Тем: 4,579, Сообщений: 362,462, Пользователи: 160,824
На форуме: 11
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые HDTV/MPEG4 Ресиверы > SkyGate HD
SkyGate HD Sky Gate HD
Старый 22.07.2015, 05:18   #21
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
Поблагодарили 1,217 раз(а) в 563 сообщениях
Вес репутации: 26
Фото платы, подскажем.
Старый 23.07.2015, 10:18   #22
avp2006
Ресивер: amiko alien
avp2006 пока неопределено
Спасибо. разобрался сам уже. Микросхема KA1M0565R дефицитная немного. Аналог KA5x03xx-SERIES мощность 140W и 75W но для ресивера достаточно.
avp2006 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2016, 09:40   #23
Letaniya
Сказал(а) спасибо: 24
Letaniya пока неопределено
есть у кого схема блока питания. пришел с вздутыми двумя кондёрами поменял. все напруги в норме, кроме одной вместо 25 вольт выдает 29.
Letaniya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2016, 10:57   #24
Сказал(а) спасибо: 4,892
Поблагодарили 3,315 раз(а) в 1,649 сообщениях
Сообщение от Letaniya Посмотреть сообщение
Обратите внимание, в какой ТЕМЕ ваше сообщение. Сделайте выводы.
По сути вопроса: осталось найти подсохший или высохший конденсатор в цепи +3,3 вольта и +5 вольт. Могут быть варианты.
Старый 11.11.2016, 11:13   #25
Сказал(а) спасибо: 3,289
Поблагодарили 6,747 раз(а) в 3,251 сообщениях
Вес репутации: 76
если такие вопросы,то о каком ремонте может идти разговор,схема не поможет
Старый 11.11.2016, 12:19   #26
Letaniya
там 3,3 вольта нету есть 2,5 вольта 7 вольт 12 вольт и 25 вольт все напряжения в норме кроме 25 вольт
по поводу замечания в какой теме. не понял Вашего вопроса. тема о реанимации тюнера SkyGate HD мой вопрос был о поломке так что не так
Старый 11.11.2016, 12:37   #27
Какие вольтажи - неважно, один или два из них - референсные, если они занижены - другие вырастают. Также смотреть напряжение на управляющем выводе TL431. Если эти слова для вас ничего не значат - лучше отдать ресивер в ремонт.
Тема - "Реанимация ресиверов SkyGate FTA, Smart, @NET, HD через COM-Port". Разве все так?
Старый 11.11.2016, 13:43   #28
Letaniya
на счет названия темы замечание принято. перенесите сообщения в другую тему.
Схемы я так понял ни у кого нету. TL431 не стоит в цепи 25В. и на ее выходе есть напряжение 2,5В. еще раз повторю что интересует кусок схемы по цепи 25 вольт не хочется перепаивать все конденсаторы на блоке питания.
Старый 11.11.2016, 15:10   #29
Вес репутации: 76
приборами нужно пользоваться, а не заниматься ерундой
БП по какой схеме собран?
Старый 11.11.2016, 16:02   #30
Letaniya
я не просил помогать мне отремонтировать. я просто спросил схему блока питания или кусок схемы. что бы с экономить время свое время в ремонте. Проблема уже решена.
не встречайте человека по количеству сообщений. на соседнем форуме у меня постов лично удаленных больше чем у некоторых здесь опубликовано. так что без обид коллеги.
Старый 11.11.2016, 16:12   #31
Вес репутации: 76
это хорошо ,что решена
хотелось всё-ж таки услышать причину неисправности и ответ на мой вопрос
Старый 11.11.2016, 16:31   #32
Letaniya
замена конденсатора 2200 мкФ 35v. визуально вздут не был.
Старый 11.11.2016, 16:52   #33
Вес репутации: 76
всё понятно с вашим ремонтом-обман
почитал ваши посты по форуму,
правильно и сделали
Последний раз редактировалось kreshnot; 11.11.2016 в 17:17.
Старый 11.11.2016, 19:07   #34
Letaniya
правильно и сделали
и не лень было ?
Старый 20.02.2020, 13:36   #35
rudywalrus
Аватар для rudywalrus
Ресивер: SkyGate HD
rudywalrus пока неопределено
Сообщение от Admin Посмотреть сообщение
Реанимация через COM-Port
А если не через КОМпорт, а через ЮСБ? Дело в том, что все программы заливки сделаны для Виндоуз, а у меня Линукс, да и КОМпорта на ноутбуке нет. Моя проблема:
При включении ресивера после Boot и Loading появляется надпись КАНАЛЫ ОТСУТСТВУЮТ и дальше не реагирует ни на пульт, ни на кнопки на панели. Где-то нашел обсуждение похожей ситуации за 2011 год. Там ситуацию исправляли заливкой софта с USB. К сожалению, это обсуждали профессионалы, которым все понятно с полуслова. Я же ни разу такой процедуры не делал, поэтому прошу помощи:
1. Действительно ли эта ситуация лечится только таким образом?
2. Какие файлы нужны для прошивки и где их взять?
3. Записывать файлы на флешку я умею, а вот за подробную пошаговую инструкцию - как залить это в ресивер - буду очень благодарен.
Мой телевизор: Philips 32PFL7606K
Мой ресивер: SkyGate HD
Мои спутники: 4W, 5E, 13E
rudywalrus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2020, 05:59   #36
sattel7
Аватар для sattel7
rudywalrus при нажатии кнопки MENU на пульту тюнера что-то меняется?
Старый 21.02.2020, 18:50   #37
rudywalrus
Ресивер: SkyGate HD
Вопрос
Ни на какие кнопки не реагирует - ни на ДУ, ни на передней панели ресивера (даже на кнопку POWER).На панели светится КАНАЛЫ ОТСУТСТВУЮТ, на телевизоре - голубая заставка с надписью Sky Gate.
После многих часов чтения всякой лабуды в интернете, я пришел к выводу, что проблема не в ПО, а именно в отсутствии списка каналов (вся беда произошла после инициализации спутника). Ну и ПО, конечно, глючное, будь я программистом, я бы предусмотрел возможность выхода в меню даже в такой ситуации. Отсюда вопрос: как забить в тюнер хотя бы один канал, чтобы получить возможность выхода в меню?
Старый 21.02.2020, 21:10   #38
ADmB
Аватар для ADmB
Ресивер: GI Genius и др.
Сказал(а) спасибо: 522
Поблагодарили 973 раз(а) в 417 сообщениях
Вес репутации: 32
Сообщение от rudywalrus Посмотреть сообщение
Я могу выложить список каналов (правда, старенький) в формате UDB. Но как их загрузить если кнопки не фурычат? Залить их можно только через меню.
Старый 21.02.2020, 22:39   #39
rudywalrus
Ресивер: SkyGate HD
Буду благодарен за любой список. То, что старенький - не беда, я все равно собирался полностью пересканировать всю обозримую вселенную, для того и обнулил спутники. Сейчас для меня главное - добраться до меню. Надеюсь, что наличие хоть каких-нибудь каналов поможет. По поводу кнопок - я проверял, если вставить флешку, зажать кнопку на джойстике и включить рес - после B04.42 и LOADING появляется надпись DNLD WAIT, т.е. загрузка с флешки начинается и рес ждет файлы, а их у меня нет... Кстати, насколько я понял из чтения разных источников, разные кнопки джойстика приводят к загрузке раного типа информации, так что мне еще нужно определить, какую кнопку держать - ОК или стрелка влево или стрелка вниз.
Старый 22.02.2020, 09:41   #40
nigroll1
Аватар для nigroll1
Ресивер: PBI-1000S
Сказал(а) спасибо: 420
при любом восстановлении чтение лога очень помогает , видно какое имя файла нужно , почему не запускается . если на борту линукс то курить minicom , смотреть может получится что сделать терминалом .
SkyGate HD PVR обсуждение Cotea SkyGate HD 146 12.10.2016 19:47
SkyGate Micro koder SkyGate 14 04.11.2015 18:22
Схема подключения com port к роутеру.. sat78 Прошивка роутеров Asus, D-Link, TP-Link, Acorp...) 7 08.05.2014 06:53
Софт для SkyGate HD cpolox SkyGate HD 1 24.07.2011 10:29
Текущее время: 04:57. Часовой пояс GMT +3.
