Тем: 4,592, Сообщений: 361,167, Пользователи: 159,951
На форуме: 43
Старый 30.01.2010, 04:50   #21
koder
Аватар для koder
Ресивер: много
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 26
Если интересует самодельный,на Теле-Сат. Ру посмотри.
Из промышленных Тритон.,Orange и другие.
Последний раз редактировалось koder; 30.01.2010 в 05:06.
Старый 05.02.2010, 09:39   #22
vladimir-v
Ресивер: openbox x-800 GLOBO 4100 C
Сказал(а) спасибо: 24
vladimir-v пока неопределено
По умолчанию Orton 4100C
Здравствуйте! Подскажите на одном из нескольких ресах сыпет картинку,с антеной порядок.Спасибо!
vladimir-v вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2010, 13:58   #23
Evgen12
Ресивер: Opticum X403p
Evgen12 пока неопределено
Доброго времени суток. Нужна схема для Octagon SF 918 HD. (Спасибо)
Evgen12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2010, 00:18   #24
Lexod
Ресивер: Different (что на обслуживание принесут)
Lexod пока неопределено
Как проявляются зависания? (более конкретно).
У ресов на Ali 3329C большая часть функций забита в проц (генератор, низкочастотные преобразования).
Для начала пробуем:
1) Замена емкостей по U7 (на входе и выходе). Я поднимаю со 100 mkF / 16 V до 220 mkF / 16 V
2) Меняем smd кондеры на нормальные: C5, C6, BC17, BC12, BC27, BC15.
PS: Данная замена позволяет избежать "ухода" сигнала после 1-2 часовом просмотре. Ессно, при нормальном выходе питаний БП
Lexod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2010, 02:25   #25
alex57
Ресивер: opentel
alex57 пока неопределено
Нет таковой в сети.
alex57 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2010, 06:37   #26
dzjagur
dzjagur пока неопределено
По умолчанию 4100С ВИСНЕТ
Бубен выбросить, остановиться, почесать затылок и заменить проц.
больше ничего не помогает.)
dzjagur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2010, 06:16   #27
RKT12005
Сказал(а) спасибо: 70
Совершенно правильно.В сервисе сменили 2 процессора,теперь нет зависаний.
Старый 26.04.2010, 07:06   #28
taurus
Аватар для taurus
Сказал(а) спасибо: 54
Внимательно посмотрите где находится и чем управляется тон 22kg
Тип файла: zip GLOBO4100C.zip 219.4 Кб 756
satmania
Старый 31.05.2010, 02:23   #29
TheDude
Аватар для TheDude
Ресивер: Dreambox
Сказал(а) спасибо: 200
TheDude пока неопределено
По умолчанию схема на Opticum-Orton-Globo 4100C
удачи с етим миниатюрным зверем
Последний раз редактировалось Trozenco; 03.08.2011 в 08:51.
Старый 06.07.2010, 21:14   #30
ewro2007
Ресивер: Amiko 8900+4100c
ewro2007 пока неопределено
Хорошо
не заморачивайся насчёт высыпания картинки меняй смело память и всё будет работать отлично проверенно неоднократно!!!!
ewro2007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2010, 21:17   #31
ewro2007
Сообщение от ewro2007 Посмотреть сообщение
особенно даже картинка сыпется во время входа в меню,на радиорынке память не нашёл выпаивал со старых ресиверов !!
Старый 06.07.2010, 22:32   #32
Плохо искал, я только на прошлой неделе 10 шт ОЗУ прикупил. А картинку подсыпать может и из-за плохого сигнала - гораздо более распостраненная проблема чем ОЗУ.
Старый 07.07.2010, 00:54   #33
stepan71
Аватар для stepan71
Сказал(а) спасибо: 1,774
Вес репутации: 31
у меня была такая ***ня в блоке питаний был оборван в первичке большой кандёр и тоже сыпала картинку на вид кандёр был нармальный прверил обрыв заменил всё нармально
Старый 13.07.2010, 10:52   #34
злой витос
Ресивер: 4100
Поблагодарили 20 раз(а) в 3 сообщениях
злой витос на пути к лучшему
Все правильно.При рассыпании картинки или отсутствии сигнала(антенна исправна) нужно сразу проверять наличие 13/18 в на выходе,затем проверить пульсации напряжений осцилографом,но если его нет заменить(даже профилактически) входной конденсатор на БП 100 мкф*400В.Естественно осмотреть все остальные электролиты не вздуты ли.
Неисправность ОЗУ можно определить запустив программу замены ПО.Если на первом этапе выдаст ошибку(часто в одном и том же месте),тогда ОЗУ неисправно(но предварительно все-таки нужно пропаять ОЗУ,процессор,флеш и их обвязку).Еще на неисправность ОЗУ указывает когда при включении ресивера на табло горит постоянно ON и дальше процесс включения не идет.Если ошибку выдаст во втором этапе загрузки ПО-неисправа флеш).
злой витос вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2010, 13:05   #35
DeviD
Ресивер: drim
DeviD пока неопределено
Этот тюнер стоит 25-35баксов. неужели ремонт стоит меньше?
DeviD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2010, 18:50   #36
Есть такая проблемка: ресивер запускается только на "Холодный" старт.
Если поработает несколько минут и выключить его с сети то больше не запускается.
Старый 18.08.2010, 21:10   #37
Cotea
За справедливость!
Аватар для Cotea
Ресивер: Orton HD X403p
Сказал(а) спасибо: 4,731
Вес репутации: 38
Жека, вот что мне посоветовал друг, на это:
Начни с блока питания, замерь напряжения без нагрузки, под нагрузкой при рабочем состоянии и под нагрузкой, когда рес не запускается, при чем в двух вариантах с отключенным антенным кабелем и с подключенным антенным кабелем.
Я бы поменял все электролиты, но тут если у тебя есть такая возможность.
Если не поможет, то ищи на материнской плате ресивера электролиты, которые или греются или внешне вызывают сомнение.
Старый 18.08.2010, 22:40   #38
Я уже писал - у тебя БП на ICE3B0365. Я копал схему пол дня но так и не понял как глюк убрать. Меняй БП - глюк уйдет
Старый 19.08.2010, 10:07   #39
Так интересно то, что ресивер новый.
Ладно, спасибо, будем искать
Старый 19.08.2010, 12:22   #40
Да в том то и дело, что вся партия такая! Счас подкинули идею переделать под другой ШИМ, приеду с озер - попробую
Текущее время: 12:31. Часовой пояс GMT +3.
