось Sereqa; 13.12.2012 в 20:44. |
#22 |
![]() Регистрация: 17.09.2012
Ресивер: Amiko Mini HD
Поблагодарили 96 раз(а) в 13 сообщениях
Вес репутации: 14 ![]() |
AMIKO SHD-8900 1.2.61
http://www.amikostb.com/download.php?id=868 * Исправлен YouTube , какие то изменения в CrossEPG и с субтитрами в медиа плеере. |
#23 |
AMIKO SHD-8900 1.2.63
http://www.amikostb.com/download.php?id=928 Добавлены: - поддержка новых протоколов для Web TV: HLS/UDP - поддержка новых Wi Fi адаптеров : DWA-125 и DWA-140 Исправлены: - функция работы Погоды - причина, вызывающая запаздывание радио на 3 мин - проигрывание внешних арабских субтитров должным образом Обновлены: - виртуальная клавиатура для Opera - улучшена работа CrossEpg (получение подробного EPG на 7 дней и автообновление в фоновом режиме) - улучшена работа системы на каналах с высоким битрейтом (особенно в режиме 1080p) - увеличено количество таймеров с 8 до 50 - Финский перевод - Заменен текущий Арабский шрифт на Арабский шрифт Tahoma. |
#24 |
![]() Регистрация: 07.10.2011
Ресивер: AMIKO SHD-8900 ALIEN
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 25 раз(а) в 14 сообщениях
Вес репутации: 15 ![]() |
AMIKO SHD-8900 1.2.64
http://amikostb.com/download.php?id=953 или http://dfiles.ru/files/i7c2u02lt New Features: - SuperIPTV (experimental) Improvements: - Updated Ukrainian OSD Strings - Updated Latvian OSD Strings Fixes: - Resolved an issue causing connection problems after startup with certain RT5370/RT3070 based WiFi adapters - Resolved an issue causing connection problems with Huawei E171 / E303 3G modems Добавлено: - SuperIPTV (экспериментально) Улучшено: - Обновлен украинский и латвийский языки Исправлено: - Решена проблема с подключением некоторых WIFI адаптеров на чипах RT5370/RT3070 - Решена проблема с подключением 3G модемов Huawei E171 / E303 Последний раз редактировалось AndreyUA; 03.05.2013 в 10:17. |
#25 |
![]() Регистрация: 01.03.2012
Сказал(а) спасибо: 187
Поблагодарили 256 раз(а) в 81 сообщениях
Новая прошивка 1.2.65 для Amiko SHD-8900 Alien. КАЧАЕМ ЗДЕСЬ!!!
Решена проблема с повреждением файла прогноза погоды при запуске на некоторых ресиверах.
Есть только два универсальных языка, с помощью которых можно объяснить все на свете – философия и мат. Причем второй намного проще и понятнее. Последний раз редактировалось nazir7; 05.11.2015 в 09:21. |
| 36 пользователя(ей) сказали cпасибо: | andrej, andrej3124, Anthrax, Barsuk, bats, CHOA, cthut, fliper, gooch, joras, Kapitoshka, melnik 1981, mic6289, nicpwo, openbox1960, parikd, rik405, ris, sereda, sinkop, siriusman, superpuper111, svat1303, UA.X6, VALEN, vasyok, vdovbnenko, vel-68, vigar, vitalik75, Vitaliy_777, vladimir-v, vova66, wowik13, zoli.line |
#26 | ||
Ресивер: Разные.
AMIKO SHD-8900 1.2.68
| 32 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
#27 |
![]() Регистрация: 05.07.2012
Сказал(а) спасибо: 36
AMIKO SHD 8900 1.2.69
Добавлены: - Конвертер базы данных E2 : импорт из E2 БД /экспорт в E2 ДБ - Добавление канала вручную с помощью PIDs - Прогресс бар в инфо меню Улучшены: - Поддерка SuperIptv 1.5, необходимо обновить сервер до версии 1.5 - Поддержка Viasat EPG - Обновлен перевод для Английского/Венгерского/Румынского/Польского языков - Показ выбора языка при входе в Телетекст - По умолчанию "Нет", когда нажимаешь кнокпу Power при записи Исправлены: - Субтитры: очищение текста через 5 секунд, черный фон для субтитров телетекста - Меню конфигурации таймеров по умолчанию "HDD запись", когда сетевой HDD доступен Качаем здесь:http://www.amikostb.com/download.php?id=1042 Последний раз редактировалось vlad300575; 29.11.2013 в 16:50. |
| 21 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Andrik_966, Anthrax, cthut, fliper, GAV, gooch, Kapitoshka, LVictorL, maestro_1, melnik 1981, neos-79, nicpwo, nom, oleg81, Oskar, sasha88883, U3HIK, VeSa, vladimir-v, yur7572, zador5551 |
#28 |
![]() Регистрация: 13.11.2009
Сказал(а) спасибо: 100
AMIKO_SHD-8900_1.2.69b
http://www.amikostb.com/download.php?id=1113 Информация о выпуске v1.2.69b: Улучшения: - Онлайн канал потоковой передачи данных через веб-интерфейс не требует JAVA больше - Улучшенная сейчас / Next EPG информационный дисплей внутри телевизора стены |
| 19 пользователя(ей) сказали cпасибо: | bilibrat, disega, fliper, joras, lkjh, LVictorL, Martinovich, melnik, melnik 1981, Nechip, nick5816, Oskar, panfilenokas, simf-22, susha, sva_11, vlad300575, vova66, zais |
#29 |
![]() Регистрация: 31.12.2009
Сказал(а) спасибо: 24
Вес репутации: 17 ![]() |
AMIKO_SHD-8900_1.2.70
Release Notes for v1.2.70: New Features: - Automatic Channel List download via the Internet (Main Menu > Channel > Auto Channel List) - F3 button can now be used to easily access SuperIPTV - Added server URL support for webTV's webtv_usr.xml file Improvements: - Improved API for Web Interface - Improved Airplay support for devices running iOS7 Fixes: - Fixed an issue causing viewing certain channels impossible when PMT is changed in stream - Fixed an issue causing problems with DVB-T/C channels, while recording two channels from satellite - Fixed an issue causing the receiver to fail to obtain IP setting via DHCP in certain cases - Fixed an issue causing incorrect order in the favorite lists when exporting to XML format - Fixed an issue causing slowness after loading E2 database - Fixed an issue causing freezing when using Unicable for recording with two satellite tuners. |
| 3 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
#30 |
AMIKO SHD 8900 1.2.70
http://www.amikostb.com/download.php?id=1122 История изменений версии 1.2.70: - добавлено: Автоматическая загрузка списка каналов, ЕПГ и пиконов через интернет - добавлено: Кнопка F3 служит для быстрого запуска SuperIPTV - добавлено: Web TV может загружать списки каналов с указанного сервера - улучшено: Больше не требуется использование сертификата при работе с WEBAPI - исправлено: Стриминг с Webserver не работал с версиями JRE выше 4.0 - исправлено: Airplay не работал с устройствами на IOS7 - исправлено: Некоторые каналы не показывали после смены параметров - исправлено: Ошибка определения IP адреса через DHCP - исправлено: Ошибка экспорта фаворитных списков - исправлено: Система работает нестабильно после загрузки каналов из Е2 |
| 13 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Anthrax, fliper, Fox_78, genikw, melnik, melnik 1981, miros23, nicpwo, sinkop, vlad300575, vladimir-v, volga |
#31 |
AMIKO SHD 8900 1.2.71
Скачать - http://www.amikostb.com/download.php?id=1125 Информация о выпуске v1.2.71: Исправления: - Исправлено воспроизведение YouTube |
| 15 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
#32 |
![]() Регистрация: 07.02.2012
Ресивер: Amiko shd 8900
Сказал(а) спасибо: 144
Поблагодарили 34 раз(а) в 13 сообщениях
Новый релиз ПО 1.2.72 (app)
Добавлены: - Автоматическая загрузка списка каналов, EPG и пиконов с Spark сервера (Меню-Каналы-Автоматический список каналов) - Кнопка F3 - быстрый вызов функции SuperIptv - Поддержка URL сервера в WebTV xml файле, Spark может загружать список каналов WebTV с сервера, указанного в xml. Улучшены: - Удалена сертификация при использовании WebAPI Исправлены: - Youtube - CrossEpg - Вебсервер стриминг не работал при JRE версии выше, чем 4.0 - Airplay не работал с устройствами на iOS7 - Некоторые каналы не открывались после изменения PMT - Невозможность определения правильного IP адреса даже если DHCP включен - Сохранение изменения порядка фаворитных списков и xml файла экспорта БД при загрузке в ресивер - Spark работал медленней после загрузки E2 БД Скачать http://www.amikostb.com/download.php?id=1138 |
| 7 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
#33 | |
Сказал(а) спасибо: 1,233
Вес репутации: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ПО 1.2.72
#34 |
#35 |
![]() Регистрация: 17.05.2010
Ресивер: Cube revo 250hd
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 102 раз(а) в 64 сообщениях
Вес репутации: 16 ![]() |
Все прошивки в одном месте И МАНУАЛ НА НЕСКОЛьКИХ ЯЗЫКАХ, В ТО ЧИСЛЕ НА РУССКОМ
http://www.amikostb.com/?q=product&id=8 Нажать на DOWNLOAD |
#36 | |
![]() Регистрация: 07.12.2011
Сказал(а) спасибо: 64
лови ссылку http://exfile.ru/463932 или тут http://dropmefiles.com/wC4fU Последний раз редактировалось kas102; 31.07.2014 в 21:14. |
#37 |
AMIKO_SHD-8900_1.2.73
Беремо тут - http://www.amikostb.com/download.php?id=1233 |
#38 |
![]() Регистрация: 29.09.2012
Сказал(а) спасибо: 183
прошивка 1.2.65 для Amiko SHD-8900 Alien лежит тут! http://www.sat-support.tv/getfile.php?a=529
Последний раз редактировалось upaq; 26.01.2015 в 12:20. |
| 4 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
#39 |
![]() Регистрация: 06.06.2010
Ресивер: амико алиен 8900
Сказал(а) спасибо: 726
#40 |
![]() Регистрация: 19.03.2013
Ресивер: Fulan I + / GM 990
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили 58 раз(а) в 28 сообщениях
Вес репутации: 13 ![]() |
Spark The Best ![]()
| Восстановление AMIKO SHD 8900 ALIEN / GI S8120 (SPARK) | forte | GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) | 4510 | 02.07.2024 14:44 |
| FAQ по ресиверу AMIKO SHD 8900 ALIEN / GI S8120 | Admin | GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) | 23 | 25.02.2024 23:36 |
| AMIKO SHD-8900 ALIEN и IPTV | cancerf1 | Enigma 2 | 37 | 24.03.2020 22:43 |
| Пиконы по спутникам для AMIKO SHD-8900 ALIEN (Spark) | vasyok | GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) | 22 | 18.09.2019 20:28 |
| Подскажите мастер код AMIKO SHD-8900 ALIEN | Spen | GI S8120, Avatar2, 2+, 3 / Amiko Alien HD (Fulan Spark STI 7111) | 10 | 23.12.2017 11:49 |
