На форуме: 7
Старый 31.03.2018, 13:54   #21
P.S. якщо комусь цікаво, не проблема і з усією документацією в тому числі можу поділитися і платами , які підкоректовував (вилизував) для себе під корпус компютерного БЖ і конкретний трансформатор. Не знаю як правильно зробити, чи можна дати просто посилання на сторонній ресурс, і чи коректно сюди закидати інформацію з сторонніх ресурсів ???
Я Ныне пользуюсь как зарядкой для АКБ автомобиля переделанным БП типа АТ.Перебросил только Шотки с 5 В на 12 выход.На выходе поставил 13,5 В.Зарядка проходит прекрасно.
Ваша схема заслуживает внимания,можно реализовать.
Старый 31.03.2018, 14:15   #22
Сказал(а) спасибо: 2,258
...На выходе поставил 13,5 В.Зарядка проходит прекрасно.
13,5в - дуже і дуже мало. Це щось подібне до закону сполучених посудин в фізиці - не буде різниці висоти між посудинами, рідина не буде перетікати. Так само для забезпечення струму зарядки необхідна різниця потенціалів.
Не знаю як гласить теперішня теорія , спеціалізовані підручники радянської епохи, тодішні статті в "Радіо" та ін. рекомендували обмежувати напругу зарядки приблизно на рівні навіть вище 16в для можливості виставлення необхідного струму.
З теперішніми технологіями виробництва свинцевих АКБ 17в швидше за все - перебор, але 15,8...16В лишніми не будуть. Навіть автомобільні генератори виробляють 13,8...14,6в - і то колись рекомендували час від часу знімати батарею з автомобіля і дозаряджати стаціонарним пристроєм.
Вже призабув трохи, здається 2,4в - повна зарядка банки множимо на 6 банок = 14,4В - відповідно зарядний пристрій повинен видавати більше 14,5в.
Реалізувати можна - дану зарядку робив особисто, на форумах в людей по ній виникають питання в основному через неуважність, помилки монтажу тощо.
RW011_ поки що посилання кинув в лічку.
Последний раз редактировалось kotiaj; 31.03.2018 в 18:56.
Старый 31.03.2018, 19:02   #23
З теперішніми технологіями виробництва свинцевих АКБ 17в швидше за все - перебор, але 15,8...16В лишніми не будуть. .
Я специально проверял напряжение ,которое даёт генератор на Моей(Рено).Стабильно 13,8 вольт.Генератор на 50А.Поэтому и зарядку выставил на 13,6-13,7.Аккумулятор заряжается прекрасно.
В ЗУ(на базе АТ),которым сейчас пользуюсь(см.пост №5) Я сделал ещё дополнительно регулировку Тока.(Нужно будет дорисовать изменения,ОНИ не сложные).Найду,где-то в гараже.
Я понял ОДНО-чем меньше ТОК(Но зарядка правда идёт дольше),тем срок службы АКБ больше.Тем более,что нельзя сравнивать толщину пластин АКБ СССР и "утончённых" современных.
Но ЭТО Моё мнение.
Старый 31.03.2018, 20:45   #24
Calina
Ресивер: Amiko HD
Сказал(а) спасибо: 267
Calina на пути к лучшему
kotiaj, я робив зарядні із комповських БЖ. Ваша схема імпульсного зарядного мене цікавить в тому плані, що є декілька БЖ з тюнерів на цій мікросхемі. На вашу думку, варто переробляти ці блоки під зарядні? Можливо у вас є якісь напрацювання або ж думки з цього приводу.
Calina вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2018, 21:34   #25
Сообщение от Calina Посмотреть сообщение
... є декілька БЖ з тюнерів на цій мікросхемі. На вашу думку, варто переробляти ці блоки під зарядні? Можливо у вас є якісь напрацювання або ж думки з цього приводу.
Ціна цих мікросхем в інтернет магазинах копійчана - 6...7грн, десь на ринку чи в радіомагазині також думаю в 10 впишетесь -тому, якби й не було , то не проблема купити.
На рахунок переробки БЖ з тюнерів, то вони ж відносно слабенькі по потужності.
Не вникаючи в розрахунки, скільки той блок та трансформатор можуть витягнути? Ампера 1,5...2 ?
Дивлячись для чого потрібне зарядне. Якщо для гельових АКБ упсів - то як варіант. Для автомобільних аккумуляторів бажано робити щось покрупніше.
На базі БЖ від тюнера + схема на якомусь мікроконтролері - може вийти непоганий блок управління феном паяльної станції. В кого нестабільна мережа 220В оцінить переваги якісного імпульсного БЖ порівняно з класичним 50 Гц трансформаторним живленням. Зараз без діла валяються корпуси від тюнерів типу Х80 premium - якраз просяться для такої паяльної станції.
Старый 01.04.2018, 20:26   #26
caxa
Ресивер: різні
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили 45 раз(а) в 14 сообщениях
caxa пока неопределено
Переробляв БЖ від HUMAX при 14в дає 3А фарну лампу тягне.
caxa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2018, 08:24   #27
Calina
Ресивер: Amiko HD
Саха, в чому полягала переробка? Як реалізовувалось обмеження струму? Поділіться досвідом, дякую.
Старый 02.04.2018, 12:11   #28
Сообщение от caxa Посмотреть сообщение
найменш потужна автомобільна 12 вольтова лампа має 55Вт/12В = 4,6А ( струм при живленні від 12в). При живленні від 14В будуть всі 5А. Там або лампа якась особлива та унікальна приблизно на 36Вт, або мала місце просадка напруги вольт до 8 (приблизно, не напрягаючись на розрахунки).
з.і. або авометр "особливий".
Старый 02.04.2018, 20:01   #29
caxa
Ресивер: різні
Ось фото лампа 40/35 ВТ
Старый 02.04.2018, 20:37   #30
caxa
Ресивер: різні
Переробка : стабілізація по 12В,збільшення ємності конденсатора 12В, заміна діода на більш потужний з радіатором, видалення лишнього, установка вольтметра (переробляв давно тоді ще китайских ампервольтметрів не було стоїть саморобний). Захист по струму відсутній.
Старый 02.04.2018, 21:58   #31
g-zm
Ресивер: X80
Сказал(а) спасибо: 194
Поблагодарили 152 раз(а) в 68 сообщениях
g-zm может только надеятся на улучшение
С этим всё понятно а тянет ли 12-вольтовая обмотка транса ток 3.5 А или тоже перематывал?
g-zm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2018, 22:17   #32
caxa
Ресивер: різні
Трансформатор не перероблявся.
Старый 02.04.2018, 22:24   #33
g-zm
Ресивер: X80
Не знаю особенности Хумаксовского БП, но мне не попадались БП с тюнеров что бы выдерживали долговременную нагрузку по 12 Вольтах с таким током как ты указал( имеется в виду сама обмотка трансформатора.
Старый 02.04.2018, 22:56   #34
для кислотных аккумуляторов такая зарядка не лучший вариант -сульфатация,недозаряд
Старый 03.04.2018, 00:23   #35
...сульфатация,недозаряд
100% Часті глибокі розрядки, постійні недозарядки - і в якості "бонусу" маємо засульфатовані пластини.
а по факту , при 12V на виході БЖ спостерігаємо повну відсутність зарядного струму , при умові що АКБ не посаджена в ж..у до 10...11 В.
При бажанні, вихідну напругу в межах розумного кожен може відкоректувати собі сам яку вважає "правильною" .
Це й не добре, без перемотки "кіна не буде". Штатна 12в обмотка крім того що замала по напрузі, в придачу по-любому хіленеька по січенню. Який сенс заміни діода , коли січення обмотки критично мале для струму 3...4 А ?
Последний раз редактировалось kotiaj; 03.04.2018 в 01:05.
Старый 03.04.2018, 08:50   #36
Вот Заводские рекомендации ,изложенные в сопроводительном листе к АВТО аккумулятору.
Читать:
1:
1. Не превышать напряжение заряда 14,4 Вольта.
2. Контролировать напряжение заряда тестером.
3. Если напряжение поднимается 15-16 Вольт и выше, и нет регулировок тока и напряжения в ЗУ, прекратить заряд.
4. При наличии регулировки тока в ЗУ: выставить ограничение max. тока в начале заряда, а затем в процессе заряда уменьшить его (контролируя напряжение заряда тестером).
5. Обычно увеличение силы тока регулировкой в зарядном устройстве поднимает и напряжение заряда.
*Напряжение заряда свинцово-кислотного автомобильного аккумулятора 14.4 В!
Не превышайте это напряжение по двум очень важным причинам:
- при более высоком напряжении аккумулятор начинает кипеть: выделять ГРЕМУЧУЮ СМЕСЬ из водорода и кислорода, которая может взорваться!
- при кипении пузырьки газов разрушают намазку на пластинах АКБ - электролит станет мутным, емкость батареи уменьшится и заряд она станет сохранять хуже. Произойдет ускоренное старение АКБ.
В большинстве недорогих зарядных устройств напряжение заряда не ограничено 14,4 Вольт, а может достигать нежелательных 15-16 Вольт. В этом случае необходимо, контролировать напряжение заряда тестером, а если тестера нет, то выкрутив пробки и наблюдая за тем, чтобы электролит не кипел. Если АКБ начала кипеть при зарядке, а напряжение заряда понизить нельзя (нет регулировки), то лучше всего прекратить такой заряд.
! Высокое напряжение заряда 15-16 Вольт за считанные часы может испортить Ваш аккумулятор.
!Ток заряда не должен превышать 1/10 емкости аккумулятора, то есть максимальный ток для батареи 60Ач - 6 Ампер, а для 100Ач - 10 Ампер.
!Если есть регулировка уровня тока заряда в вашем ЗУ - ограничьте максимальный ток заряда. Особенно это важно при начальном этапе заряда сильно разряженных АКБ. На практике чаще всего ток заряда не регулируется, а просто на самом устройстве указан его максимально возможный ток. В этом случае к аккумулятору емкости 60Ач покупается ЗУ с максимальным током заряда не выше 5-6 Ампер. Если в вашем зарядном регулируется сила тока заряда, обратите внимание на напряжение заряда! Во многих зарядках увеличение тока заряда автоматически увеличивает и напряжение заряда!!!
Самое главное требование к процессу заряда АКБ - не превышать напряжение на клеммах выше 14,4-14,6 Вольт
Старый 03.04.2018, 09:52   #37
caxa
Ресивер: різні
Цей БЖ використовувався як діжурний приїхав, підключив, і пішов, прийшв через тиждень аккумулятор в розігрітому стані 14В завів і поїхав (особливо зимою) і не думаєш скільки візме саморозряд і потреби авто.
kotiaj а де я говорив про зарядку 12В? На фото 14В. І може краще не доводити АК до глибокої розрядки щоб потім його реанімувати. Як на мене то в першу чергу потрібно звернути увагу на заряд розряд на авто. Так як даже "дуже правильно заряженого АК" при "не правильній зарядці" на авто хватить на пів дня.
Старый 03.04.2018, 10:19   #38
для поддержки ёмкости 14в понятно,но ошибка в том что кислотные акб при длительных зарядах таким зу приводят к сульфатации пластин,тоесть потеря ёмкости
разбить сульфатацию почти не возможно
это написано для пионеров
Старый 03.04.2018, 20:52   #39
caxa
Ресивер: різні
Хотілося б ссилочку на джерело для детальнішого вивчення проблеми
Старый 03.04.2018, 22:26   #40
...это написано для пионеров
Іншого не напишуть, виробника АКБ хвилюють два типові моменти : щоб покупець не ухайдохав батарею ще до закінчення гарантійного терміну ... і щоб даний виріб з переляку не прослужив набагато довше за ту ж таки "гарантію".
Наскільки я пам'ятаю, пластини сульфатуються при глибокій розрядці і усувається сульфатація (як правило тільки частково)в кінці процесу зарядки "добивкою" батареї довгою та нудною пропорційно-циклічною зарядкою/розрядкою малими струмами .
Якщо вірити теперішнім книжкам - сучасні технології виготовлення свинцевих акумуляторів зводять сульфатацію до мінімуму. Мабуть можна вірити, в мене на автомобілі крутить Varta 2007р.в. заводської комплектації, і ще не підводила в любі морози.
... джерело для детальнішого вивчення проблеми
В pdf файлі "Электрооборудование автомобилей" автор В.Е. Ютт . Досить доступно описані як колишні так і сучасні свинцеві АКБ. Зокрема про методи та нюанси зарядки( приблизно 66...70 сторінки).
Скачав файл, але щось не влазить сюди навіть заархівований. Дам пряме посилання для скачування
http://www.booksgid.com/loadbook/19571
Последний раз редактировалось kotiaj; 03.04.2018 в 23:19.
Антенны-разновидности,типы,устройства. RW011 Бытовая техника 65 11.11.2023 23:03
Игровые устройства от Razer Tuflya07 Консоли и приставки 1 25.11.2020 10:59
Устройства ИК подстветки Admin Системы видеонаблюдения 0 02.04.2009 11:49
Поворотные устройства Admin Системы видеонаблюдения 0 02.04.2009 11:48
Текущее время: 04:53. Часовой пояс GMT +3.
