Тем: 4,594, Сообщений: 361,231, Пользователи: 159,965
На форуме: 10
Старый 15.04.2024, 16:29   #21
Сказал(а) спасибо: 4,778
Поблагодарили 3,284 раз(а) в 1,634 сообщениях
Стало интересно,большое сопротивление или близкое к нулю - это сколько?
Стільки, скільки кожен майстер вважає для себе прийнятним значенням. Середньо-потолочне
Старый 15.04.2024, 17:17   #22
Аватар для skaner2222
Сказал(а) спасибо: 9,297
Поблагодарили 5,949 раз(а) в 2,321 сообщениях
Вес репутации: 65
Низкое почти "короткое" несколько ом или десятки ом, большое около килоом, все зависит от процессора желательно сделать замеры на заведомо исправном. Те кто часто занимается ремонтом примерно знают сопротивления, но все равно желательны какие то замеры на исправно устройстве.
Старый 15.04.2024, 17:24   #23
Сказал(а) спасибо: 3,200
Это не правильно с любой точки зрения
Каждый проц имеет по питанию разное сопротивление и по разным питаниям оно может быть тоже разное
Например 80 Ом,это близко к нулю? проц не исправен? или 30кОм?
Старый 15.04.2024, 17:41   #24
many
Поблагодарили 59 раз(а) в 39 сообщениях
many скоро придёт к известности
Був опір 20 ом по 1.2 вольта, запустився проц гріється сильно але працює , тому назвати точний опір не можу,якщо хоча від 80 ом і вище думаю все ок
many вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2024, 18:47   #25
Сказал(а) спасибо: 2,260
...Те кто часто занимается ремонтом примерно знают сопротивления, но все равно желательны какие то замеры на исправно устройстве.
Осмілюсь озвучити вердикт у випадку ремонту тим, хто не часто займається подібними ремонтами, тобто ще ніколи не займався, і звучить цей вердикт - "выкрасить и выбросыть"
Старый 15.04.2024, 19:59   #26
Сообщение от many Посмотреть сообщение
60мА не так уж и много
По 1,2В в этих процессорах встречается от 20 Ом и немного больше
нагрев может быть по другой причине
Старый 15.04.2024, 20:37   #27
Вес репутации: 65
На 100№ согласен, нужно хорошее увеличение деталей без него не запаяешь а стоимость микроскопа в раза дороже ресивера.
Старый 15.04.2024, 21:55   #28
...нужно хорошее увеличение деталей без него не запаяешь...
В різних людей різний зір. Дехто й без мікроскопа може обійтись, а комусь і мікроскоп не допоможе. Але справа трохи не в цьому. Наприклад, якщо людина не знає як працювати з смд монтажом і ніколи цим не займалась, то як мінімум "перший блін буде комом" по-любому, і ніякі мікроскопи, паяльники та паяльні станції не допоможуть, хоча таку роботу (якщо дуже захотіти) можна виконати навіть 100 ватним паяльником. А якщо ще врахувати що й теоретична база в даному питанні десь біля "0" (не в образу будь сказано), єдина надія на чудо-підказки яку детальку поміняти - то тут печалька повна.
Старый 15.04.2024, 23:55   #29
finbush
Не активирован!
Ресивер: WorldVision T625D3
Сказал(а) спасибо: 272
Випаяти 2 стабілізатори корпус 23-5 тобто 3,3 і 1,2 вольта і перевірити опір між масою і дроселями близький до нуля немає потреби в подальшому ремонті,якщо високий опір
замінити ці стабілізатори
Спасибо. А обязательно выпаивать эти ШИМы что бы проверить?
Тип файла: jpg Untitled.jpg 260.0 Кб 16
Старый 16.04.2024, 00:44   #30
finbush
Не активирован!
Тип файла: jpg Untitled.jpg 263.8 Кб 22
Старый 16.04.2024, 02:05   #31
finbush
Не активирован!
Радость
Отрицательный результат, тоже результат
Если учесть, что никогда не имел дело с смд пайкой
Начал отпаивать верхний ШИМ, долго не отпаивался, потом отпаялся но вместе с правыми дорожками платы, пытался восстановить дорожки и слетели элементы, что были правее, так же с дорожками-контактными площадками. Вопрос почему такие ненадежные дорожки на платах, на плате усилителя также отвалились вместе с элементом, тут механического усилия не было только паяльник, а дорожки отваливаются от текстолита?
Старый 16.04.2024, 07:45   #32
Сообщение от finbush Посмотреть сообщение
Если учесть, что никогда не имел дело с смд пайкой. Вопрос почему такие ненадежные дорожки на платах, на плате усилителя также отвалились вместе с элементом, тут механического усилия не было только паяльник, а дорожки отваливаются от текстолита?
*** скрытый текст ***
Перегрев,прежде чем браться отпаивать нужна тренировка
Старый 16.04.2024, 09:00   #33
Сплав Розе мог помочь, есть и другие, у них температура плавления низкая, дорожки не отстанут...
Старый 16.04.2024, 10:22   #34
Вес репутации: 65
Во первых:
жало паяльника грязное и не луженое, таким паяльником не возможно что то паять, он перегревает плату и поэтому все по отрывалось с мясом.
Во вторых у вас опыт пайки вообще ни какой не только радиотехнических устройств но и даже кастрюль, в пайке кастрюль тоже нужен опыт и чистый инструмент.
У меня не один десяток лет пайки радиотехнических устройств но перед пайкой первого устройств на смд элементах я по тренировался на окончательно убитой плате с смд что быть уверенным что у меня все получится на ремотируемом устройстве.
Старый 16.04.2024, 21:09   #35
finbush
Не активирован!
ясно, спасибо.
я привык сначала делать, а потом учится, а не наоборот, иначе не интересно
полуубитый uclan окончательно убить не жалко
Старый 16.04.2024, 21:31   #36
думал вы умнее
Старый 16.04.2024, 23:44   #37
finbush
Не активирован!
думал вы умнее
зато веселее
это не баг, это фича,
для затравки интереса, делаешь, набиваешь шишки, потом смотришь как надо, опять делаешь, опять не получается, и так пока не получится. Эмпирически познавать интереснее, метод научного тыка.
Старый 17.04.2024, 08:07   #38
Сказал(а) спасибо: 7,887
Поблагодарили 17,632 раз(а) в 7,243 сообщениях
Иногда, когда встречаются платы паяные без свинцовым припоем пайка обычными средствами может привести только к порче (отслоение дорожек в первую очередь).Тут Розе не поможет. Только микросварка через графитовый стержень.
Если попроще,то:
Я делал таким способом при замене СМД конденсатора и резистора. Просто аккуратно перерезал его фрезером а на оставшиеся части сверху припаивал новую деталь.
Электролит аккуратно можно тоже "раздолбать" по корпусу обычными кусачками-пассатижами.Как правило ножки самого кондёра остаются торчащими. На них легче припаиваться.
"Колхоз", конечно, но помогает.
Рекомендации по пайке безсвинцовыми припоями см.здесь:
п.354 http://forum.volsat.com.ua/showthrea...951#post506951
Последний раз редактировалось RW011; 17.04.2024 в 12:02.
Старый 17.04.2024, 08:23   #39
А если он полуживой? Как посмотреть...дивний подход - пробовать ремонтировать, зная, что плевать на результат. Ви так далеко пойдете,..если вас не остановить вовремя.
Старый 17.04.2024, 19:56   #40
many
Якщо трохи шариш в техніці до дроселів можна підпаяти платки зі стабілізаторами на відповідні напруги.але спершу рекомендую випаяти ті і поміряти опір відносно маси на дроселях!
Журнал Ремонт спутниковых ресиверов SLAVASAM Архив 1 03.11.2021 12:03
Ремонт ресиверов Arion,Ferguson,Openfox... Admin Arion, Ferguson, Lemberg... 257 16.08.2019 17:12
Ремонт и Востановление ресиверов Humax chip Humax 106 12.11.2015 14:26
Ремонт и Востановление ресиверов Humax igrek33 Схемотехника, Мастерская 9 05.07.2012 23:21
Ремонт и Востановление ресиверов Eurosat Конус Схемотехника, Мастерская 25 23.03.2011 23:55
Текущее время: 06:40. Часовой пояс GMT +3.
