На форуме: 34
Старый 19.03.2019, 12:49   #361
12345678901
Ресивер: t62d
12345678901 пока неопределено
адаптер на другом чипе который поддерживает команды спуфа линукс подобных железяк, я свой тплинк свисток ставил и вв и ес мак всегда был свистка.
Переставил тот же свисток из Т62 в Т64. Т64 видит мак свистка в своем меню (такой же как на Т62 было), но роутер видит Т64 с ДРУГИМ маком
12345678901 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2019, 13:06   #362
andara, так всё-таки поясните по отдельности эти три приставки работают или нет? Отказываются работать одновременно?? Есть вариант прошить одну из приставок другим софтом Tiger например или другим.... Я уже выше указывал на вариант USB-WiFi, можно было на пробу купить один "свисток" на опыты...
Вообще идея юзать IPTV через приставки на GX3235S/GX6605S не очень хорошая... Например для спутниковых ресиверов (GX6605S) лично у меня в коллекции буквально 3-4 прошивки, которые могут IPTV показывать без буферизации Full HD-каналы с сервера, который расположен от меня в географически очень далеко....
Последний раз редактировалось users12; 19.03.2019 в 14:48.
Старый 19.03.2019, 13:56   #363
andara
Ресивер: raspberry pi
andara пока неопределено
по отдельности работают отлично!
Свисток вифи отпадает, поскольку у меня эфир уже сильно засорен разным радиосигналом, а также другими вифи.
По поводу ИПТВ на 3235 - у меня на работе одна из приставок работает не выключаясь уже более месяца. Нагрев в пределах, зависонов нет (интернет стабильный), сервера рядом.
Будет время - попробую перешить Wv62D на что-то другое, посмотрю, будут ли конфликты mac.
andara вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2019, 14:09   #364
Hosted
Аватар для Hosted
Ресивер: Мозг
Сказал(а) спасибо: 46
согласен с andara, у меня ес-18 и вв-т62д сутками трафик ганяют, ес уже будет около года скоро, поменял кондеры поставил радиатор заменил ир приемник перевел на питание 5в от юсб розетки через месяцев 7, начал виснуть а про его врожденные болячки знал давно, вв особо недавно, ес15 у родителей 2, тоже надо кондеры сменить на одном, а так если инет нормальный, серваки с которых смотрю вообще хз где, и хд и сд волочут, ютюб только если лайв стримы смотреть у него чето бзик на это дело, но наверно так у всех на 3235.
Старый 19.03.2019, 22:22   #365
viverraxx
Сказал(а) спасибо: 80
Вопрос связан с расположением и размером
Попробовал слепить 128К BOOT от Q150 и остальное от TT2IPTV - к сожалению неудачно. Прошил через меню. При запуске сорвало строки, в терминале мусор. Когда загрузилось ядро, появилось изображение, каналов не нашло, USB тоже не нашло. Прошил бэкап через COM+USB.
Может есть другой подходящий BOOT с самовосстановлением, который подходит к TT2?
Старый 20.03.2019, 02:18   #366
Hosted
Аватар для Hosted
Ресивер: Мозг
просто файлы слепил или есть исходники? кто бы поделился, я бы оставил чисто туюб и айпитв, я когда ес-18 свой доума доводил на другой стороне платы были закорочены пятаки, кинуты непонятные сопли припоя, разводы флюса, все поснимал, думал не заведеться, но куда подпаивались помню и не на стандартный уарт это точно, только вот зачем?
Старый 22.03.2019, 09:31   #367
Black Daemon
Аватар для Black Daemon
Ресивер: VU+ DUO2, OPENBOX AS4K CI, NVIDIA SHIELD TV 2019
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили 223 раз(а) в 19 сообщениях
Black Daemon скоро придёт к известностиBlack Daemon скоро придёт к известности
Добрый день.
А есть ли портированная последняя прошивка с WV T62 на ES15/18?
Нужно чтобы был автоматический запуск в режиме IPTV.
Или может кто сделает plz?
VU+DUO2 PLI 2Tb HDD | 4W-90E,LG CINEMA 3D 47" Nano LW980 LED TV shara VIP ALL 3$
Black Daemon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2019, 10:32   #368
viverraxx
Прошивка от TigerCombo на нашем железе работает после правки пульта, но T2 не ловит, хотя уровни показывает. Также не работают кнопки на морде и дисплей. Тюнер пробовал править - бесполезно. На сколько я понял NCIT правит default.xml, т.е.можно его целиком подкинуть от своей приставки.
Все приложения работают, в т.ч.Ютуб с загружаемыми ключами. Режим самовосстановления проверить не удалось, т.к.на кнопки панели не реагирует. Сталкер с теми же недостатками. RT - не нашел, наверно пароль другой.
Возврат на родную работает только аппаратными средствами. Через МЕНЮ НЕ ШЬЕТСЯ !!!
P.S. Что-то все ветки и конференции затихли, наигрались что-ли?
Старый 26.03.2019, 21:20   #369
viverraxx
Прошивки от Perfeo к приставкам типа ES18 не подходят. Возможно они подходят для Орели/Q125.
P.S. RxTx-метод - это сила, надо будет еще и в T2Plus подпаять, жалко там контакты мелковаты...
Старый 01.04.2019, 19:58   #370
curious1
Ресивер: satcom t530
curious1 пока неопределено
По умолчанию прошивка с meecast на satcom 505
Предлагается прошивка с MEECAST НА ТЮНЕР SATCOM 505. Нужна будет активация через интернет! Тестируйте.
Тип файла: zip satcom 505 meecast work.zip 3.59 Мб 48
curious1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2019, 20:45   #371
Hosted
Аватар для Hosted
Ресивер: Мозг
Сообщение от curious1 Посмотреть сообщение
под какие процы и что есть для непосвященных ? ssh, web ?
Старый 01.04.2019, 21:45   #372
curious1
для однокварцевых (24 Мгц) тюнеров на базе процессора GX3235S И радиоканал на mxl 608. Если не уверены в своих силах, то лучше не экспериментировать, а то получите " кирпич " и нужен будет программатор для восстановления.
Старый 02.04.2019, 09:52   #373
Hosted
Аватар для Hosted
Ресивер: Мозг
так а что тестировать тогда ? плюшек в прошивке вы не упомянули, тогда и нефиг баловатся, хотя я хотел отрубить т2 напрочь, разве что ради этого ))
Старый 02.04.2019, 10:23   #374
....., хотя я хотел отрубить т2 напрочь, разве что ради этого ))
Есть же прошивки, которые могут стартовать сразу с IPTV, у прошивок WV есть мгновенный старт за 1 секунду, другой вопрос как они справляются с просмотром IPTV каналов. Так, что выбор прошивок большой, поле деятельности безгранично, найти подходящее устройство и адаптировать нужную избранную прошивку под себя, уже не важно от какого "бренда".
Старый 02.04.2019, 12:12   #375
sergey1960
Ресивер: Selenga T-81D
sergey1960 пока неопределено
Прошил универсальной прошивкой и получил кирпич.
Вопрос:
Selenga t81d где найти контакты TX, RX, GND на плате gx3235s-115x-2018-3-16
sergey1960 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2019, 17:17   #376
nansinvik
Аватар для nansinvik
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 7
Сообщение от sergey1960 Посмотреть сообщение
Вопрос:
Старый 21.04.2019, 17:54   #377
kwakin
Ресивер: 9080
kwakin пока неопределено
очень интересно
заводское по как то не очень
kwakin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2019, 16:39   #378
rhianon
Ресивер: t2
rhianon пока неопределено
Вопрос такого плана. Подлерживают ли наши приставки файловую систему ext3?
rhianon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2019, 16:56   #379
Сказал(а) спасибо: 7,881
Поблагодарили 17,616 раз(а) в 7,238 сообщениях
Вес репутации: 86
Сообщение от rhianon Посмотреть сообщение
Поддерживаемые файловые системы - FAT, FAT32, NTFS.
Старый 27.04.2019, 13:01   #380
Serhiy1970
Сказал(а) спасибо: 65
Serhiy1970 на пути к лучшему
Mod от 2019-04-12 (украинская версия). Подходит для Tiger T2 IPTV (встроен штатный пульт). Прошивка других приставок, собранных на GX-3235s не рекомендуется,- прошиваете на свой страх и риск !!!
- улучшена работа IPTV;
- в YouTube создана возможность добавления APIKEY;
- не прописывается ненужный радиоканал в МХ-1;
- и др.
Тип файла: zip 20190412mod.zip 3.37 Мб 32
Текущее время: 22:58. Часовой пояс GMT +3.
