На форуме: 26
Старый 17.12.2015, 20:21   #361
vladrud
Ресивер: Vu uno
Поблагодарили 26 раз(а) в 21 сообщениях
vladrud пока неопределено
Всем привет. Имется такя же проблема как в этом сообщении
Сообщение от sattv1 Посмотреть сообщение
Проблема с 7010s. По изображеению идут помехи. Сначала идут просто горизонтальные полосы без искажения. дальше минут через 5-10 помехи сильнее, смотреть невозможно. потом хлоп! и все налаживается. изображение нормальное, но не долго. через минут 5-10 снова таже катавасия. и так по кругу. напряжения низковольтные все нормальные. а вот вместо 22 вольт - 27! а вместо 30 - 37! перепаял все кондеры в БП - ничего не изменилось.
Добавлю, что у меня на таком же ресивере периодически к тому же видеосигнал вообще пропадает, причем по всем трем видеовыходам-RCA,SCART и RF. Еще до того как прочитал пост sattv1 и ответы на него делал следующее-менял кондер 470мкФ 450В,заменил кондеры во вторичке по 5В и 12В (весь бп поменять нет возможности), заменил кварц 27мГц (это помогло sattv1). Мне ничего не помогло. Но когда поменял проходной кондер 470мкф 16В (он стоит в цепи видеовыхода с проца и катушки и с него плюсом на базы транзисторов) на другой вроде картинка пошла чистая. Гонял пару часов , все пучком. Ресивер прошился без проблем, и еще пару часов проработал. Выключил и когда включил то опять уже на заставке пошли полосы. Схема по видеовыходам отличается от глобовской-там нет коммутатора 4053 так как всего один скарт, все сигналы идут на выходы через транзисторы примерно как на 4100с. Но так как на всех видевыходах наблюдается один и тот же трабл , то на транзисторы не грешу. Неужели проц или проблема с пайкой на материнке.
vladrud вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2015, 20:56   #362
sattel7
Аватар для sattel7
Проц маловероятно,проверить еср метром емкостя в бп и на материнке по питанию и видеовыходу.
Старый 17.12.2015, 21:42   #363
Сказал(а) спасибо: 3,195
Сообщение от vladrud Посмотреть сообщение
В схеме стоит разделительный конденсатор,470мкф многовато для него.Может не тот был заменён
Старый 17.12.2015, 21:55   #364
vladrud
Ресивер: Vu uno
kreshnot 7010s не смотря на то, что он клон 7010а, не совпадают они по схеме в части видеовыходов. И у меня нет схемы на этого зверька, поэтому определял по плате. Брал видевыход с проца( 172нога)и дальше по дорожке дошел до этого кондера. Самого удивляет такой большой номинал, так как обычно 100мкф стоит , но его точно никто не перепаивал. Ни у кого нет схемы на Digital 7010S?
Старый 17.12.2015, 22:03   #365
kreshnot 7010s не смотря на то, что он клон 7010а, не совпадают они по схеме в части видеовыходов. И у меня нет схемы на этого зверька, поэтому определял по плате. Брал видевыход с проца( 173нога)и дальше по дорожке дошел до этого кондера. Самого удивляет такой большой номинал, так как обычно 100мкф стоит , но его точно никто не перепаивал. Ни у кого нет схемы на Digital 7010S?
нумерация деталей разная,но видеовыход один и тотже 172pin (согласно схемы)
Старый 17.12.2015, 22:08   #366
vladrud
Ресивер: Vu uno
да 172 нога видеовыход с проца, ошибся . Я уже отмечал что в 7010s нет коммутатора 4053 ну и детальки по номерам естественно отличаются.
Старый 17.12.2015, 22:10   #367
Схема первая снизу http://forum.volsat.com.ua/showpost....95&postcount=2
Старый 17.12.2015, 22:22   #368
vladrud
Ресивер: Vu uno
kreshnot похоже эта схема подходит
Старый 17.12.2015, 22:29   #369
duman
Сказал(а) спасибо: 1,211
Это тонкий как 4100с но пошире ресивер,похожий на евроскай? Схемы на него не находил.Ты поменяй еще конденсаторы по 3.3в и 1.8в :питание процесора.Если там по видеовыходу процесора после 172 ноги стоит *двойка* усилитель-повторитель,как в 4100с а не эмитерные повторители,то я бы присмотрелся к ее транзисторам.
Старый 17.12.2015, 22:42   #370
vladrud
Ресивер: Vu uno
duman да именно так и выглядит. По 3,3 не менял, попробую, а вот если кондеры возле стабилизатора 1,8 плохие то обычно картинку подсыпает и уровень сигнала прыгает у меня такого не наблюдается. Стоит там эммитерный повторитель , удивляет только разделительный кондер с большой емкостью .
Старый 17.12.2015, 22:56   #371
vladrud,посмотри сигнал перед эмитерными повторителями
Старый 17.12.2015, 23:03   #372
vladrud
Ресивер: Vu uno
kreshnot на данный момент ослика нет под рукой
Старый 17.12.2015, 23:07   #373
duman
А как обстоят дела со звуком? Если там РТ8211 то частенько она создает проблему звука в его *метализации* и вплоть до похожих помех так как тоже питается от 5в.
А величина емкости нормальная..не нравится то можно поставить 100..220мк.На любителя.
Старый 18.12.2015, 11:28   #374
valik37
Ресивер: x-800
Поблагодарили 15 раз(а) в 6 сообщениях
valik37 пока неопределено
Доброго дня
Глобо 7010А, при включении загорается "ON" и виснет на табло горит красный индикатор и "N".Блок питания менял-результат тотже.Шиться не хочет,ком-порт не успевает определиться.Подскажите где копать.
valik37 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2015, 11:40   #375
Сообщение от valik37 Посмотреть сообщение
Доброго дня
Начнём заниматься гаданием?
Схема имеется в соответствующем разделе.Измеряй,проверяй и задавай конкретный вопрос
Старый 18.12.2015, 13:54   #376
vladrud
Ресивер: Vu uno
Со звуком никаких проблем.
Снова поменял кондер 470мкФ 16В и уже как час идет чистая картинка. Наваждение какое-то. Еще одно-питаются эммитерные повторители от 12в а не как обычно 5В.
Недолго музыка играла, примерно час и опять помехи на изображении. Поменял блок питания, взял с рабочего 4100с припаял проводками, не помогло. Поменял кондеры вокруг стабилизатора 1.8В ничего не изменилось. Припаял новый кондер опять чистая картинка. Да на эммиторные повторители идет с положительного контакта конденсатора идет 6,6В
Последний раз редактировалось vladrud; 18.12.2015 в 15:56.
Старый 18.12.2015, 20:47   #377
duman
Чтобы понять откуда берется эта бяка я бы собрал навесу на выводах элементов эмитерный повторитель с тремя резисторами и на 315 или 3102 транзисторе по известной схеме 4100с с запиткой от 5в.Поднятый плюс конденсатора в базу а с эмитера кабельком на телевизор (если в нем есть вход тюльпанный) или на скарт по усмотрению.Если проблема не исчезнет-вероятно с процесора,исчезнет-проблема в родных повторителях.Хотя возможно и другое но идем методом проб и ....
Старый 18.12.2015, 20:53   #378
Зачем городить чудо-юдо.Поднять ногу с разделительного лита со стороны повторителей и кинуть на видеовход ТВ
Старый 18.12.2015, 20:59   #379
vladrud
Ресивер: Vu uno
duman меня напрягает то, что транзюки запитаны от 12В а кондеры в их цепях все стоят на 16В. Взял поставил вместо проблемного кондера кондер на 100мкф 25В и вот уже как три часа никаких помех не наблюдаю(стучу по дереву).
Старый 18.12.2015, 21:10   #380
duman
Зтем коротнуть видеовыход,добить процесор ,купить новый тюнер и проблема решена!
HTML код Вкл.
Ремонт и Востановление Globo 5000-6010 GEN Схемотехника, Мастерская 29 25.03.2014 22:20
Ремонт и Востановление ресиверов Eurosat Конус Схемотехника, Мастерская 25 23.03.2011 23:55
Текущее время: 09:05. Часовой пояс GMT +3.
