Тем: 4,588, Сообщений: 361,047, Пользователи: 159,924
На форуме: 35
Вернуться   Форум VolSat > Спутниковые ресиверы > Спутниковые HDTV/MPEG4 Ресиверы > Globo, Opticum, Orton HD > Globo 9600 HD PVR
Старый 16.08.2011, 11:51   #361
Sereqa
Аватар для Sereqa
Ресивер: Разные.
Сказал(а) спасибо: 3,037
Вес репутации: 34
Sereqa на пути к лучшему
Сообщение от gerald Посмотреть сообщение
через оптику можно слушать и аас и ас3
По ходу да.
Старый 16.08.2011, 12:09   #362
gerald
Аватар для gerald
Ресивер: Ustym Uclan 4K PRO
Сказал(а) спасибо: 54
Поблагодарили 87 раз(а) в 40 сообщениях
gerald немного плохого в прошлом
Zmeelov , не понял меня чуток,про Воронеж,я писал про ремонт реса вообще, да Serega, а вот рес глючит-идёт задержка команд с пуль та и очень временная это может в блоке питания непорядки или как?
gerald вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2011, 12:24   #363
Sereqa
Аватар для Sereqa
Ресивер: Разные.
Вес репутации: 34
С этим "явлением" я так до конца и не разобрался пока...
Ситуация такая - у клиента "тормозит" пульт, привозит к нам - нормально работает (ничего ресиверу не делаем), клиент забирает ресивер - работает нормально и у него... И так было с несколькими ресиверами.
Старый 16.08.2011, 12:26   #364
gerald
Аватар для gerald
интересный момент
Старый 21.08.2011, 11:42   #365
it787
Ресивер: AZBOX HD Premium plus
it787 пока неопределено
По умолчанию HD9600
Подобная лабуда и у меня стала, ресс работал отлично и в один прекрасный момент стал с ожиданием реагировать на команды с пульта, пробовал нажимать кнопки на ресе, отзыв такой же, с задержкой 2-5 сек.
it787 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2011, 21:46   #366
lopatinsergey
Ресивер: 9600HD
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили 30 раз(а) в 11 сообщениях
lopatinsergey пока неопределено
Сообщение от it787 Посмотреть сообщение
Надо скинуть свой список каналов на флешку, записать на нееже файл ключей. После чего сбросить ресс в заводские настройки, закинуть каналы и ключи с флешки и будет все ОК.
zmeelov в 365 посту неделю назад об этом подробно расписал.
Последний раз редактировалось lopatinsergey; 21.08.2011 в 22:03.
lopatinsergey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2011, 07:49   #367
Slonik
Ресивер: OpenboxSX4.OpenboxSX6,OpenboxAS4K
Сказал(а) спасибо: 104
Поблагодарили 67 раз(а) в 31 сообщениях
Slonik на пути к лучшему
Похожая прбдема была год назад. Помогла перепрошивка ресивера.
Slonik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2011, 13:22   #368
setupexe
Ресивер: amiko A3 combo, mini hd combo se
setupexe пока неопределено
Сообщение от zmeelov Посмотреть сообщение
Т.к. HD идут без звука я с первых дней эксплуатации 9600 взял звуковой выход на дополнительные колонки (домашний кинотеатр) от рессивера. Всё работает супер прекрасно. А прошивка fcombo_3.37 добавила много нового... качества. Так что ремонт в Воронеже не нужен, так и должно быть.
что именно хорошего в прошивке 3,37? можно более подробный ответ
setupexe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2011, 03:30   #369
Slonik
Сообщение от setupexe Посмотреть сообщение
Мне лично не понравилось в 3.37 -дерганный пульт и затыки со звуком.
Откатился на 3.36.
Старый 07.11.2011, 21:05   #370
Slonik
При включении ресивера вместо изображения на экране -цветная рябь, хотя звук есть. Через некоторое время изображение появляется, а потом опять пропадает. Грешил на прошивку, перепрошил. Не помогло . Никто не подскажет в чем дело ?
Старый 14.11.2011, 16:15   #371
tegos95
Ресивер: orton 9600HD+EVO700S
Поблагодарили 19 раз(а) в 11 сообщениях
tegos95 пока неопределено
іd на первый национальный 31.5
на Orton9600HD.
Последний раз редактировалось Admin; 15.11.2011 в 09:33.
tegos95 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2011, 18:10   #372
alexey77
alexey77 пока неопределено
Будет ли новая прошивка для HD TS 9600 и когда?
alexey77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2011, 18:37   #373
alexey77
Что никто не в курсе на счет обновления?Вроде энигму на него обещали или это слухи?
Старый 18.11.2011, 19:30   #374
alexey77
Есть проблема в том, что при выборе левого или правого канала звуковой дорожки на одном канале ресивер применяет эти настройке на остальных каналах.Например ТНТ на Ямале идет с одним каналом звука.Выбираю моно режим-он применяется на остальных каналах.
Старый 05.12.2011, 01:14   #375
rgena2
Ресивер: orton
rgena2 пока неопределено
ребята какую прошивку поставить на ортон 9600нд после смены идента на 040600
rgena2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2011, 12:48   #376
it787
По умолчанию Смна прошивки при смене идента
ДА не надо менять прошивку залейте новый файл Newcamd сменив в нем идент со старого 23700 по моему на новый 40600 и будетв ам счастье, сделал и все нормально, а то были затыки, пишет коннекшн ок время отклика от сервера а картинка - Малевич, сменил идент, 2 недели полет нормальный.
Старый 05.12.2011, 14:18   #377
rgena2
Ресивер: orton
rgena2 ребятки а где взять этот новый файл newcamd я то делаю настройку по портам СПАИБО ЗА ПОМОЩЬ !!!!!!!!
Старый 23.12.2011, 01:26   #378
art-sat
Аватар для art-sat
Ресивер: GI S8120, SatIntegral 1210 Aron, SkyPrime HD и еще всяко-разно
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили 125 раз(а) в 24 сообщениях
art-sat на пути к лучшему
Всем привет! Кто нибудь пробовал карточку Xtra TV на Orton HD9600 ? У меня не пошла. В статуте всю инфу показывает (и кодировку, и провайдера, и т.д.), а открывать не хочет, один только информационный канал идёт.
art-sat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2011, 18:24   #379
vkss
Ресивер: Orton HD TS 9600
Сказал(а) спасибо: 34
vkss пока неопределено
В прошивке 3.38 появилась поддержка мотора и дисека! Мучения с мотором закончились.
vkss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2011, 12:58   #380
alexey77
Зато пропали кинорейсы и випкино.Шрифт в епг и в названии каналов с какими-то лишними символами.
Каналы для Opticum TS HD 9600 SLAVASAM Globo 9600 HD PVR 22 06.09.2019 13:03
Инструкции по прошивке и эксплуатации Opticum TS HD 9600 Admin Globo 9600 HD PVR 14 19.02.2014 18:51
Прошивки для Opticum TS HD 9600 Admin Globo 9600 HD PVR 39 04.11.2013 09:44
Редакторы и загрузчики для Opticum TS HD 9600 Admin Globo 9600 HD PVR 5 22.02.2013 11:55
Boot для Opticum TS HD 9600 Admin Globo 9600 HD PVR 0 19.07.2010 15:32
Текущее время: 09:49. Часовой пояс GMT +3.
